Выбор дизельного генератора + причиндал для коттеджа 190 кв. м
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем LDTURBO, 30.12.10.
  1. LDTURBO
    LDTURBO
    LDTURBO
    Всем привет!
    В связи с переодическим отключением электричества задумался я о некоторой энергонезависимости своего дома.
    В настоящий момент имеется электро котел, 18 кВт. Который греет воду в батареях. В ближайшей перспективе, возможно этой весной будет газ. Напольник Виссман уже куплен.
    Но есть одно НО. В нашей стране доверия к любым центральным магистралям у меня лично нет. Электричество отрубается от неожиданной зимы, газ тоже не со 100% гарантией.
    Предполагаю на участке, рядом с домом построить небольшое строение в котором планирую разместить оборудование.
    В настоящий момент мне не совсем понятно какой мощности нужно брать генератор? Склоняюсь к дизельному вепрю, киловатт на 20-24. http://www.vepr.ru/show.html?id=1166&pid=56&pos=9&eid=mnu
    Кстати кто что может сказать про это чудо? А может и 10 кВт хватит?
    Что ещё, помимо собственно дизель генератора мне нужно купить?
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    LDTURBO, зачем!?!? Зачем покупать "Волгу" (заметьте, я не сказал "Жигули") по цене Мерседеса, когда можно купить сам Мерседес!?
    Тем более что Вепрь, который вы показываете, не 20-24 кВт, как вы говорите, а 16-18 кВт.
    Вот два генератора аналогичные по мощности Вепрю (16-18 кВт)
    Gesan DHA (DHAS) 25 E или SDMO T22K
    Если хотите нормальный надежный генератор, возьмите Gesan или SDMO.
    А вот два генератора, по мощности как вы запрашиваете: (20-24 кВт)
    Gesan DPA (DPAS) 35 E или SDMO T 33
    Да, и кстати, а вы уверены, что вам нужен именно трехфазный генератор? У вас есть трехфазная нагрузка? Уверены?
  3. LDTURBO
    LDTURBO
    LDTURBO
    Василий Сергеевич! Для меня остается открытым вопрос какой мощности надо брать генератор? 18 кВт (котёл) + 6-8 кВт на всё остальное, или котлу меньше хватит? :) Ну пусть он не на максимуме пашет...
    Трёх фазных потребетелей у меня один- электрокотёл. 380V/ 55А / 18кВт.
    Всё остальное обычные бытовые приборы 220 V.
    К стати вопрос, если генератор предполагается в отдельном строении, нужен ли мне в таком случае звуко защитный кожух?
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Если у Вас будет в отдельном помещение, то Вы его сможете сделать теплым, звукозащищенным и с хорошей вентиляцией.
    (Мини) Контейнер нужен, когда нет отдельного помещения.
    Сразу вопрос.
    Вы говорите, что есть 3-фазы и их используете на котел, а как тогда с перекосом фаз?
    Если есть 3-фазы, то и разводку в доме надо делать так, что бы на каждой фазе было примерно одинаково потребителей по мощности.
    Примерно так же как и в многоквартирном доме. Вы, наверно, могли видеть, когда в одном подъезде у некоторых свет есть, у других нет, вот это и есть пропала одна из фаз.
    Все сказанное ИМХО.
  5. LDTURBO
    LDTURBO
    LDTURBO
    Вся электрика в доме уже выполнена. Как фазы раскинуты не имею представления. :)
    Блин. Как выяснить даже не представляю. Есть только фотка щитка.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    С новым годом.
    Обязать вас купить кожух никто конечно не может, но надо понимать что если генератор установлен в жилом помещении, или примыкает к нему - то разница в уровне шума будет значительной. Если в отдельном строении - то кожух можно и не брать.
    Если трехфазный котел имеется, то однозначно выходим на трехфазный дизель, обычную трехфазную автоматику. Максимум, что может понадобиться - перекинуть часть потребителей с одной фазы на другую для выравнивания перекоса.
    Но это уже вопросы инженера.
  8. LDTURBO
    LDTURBO
    LDTURBO
    Итак случилось! В августе купил таки дизель генератор и установил на фундамент (отдельно залитый) рядом с домом. Блок автоматики в доме. 12 КВт, 1.8 дизель. С августа по НГ 32 часа пробег. Немного, но с ним спокойней!
    Был недавно сбой один в работе. Накрылся предохранитель моторчика управления дросселем. Пришлось мастеру на 15 градусном морозе его менять. Конструкция в плане доступа к этому предохранителю плохо продумана. А так в целом претензий нет. Работает, не громко кстати. Тише на порядок чем бензиновые дрындулеты по 3-6 КВт.
  9. erzerum
    erzerum
    Царь, просто - Царь!
    erzerum
    Доброго вечера, LDTURBO!
    Лично я, склоняюсь в сторону дизельного генератора с жидкостным охлаждением TOYO TKV-7.5SPC (220 В) 5.6кВт - резервный, также как и у вас, частое отключение электроэнергии.
    Газовый генератор поставить можно, но нереальные деньги просят за подключение в центральную газовую магистраль. Знакомый пробовал, объявили 300 000 рублей. Понятно, что большая сумма это, реальная взятка за закорючку на проекте.
    Вопрос только один; как он будет запускаться в морозы...:nono:...? Понимаю, что есть зимний комплект подогрева антифриза, достаточно ли его будет при -30 градусах?
    Как запускался в морозы ваш генератор?
    С уважением,
    Александр.
  10. LDTURBO
    LDTURBO
    LDTURBO
    У моего генератора есть электрогрелка. Питается от сети 220В. Всю зиму была включена. В -24 запустился нормально. Ниже свет не вырубали :) Да, заправляю обычной соляркой с АЗС Трасса. Ничего в солярии не добавляю.
  11. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    Добрый день.
    Аналогичная тема: дом 190 кв. м., котел 18 кВт. 380V 55А. Трехфазное потребление только у котла.
    Вопрос, почему взяли генератор 12 кВт, а не 24? Хватает ли его мощности для котла и домашнего потребления?
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Жаль, что автор подпропал. Штудирую форум- аналогичная ситуация. Не пойму что будет если гену поставить на 15 кВ, а котел запросит 18. Будет работать на 15 или вырубится все?
  13. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Конечно вырубится. Если на котле несколько ТЭНов, то можно при работе генератора запитывать один или два ТЭНА. Тогда перегрузки генератора не будет. Мощность котла в этом случае не будет максимальной. Но в качестве резерва вполне работоспособный вариант. Дом по крайней мере не замерзнет.
