Односкатная крыша пристройки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем автоТУР, 02.01.11.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем привет и наилучшие Новогодние пожелания!
    Имеется Г-образная пристройка к дому (смотрите рис1.).Хочу сделать крышу из металлочерепицы.
    С 2-х сторон опорой для чердака и крыши является стена, а с другой стороны хочу для опоры использовать два 100-ых уголка, нижний - для потолочных балок, верхний - для стропил крыши..Как их надежней прикрепить к стене?
    1) КАК ПРАВИЛЬНО И НАДЕЖНО ПРИКРЕПИТЬ УГОЛОК К СТЕНЕ? Вроде бы надежнее всего уголок закрепить шпильками сквозь стену, но у стены колодцевая кладка (внутри полая со шлаком, наружная кладка в кирпич, толщина стены 40 см.), к тому же это будет "мостик холода".Можно закрепить уголок к стене анкерными болтами, но насколько это будет надежно, не ослабнут ли со временем анкерные болты (ведь все делается на десятилетия)?Ведь на болты действует сила, выдергивающая их из стены (см. рис 2).
    Какого диаметра брать болты?
    Может быть возможны другие варианты крепления?
    2)КАК КРЕПИТЬ БАЛКИ К УГОЛКАМ?
    Если с нижней (потолочной) балкой более-менее ясно - её можно закрепить болтом к уголку (рис.2), то верхняя балка- стропила лежит на уголке наклонно и крепить её к уголку надо шпилькой - не согнется ли шпилька со временем, ведь на неё постоянно действует сила F (рис.2)
    3)КАК КРЕПИТЬ БАЛКИ В СТЕНЕ?
    Достаточно ли правые концы балок, опирающиеся на стену, (рис.2) просто заложить кирпичом или нужны какие-то дополнительные крепления?
    4)КАКОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ БРАТЬ ДЛЯ КРЫШИ?
    На рис. 2 нижняя обрешетка крыши - для утеплителя. Правильно? Снизу утеплителя пароизоляция, сверху - гидроизоляция.
    5)НУЖНО ЛИ УТЕПЛЯТЬ ПОТОЛОК?
    Если его утеплять, то так же, как и крышу?Нужны ли для утеплителя потолка
    пароизоляция (снизу) и гидроизоляция (сверху).Он , вроде, всегда сухой... .
    6)НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ ЧЕРДАКА?
    Как её сделать? Устроить одно отверстие на улицу в кирпичной кладке фронтона, а другое в потолке? Что бы тянуло из помещения на улицу через пространство под крышей?
    Прошу не возмущаться, если кому-то мои вопросы покажутся дилетантскими.
    Вроде бы простая крыша, а вопросов куча - сказывается нехватка опыта.:|:.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если пристрой жилой и отапливаемый, можете глянуть любую тему по каркасам, как утеплять кровлю. В принципе можете утеплить только потолок, если чердак ненужен. пирог стандартный - пароизоляция, 20см утеплителя. ветрозащита, зазор, обрешетка, кровля...
    Уголки на анкерах нормально удержатся
    Может лучше с потолком не парится а сделать утепленную кровлю...
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Париться как раз получится с утепленной кровлей, однако. Утеплить потолок, мое мнение. Риска меньше будет.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Утеплить потолок, конечно, проще и материала надо меньше, чем на крышу,
    хотя крыша небольшая и так.
    А вентиляция чердака нужна?
    Пирог утепленного потолка: пароизоляция, утеплитель 20 см., ветрозащита?
    Может ветрозащита не нужна - утеплитель и так под крышей?
    Если утеплять потолок, пленка под металлочерепицу нужна?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Нужна, минимальная - хватит подкровельной.
    2 ветрозащита может и не нужна - зависит от вида утеплителя.
    3 смотри 2.
    4 обязательно.
    Уголок будет мостиком холода- может исполоьзовать дерево?
    Или конец уголка не должен выходить наружу.
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Конец уголка замуровывается в кирпич фронтона, наружу не выходит.
    Спасибо за совет, может быть нижний уголок, действительно, не опирать на стену, а сделать его короче, что бы он не доходил до стены!?
    Дерево, конечно, не будет давать конденсата, но менее долговечно и непонятно, как его крепить к стене.
    Возможно, только нижний уголок заменить на деревянную балку, если придумаю,
    как её крепить... .
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше опереть, но площадь опирания можно уменьшить- 5см опирания думаю за глаза, нагрузки смехотворные.
    Я бы вообще не заморачивался с железным уголком- тем более 100мм:)]
  9. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. На рис. есть проем под дверь. Нельзя ли использовать дверную перемычку под опору края балки, если сделать нишу в стене над перемычкой. Тогда, при достаточном сечении нижней балки (дерево), верхнюю можно не делать, а собрать весь контур с опорой на нижнюю.Вверху на стену прикрепить только планку примыкания покрытия. С ув.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я сам про это думал, но имел ввиду уголок. Думал выдолбить нишу в кладке стены (толщ. в кирпич) для крепления правой стороны уголка.
    Конечно, для нижней балки лучше не уголок, а деревянный брус. А верхнюю опору можно из уголка, если не 100-го, то 75-го, а может быть и 50-го хватит?
    Если нижнюю балку делать из дерева, то какого сечения брать брус? Если крепить его только по краям (слева опереть на стену , справа замуровать в стену на глубину 12см.-пол кирпича)? Достаточно будет 12см.?
    Опереть на бетонную перемычку, что над дверью, вряд ли получится, так как она не доходит до соседней стены. Хотя это надо уточнить, когда выберусь на стройку.
    Спасибо ПРОСТО В и ПОЧТИ ПРОФИ за подсказки!
    Хотелось бы уточнить сечение балки.
  11. Lysha
    Lysha
    Lysha
    автоТУР, а у Вас фундамент общий с домом будет? Или будете заливать под пристройку отдельно?
  12. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Определите какая кладка внутреннего угла дома? Угол кирпич или колодец? С ув.
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Дом, (не пристройка!) стоит на отдельном фундаменте, возведены стены (2 этажа), крыша есть, окна, двери.
    Под пристройку осенью уже залит отдельный фундамент Г-образный. Он с фундаментом дома не связан. Стены пристройки ещё не возведены, но планирую
    их со стенами дома тоже не связывать.
    В данный момент на зиму нагрузил фундамент пристройки кирпичом, завезенным для строительства стен. Кирпич сложен на фундаменте в 1,5 кирпича и высотой в 1,7 метра.
    Думаю, что за зиму фундамент осядет. Но нет гарантии, что стены пристройки
    не отойдут со временем от стен дома . На крыше это не очень отразится?
    Кладка дома колодцевая со шлаковой засыпкой.Толщина наружной стенки колодца - в кирпич.
    Кладка внутреннего угла дома такая же.
  14. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Для такой нагрузки толщина кирпич подходит. Для путешествия времянки на отдельном фундаменте привязка балки к дому не очень здорово. Придется время от времени уплотнять щель возле дома. Но может этого и не случится. В любом случае верхний ярус к дому не привязывать, вся опора на нижнюю балку. Если кирпич полнотелый можно применить анкера 12 / 14 мм штук 7/8 глубина в стену 100 / 120 мм. Но мне больше нравится вариант с заведением края балки в стену и только как дополнение плавающее крепление 2/3 мя анкерами, чтобы балка не играла на прогиб. Балка 200X100 мм. С ув.
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    [COLOR="[COLOR="Blue"]LightBlue"]В любом случае верхний ярус к дому не привязывать, вся опора на нижнюю балку. Если кирпич полнотелый можно применить анкера 12 / 14 мм штук 7/8 глубина в стену 100 / 120 мм. Но мне больше нравится вариант с заведением края балки в стену и только как дополнение плавающее крепление 2/3 мя анкерами, чтобы балка не играла на прогиб. Балка 200X100 мм. С ув.[/COLOR][/COLOR]
    А можно нижнюю деревянную балку опереть по концам (пролет 4м) с заведением концов в стену, а верхнюю (уголок) прикрепить к стене дома?
    "Плавающее крепление", как я понимаю, это дополнительная опора для деревянной балки, не позволяющая ей прогибаться, но позволяющая перемещаться вверх?
