Порвался трос и труба на скважинном насосе
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SVR, 30.12.10.
  1. SVR
    SVR
    SVR
    Московская область
    Сегодня у меня произошла следующая беда. Пытался вытащить насос из скважины глубиной 90 м. Труба ПП 40, диаметр скважины 125 мм. Ломается труба и уходит в скважину. Вся конструкция остается висеть на эл.кабеле и тросе. После ряда неудачных попыток вытажить насос за трос, трос рвется в месте крепления к насосу и труба опять уходит в скважину. Вся конструкция остается висеть только на эл.кабеле. Я готов "похоронить" насос (новый уже купил), но как мне достать трубу?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как-то уже описывал данный способ - правда глубина скважины была 25 м. На конец полиэтиленового шланга закрепили двойной крюк, опустили шланг, начали вращать до сопротивления, затем подымали, слегка продолжая вращать. Насос подняли.:)]
  3. SVR
    SVR
    SVR
    Московская область
    А шланг выдержит? У меня трос нейлоновый сегодня порвался, когда я пытался выдернуть трубу.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Купите трос 4 мм из стали, примотайте к шлангу изолентой и вытащите Нептуна из скважины. Успехов.:)]
  5. SVR
    SVR
    SVR
    Московская область
    Спасибо, с 3 числа займусь этим.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    SVR, расскажи потом, чем дело то закончилось, насос вытащил или нет?
    Такие случаи редки, но бывают при эксплуатации скважинных насосов.
  8. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Случай сложный, пригласите бурильщиков. У них есть оборудование для ловли насосов.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    SVR, случай у Вас действительно весьма непростой и alek.r предлагает наиболее правильной решение в возникшей ситуации.
  10. SVR
    SVR
    SVR
    Московская область
    История закончилась. Насос достали.
  11. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    История может и закончилась, а вот как насос достали? Какое решение проблемы нашли?
    Трос несет не только погружной насос, но и трубу наполненную водой - это вес сюрьёзный... Значит и трос нужен не детский...
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как вообще могло выйти, что труба порвалась?
    Обычно все висит на тросе.
    За него и поднимают и опускают все вместе, а трубу лишь "травят".
  13. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Как могла труба порваться мне понятно, трос то нейлон... Трос растянулся, насос на трубе и весел, а она не железная.)
    Нейлоновый трос нужно использовать как страховку, придержать можно, подтянуть, но вешать нужно на стальной... Или я отстал от прогресса? (Минватчики обычно такой "аргумент" приводят.)
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну, на нем еще можно повесить тех кто комплектует ими насосы (привет Ливныгидромаш! и кто-то еще, не помню) и тех кто советует такой трос использовать. :mad:
  15. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Водолей такими тросами укомплектован. Наверно это единственный глюк в их насосах.
  16. SVR
    SVR
    SVR
    Московская область
    Сначала весь день пытался накинуть петлю на трубу всевозможными способами. Не получилось. Труба висела на электрическом кабеле на глубине 6 м и была прижата к стенке скважины. (купил шпильки М16, скрутил их вместе, попал в трубу, по шпильке опускал удавку, но набросить удавку на трубу все равно не получилось. За кабель решил не тянуть).
    На следующий день вызвали спецов по скважинам. Они приехали, подцепили трубу какими то зажимами и ... оторвали ее от насоса. Насос переклинило в скважине. Вытащили ли они сам насос или раздробили его еще не знаю, так как уезжал, Знаю только, что новый насос с трубой они опустили.
    Нет, все было несколько не так. Трос был стальной, как и положено.
    История такая. Насос перестал подавать воду в дом. До кесона машина подъехать не могла метров 15. Стали тащить трубу вручную за оголовок (стальной), за который крепился стальной трос . Насколько смогли вытащили, а дальше привязали оголовок за автомобильный трос к машине. Стали вытягивать машиной, трос лопнул и труба полетела назад в скважину и видимо от удара о обсадную стальную трубу, труба из ПП лопнула. Плюс ко всему, скорее всего, запутался еще и электрокабель в самой скважине. Труба ушла вниз на 15-20 см. Я съездил на рынок и купил нейлоновый трос (вот откуда он появился) Привязали нейлоновый трос к оголовку (стальной трос на нем остался) и машине и стали тянуть. Ни в какую. Дотянули до того, что стальной трос оборвался внизу (там где был прикреплен к насосу). Труба соответственно ушла еще на 5.5 м и осталась висеть на электрокабеле.
    Вот вкратце и вся история.
