Между брусом и газоблоком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mirni45, 01.01.11.
  1. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Стоит фундамент 12Х9 метров. дом планируется 9Х9 плюс веранда. Залита лента по периметру дома и веранды. Цоколь из блоков ФБС. Внутри ленты стоят стаканы под несущие стены. Дом планировал под брус, а сейчас расматриваю газоблок. Можно ли сложить из газоблока только наружные стены, а внутреннии каркасные из бруса? Посоветуйте...
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    А домик будет одноэтажный?
    Если двух, то будет разная усадка стен по периметру из газоблока и внутренних из бруса, и если делать межэтажное перекрытие, с опорой одного края по короткой стороне на внутреннюю стену из бруса, а другой на газоблок получите много мелких проблем.
    Лучше всё тогда газоблок, а брус с распиловкой на "стропилку".
    Если одноэтажный, как-бы ничего страшного. Многие строят даже сначала только по периметру, кроют крышу, потом внутренние стены :кирпич, газоблок,каркас или дерево.
    Хотя по суждению ваших размеров 9х9м. внутренние стены будут иметь опору от перекрытий. Я бы строил из однородного материала.
  3. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Да дом одноэтажный плюс мансарда каркасная 4 Х 9 метров
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    В вашем случае от разной усадки могут быть незначительные, может быть даже почти и незаметные деформации в междуэтажном перекрытии. К примеру дерево усядет на 1-2см, чуть потянет за собой опоры балок перекрытия, немного потолок перекосится, ну может появятся трещинки во внутренней штукатурке на стыках внутренних стен , может слегка потянет и опоры конькового бруса...если они есть конечно ... тяжело сказать.
    В основном "наружку" и "внутряжку"(если она силовая для опор балок) стараются строить из однородного материала.
    Может у вас и опор балок та на эту стену из бруса не будет?
    Все равно информации маловато, догадываться приходится.
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мы строим дом из газоблока с каркасной мансардой и каркасными-же стенами, перекрытия деревянные. Правда, мансарда во весь дом, может у Вас в этом трудность, в неравномерности нагрузок
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Если Вы выбираете между деревом и легким бетоном, то предлагаю остановить выбор на материале, который как раз находится между деревом и бетонами. Называется материал арболит. На 90% состоит из древесины, но при этом не горит и не гниет. Здесь на форуме целая ветка этому материалу посвящена. Так же есть ветки построившихся из арболита.
  8. mirni45
    mirni45
    mirni45
    В том то и дело , что балки перекрытия лягут одним концом на каркасную стену в центре, а другим на армопояс в газобетоне.
    Эдвенчер на какой стадии у вас стройка?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно перекрыть 9метровыми плитами.
