Проблема с дымовой трубой
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Vasek7253, 31.12.10.
  1. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! Проблема следующая... Труба ф150, длина порядка 10 метров, стоит на улице вдоль дома, утеплена от низу примерно на 1/3. Котел точно не знаю, как называется, аналог КЧМ (брал б/у). На данный момент топил дровами (елка, разбираю и пилю старый дом). Последние несколько дней значительно ухудшилась тяга, стал замечать деготь на стенках котла (чего раньше не было). В нижней части трубы стала скапливаться вода аж по нескольку литров... Тяги практически нет вообще, дрова не горят а тлеют. Дрова не сырые. Предполагаю, что на стенках скопилось море всякой дряни... Раньше, при топке углем периодически происходил "звездопад", из трубы вместе с дымом вылетала мскрящаяся зола, нынче топлю дровами и такого давно не было.
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Закинь одну топочку осины, должно продуть
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сосна - смолянистое дерево. С него очень много всякой гадости остаётся на стенках котла и в дымоходе. С угля такого не было, потому что его и не должно быть, а с сосны есть и будет.
    Нужно чистить дымоход и котёл (между теплообенниками). Осина не "продует", в этом я практически уверен - теплообменник на котле не даст, даже уголья врядли поможет. Если труба железная, можно попробовать пропалить горелкой, но тоже не вариан. Лучше всего прочистить вручную.
  4. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Трубу почистить и утеплить на 9 метров , эксплуатация будет комфортней . Утеплитель берите плотностью не менее 70 кг на м . куб . лучше базальтовый.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Полностью поддерживаю! Тока одна рекомендация! Утеплитель берите из класса технических изоляций! И них клеевое связующее расчитано на температуры от 500 гр., против обычной строительной - 260 гр. У Роквула есть такие!
    Температура горения угля выше чем температура горения дров. Поэтому раньше тяга была лучше и конденсата меньше. И Ваша не утепленная труба не успевала остывать - тяга была.
    В неотапливаемых помещениях и на улице дымоходы должны быть утепленные!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Неизвестно про горизонтальные участки трубы? если есть, сколько метров? Обычно смола и сажа оседает как раз на этом участке.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Полностью согласен.Утеплять надо трубу полностью.Метр можго и оставить.Был опыт с газовым котлом, обмотал две трети, бежало, домотал до конца перестало.
  9. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Спасибо всем откликнувшимся. Наконец то вчера заработала моя "трубочка". Паяльная лампа не помогла (грел пару часов), а вот "теща" кг на 3 вылечила ее, наверное после ударов 50. Выгреб я не так много из трубы, примерно 1-1,5 ведра, но раньше это были просто мелкие частицы, а в этот раз хорошие спрессовавшие куски сажи толщиной 1-1,5 см размером с ладонь... В горизонтальном участке сажи не было, там скапливается только зола, которую удаляю проталкиванием. Всю трубу утеплить на данный момент нет ни возможности (т.к. на верхнюю часть добраться нельзя), так и желания - летом буду ее менять по двум причинам: 1) Хочу поставить не менее ф200 мм; 2) На эта трубу примерно по центру прилеплена накладка, т.к. железо уже никудышное. Я утеплял свою трубу азбестом, засыпал его между трубой и кожухом из оцинковки.
  10. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Не засоряй больше! :)]
