Двухэтажная печь-стена
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Славтяй, 31.12.10.
  1. Славтяй
    Славтяй
    Славтяй
    С наступающим всех!
    Уважаемые профи печного дела!
    Хочу выложить Вам на суд мою схему печи для обогрева двух этажей. Будет ли такая печь работать?
    Задумка в том, чтобы печь максимально вписалась в пространство дома, а именно в полуметровую капитальную стену посередине дома
    Масштаб 1 клетка - полкирпича, толщина печи 2 кирпича, сечение каналов - в кирпич. Оба лабиринта нижний и верхний, имеют равные длины. Задвижками №1 и №2 управляются обогреваемые этажи.
    С уважением,
    Славтяй
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    -Лабиринты- расположить надо горизонтально, иначе никакой тяги нехватит прогнать такое расстояние( я так думаю)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не эксперт, но точно знаю что в Питере, при плохом царе еще, в некоторых домах строили многоэтажные печи с топкой в подвале. Дома тогда строили максимум до 4х этажей - последний этаж был для бедных:)] и возможно не отапливался. Вроде еще называют щелевая печь.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше стройте колпаковую. А с горизонтальными каналами лучше совсем не связываться, если ваша мечта не в создании себе сажесборника. Да и чистить множество горизонтальных каналов затруднительно.
    А вообще почитайте Школьника, там есть подходящие для вас варианты.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Прочищать такую печь довольно сложно. Лучше сделать по малооборотной схеме. ИМХО.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Славтяй
    Славтяй
    Славтяй
    Спасибо. А можете ссылочку дать на Школьника с вариантами?
    Это как?
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Малооборотные системы имеют один подьемный канал и один или несколько опускных,соединенных параллельно. На рисунке такая схема вверху справа.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе работоспособно, но только нагрев будет не очень равномерный.
    А горизонтальных каналов - не нужно!
  10. Славтяй
    Славтяй
    Славтяй
    Спасибо большое всем за конструктивную критику!
    Нашел издание Школьника, кстати. И к своему удивлению практически ничего нового и полезного для себя не нашел. :(
    Только немного теории, да одна схема двухярусной печи с одной топкой.. Вообщем не айс. Остальные порядовки - тупо спаренные на 2 этажа одноэтажные печи..
    Из его книги понял, что второй этаж протягивает лабиринт сильнее, и даже рекомендует применять кирпичи регуляторы, чтобы регулировать движение дымогазов более равномерно на обоих ярусах.
    В таком случае, если оставить второй ярус как есть, а первый ярус из последовательных каналов переделать в параллельные? Ну как малооборотный ярус? Модификацию выложу чуть позже.
  11. Славтяй
    Славтяй
    Славтяй
    Вот схема модифицированная
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если каналы, то лучше по схеме 1 подъемный + несколько опускных. Или колпаки.
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Санкт-Петербург, Великий Новгород
    Посмотрите здесь,может что и пригодится.
    На этом форуме "Строю ОВИК20, двухэтажную" .Ссылку не могу послать, нет 55 сообщений.
  14. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Полностью согласен с vova230 .
    Для принятия решения по схеме движения газов почитайте еще книги И.С.Подгородникова ,И.В.Кузнецова .
    В них изложены основы гидравлической теории движения газов в печах.
    Мне тоже нужна печь на 2 этажа.
    Выбрал колпаковую схему ,по 2 колпака на каждом этаже.
  15. Техникс
    Техникс
    Техникс
    Красноярск
    Здравствуйте!На форуме Ваше резюме по схеме самое реальное по возможности оцените мою или порекомендуйте схему газооборота
  16. Техникс
    Техникс
    Техникс
    Красноярск
    дополню более крупный рисунок
