Дымовая труба (труба в трубе)
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем rus38, 01.01.11.
  1. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Здравствуй дорогие форумчане. Поздравляю всех наступившим новым годом! Желаю здоровья, счастья и успехов в ваших начинаниях. итд...
    У меня есть желание изготовить и смонтировать дымоход типа (труба в трубе.) внутренний диаметр 159*6 , наружный 219*5 все из стали 20.
    т.е после тт котла теплоноситель будет подаваться в эту (трубу) далее нагреваясь пойдет по радиаторам отопления.
    Вижу в этом несколько плюсов.
    1. увеличить КПД котла.
    2. уменьшить противопожарность.т.к дом деревянный в два этажа.
    Но вижу большой минус, поймать на внутренних стенках конденсат, который сожрет все мои труды в прямом и переносном смысле слова..
    Прошу помощи развеять мои сомнения.
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Есть уже готовые сэндвич дымоходы с негорючим заполнением между трубами и нержавейкой в качестве внутреннего дымохода.
  3. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Спасибо за быстрый ответ. Но трубы имеются, смысла не вижу покупать,но и расстояние между балок 500 мм.
  4. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    тогда поищите негорючую теплоизоляцию рулонную и ручками, ручками мотаем. Конденсата не будет даже без утеплителя, если внешняя труба не в минусовой зоне температур. А вот тяга сильно не должна меняться, если стенки основного дымохода тонкие, прогреются быстро.
  5. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Да, согласен с вами, ручками сделать тот самый сендвич,то почему не берете во внимание сделать теплообменник типа труба в трубе, тем самым снизить пожароопасность к нулю. да температура на внутренних стенках будет от 75..-98.. гр цел.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Пожароопасность снижается противопожарными мероприятиями, а не уменьшением температуры отходящих дымовых газов из котла! Есть нормы и их в любом случае необходимо соблюдать!
    Другой вопрос, что вы хотите увеличить КПД котла! Желание понятно и похвально! Но боюсь что судьбу Вы всё равно не обманите! А через некоторое время начнете здесь же спрашивать куда делась тяга и дым в помещение! На заводе всё уже просчитали! И КПД и температуру отходящих газов в дымоход, чтобы всё работало!
    А если всё же интересно попробовать съем тепла в теплоноситель с трубы, то поспрашайте у каминщиков и печников. Западные производитель любят такие прибамбасы предлагать! то что на диаметр 200 мм бывает - знаю точно! Про Ваш точно сказать не могу!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На любом диаметре при переохлаждении будет конденсат!
    И не верьте в предположения и домыслы!
  9. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Какая граница переохлаждения для появления конденсата??, Как-то жалко тепло через трубу выкидывать.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От влажности воздуха зависит данный показатель...
    Нужно расчитывать примерно на 60 градусов по цельсию...
