Искрит, когда вытаскиваю вилку
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем MaxRAF, 02.01.11.
  1. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Проводка везде новая.
    Когда вынимаю вилку конвектора 2 Квт из розетки, то розетка единоразово искрит синим цветом. Когда вынимаю вилку какого-либо прибора ватт 500, то ничего не искрит. Это нормально или нет? И так и эдак пробовал провод к розетке прикрутить, но все равно искры. К параллельной розетку ничего не было подключено.
    Может быть из-за того искрит, что я в одну розетку сразу несколько проводов присоединил (2 провода на каждый контакт)? У меня схема такая - Так как надо было подключить еще одну розету, но отдельного провода к автомату нет, то я подключил вторую розетку параллельно к первой.
  2. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Нормально. Мощность, то не маленькая.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вообще то выключать нужно вначале конвектор, а потом вынимать из розетки. Частое включение и выключение из розетки приведёт её к разбалтыванию и выходу из строя. Если розетка при подключении конвектора не греется, то проблем нет, искрение при выключении большой мощности нормальное явление.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как уже правильно сказали сначала любой прибор надо выключать, а потом и вынимать из розетки.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    А еще зависит от скорости выдергивания; при маленькой образуется дуга, а при большой нет. :) Это конечно же шутка, из жизни как всегда, пришла одна мадам и пожаловалась на неисправный аппарат и все выше описала. Я плакаль :)
    Выключайте штатными выключателями и после вытаскивайте из розетки. Это есть в правилах по эксплуатации, а впрочем, их уже давно не читают...
  6. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Можно еще попробовать подтянуть контакты в розетке (на некоторых моделях это возможно). Ну и конечно сначала отключаем питание прибора, а потом вытаскиваем его из розетки.
  7. Taljan
    Taljan
    Taljan
    В выключателе прибора искра тоже проскакивает, просто её не видно. Но контакты там более хиленькие во первых, и заменять его (выключатель) сложнее, чем вилку во вторых. На работе электрочайник уже дважды-трижды пережил своих собратьев, только штыри на вилке поистёрлись, так что у мощных приборов меньше щёлкайте выключателями, а пользуйтесь вилками. Заодно обращайте внимание при выключении на температуру вилки - выключили (не за провод!) и аккуратно внешней стороной пальца поочерёдно проверили оба штыря. Горячие - принимайте меры. В неразборных вилках бывает заводской брак - плохой контакт провода со штырём. С розеткой попроще - вскрыли, подтянули.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Очень плохое замечание с точки зрения техники безопасности. Никогда так не делайте!
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что-то новое в электротехнике, пропустил однако...:(
    То, что в конструкции выключателя применяются плоские пружины для надежного срабатывания и контактная пара выполнена из более качественного сплава, чем просто провода - не считается?
    Штыри на вилке не истерлись, они обгорели.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А интересно зачем производители вообще ставят выключатели? Ведь есть же вилка. Ни в коем случае нельзя выдергивать вилку под нагрузкой. Для отключения прибора от сети есть специальное устройство, для этого предназначенное. Производитель его рассчитал и поставил по необходимой мощности.
    Кстати. Как это вы умудряетесь вытаскивать вилку электрочайника под нагрузкой? Ведь при закипании он отключается сам. Срабатывает встроенный выключатель. Здесь может быть только два варианта. Или вы воду не кипятите, а только подогреваете и выключаете до срабатывания выключателя. Или вы пользуетесь неисправным электроприбором.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Тему закрываю.
    А то Вы тут до "автоматических выдёргивателей вилок" договоритесь.
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
