Кирпичная труба для камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dmchehow, 01.01.11.
  1. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    С наступившим всех НОВЫМ ГОДОМ!!
    Раньше в доме был сложен камин но ввиду того что он дымил я его разобрал.
    В будущем хочу сложить новый, но проблемма в том что труба от камина стояла не на самом камине сложенном на 1м этаже а на перекрытии 1го этажа и постоянно образововалась трещина на стыке труба-плита перекрытия и он дымил. и еще очень дымил через портал.
    сама труба сложена из кирпича и в ней 4 канала размером 120х120мм высота трубы от низа камина 9,5м один канал использую для вентиляции а три остальных хочу использовать для камина. (раньше было 2)
    будет ли работать номально такой дымоход или нужно объединять 3 канала в один?
    и проход через жб плиту перекрытия возможно оставить встык используя какой нибудь уплотнитель или прийдеться долбить плиту и проходить насквось?
    фотка отверстий на 1м этаже и схема :
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от того, какой будет камин к нему выбирается сечение и материал дымохода. А уже исходя из этих данных будет выполяться и проход перекрытия.
    С Новым Годом!
    Удачи!
    Успехов!
    Счастья!
    Здоровья!
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    камин то могу выбрать любой но можно ли использовать для трубы 3 канала?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выбрать всё же нужно вначале...
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    труба то у меня уже собрана. я так понимаю что к ней надо привязывать размеры камина. а не наооборот?
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Уже не любой! Так как каналы уже есть и сносить трубу Вы не собираетесь!
    Посчитайте суммарное сечение трех каналов, а затем под полученное значение просчитывайте камин!
    если не секрет? каковыбыли размеры топки дымящего сломанного камина Ш х В х Г -?
  7. Дмитрий Буценко
    Дмитрий Буценко
    Из опыта разделение канала на 2 практически не как сказывается на работоспособности камина. Важна суммарная площадь. Думаю, что при разделении канала на 3 сохранится такая же картина.
    Важно, чтобы вход в каналы был произведен плавно (под углом не менее 45 град. и без уступов)
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    топка была 56Х87 глубиной где то 70. это было подключено на 2 канала по 144см2
    щас хочу переделать на 3 канала по 144см2
    А кто подскажет как лучше пройти плиту перекрытия первого этажа?
  9. юрий РК
    юрий РК
    Печник
    юрий РК
    Печник
    Много таких домов поподалось.Мы так делаем-по ходу кладки камина выходим на две трубы.На каждую трубу своя задвижка.Две трубы в четверик тянут только в путь.С одним каналом в четверик дымит.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше использовать один канал и трубу в пятерик. Задвидки можно две рядом поставить если одной мало.
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    т.е. для прохода плиты перекрытия использовать 2 трубы? стальных?
    что лучше это понятно. но не разбирать мне ради этого всю трубу...
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    кто может подсказать как мне лучше пройти через перекрытие??кирпичем разбивая плиту и вывешивать трубу?
  13. Юрий Дымоходов
    Юрий Дымоходов
    Юрий Дымоходов
    С использованием Ваших трёх каналов и такой длиной трубы можно спокойно строить открытый камин со старыми размерами окна портала. Старая глубина топливника у Вас не правильная. Глубина должна быть 38-40 см. (прочитайте книгу Ш.К. Афанасьева "Камины. Современный взгляд.). При переходе каминной трубы к существующеё трубе используйте гильзы прямоугольного сечения из нержавеющей стали. Если строительство камина будут осуществлять профессионалы каминщики, то у Вас проблем не будет. Красивый, хорошо работающий камин, построить сложнее чем печь и не каждый печник это может.
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    а надолго ли хватит гильз из нержаверки?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Хороших гильз из аустенитки - лет на 30 хватит. Ферритных - больше 5 лет точно.
    Только не вижу смысла гильзовать квадратом - во первых работает круг, углы впустую стоят, во вторых - при квадратной стали ее ведет и чаще всего ей некуда расширятся при нагреве. Гильзуйте круглой трубой.
