Изменение диаметра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Tagir68, 30.12.10.
  1. Tagir68
    Tagir68
    Tagir68
    Хасавюрт. Дагестан
    Люри добрые изменится ли теплоотдача газ. котла. На выход 130мм поставил мет.трубу 100мм (конусный переход)
  2. Tagir68
    Tagir68
    Tagir68
    Хасавюрт. Дагестан
    высота трубы 4метра
    Ошибка. читать "ЛЮДИ"
  3. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    В каком-то режиме может тяги не хватить - это если верить, что раз уж завод решил 130 значит 130. Хотя котлы одинаковой тепловой мощности, одинаковым топливом и горелками разных заводов с разными диаметрами выхлопных труб.
    А теплоотдача будет меняться по мере загрязнения теплообменника.
    Я сам три года назад новый котёл с выхлопом 130 в старую трубу 90 воткнул без всяких плавных переходов. Пока проблем с тягой именно из-за этого не было. Но все кто вокруг котла живёт проинструктированы и ждут до посинения правильной трубы.
    Один и тот же завод котлы разной тепловой мощности клепает под один и тот же диаметр выхлопа. Думаю им лень что-то просчитывать и гибко всё перестраивать.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зауженный участок дымохода может не справится с образующимся количеством дымовых газов, из-за чего может быть дымление...
  5. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Так и я о том же. Так пишут в мануалах для своих котлов их производители. И сами же штампуют котлы с разной тепловой мощностью, но с одинаковым диаметром трубы. И для каждого пишут в инструкции, что за зужение трубы они ответственности не несут. У меня Лемакс 12.5 КВт. Когда его выбирал, то у всех лемаксов в магазине выхлоп был одинаковый. Что у 12,5 КВт, что у 30 КВт. Если считать, что КБ завода просчитывали трубу для котла 12,5 КВт и получилось оптимально диаметр 130мм, то в котёл 30 КВт они воткнули трубу заведомо зауженную?
  6. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Все рассчеты всегда делаются с запасом. Так и в данном случае с котлом в 30 Квт диаметр трубы 130мм, если учитывать запас при рассчете мощности котла в 30 Квт то для 12,5 Квт -100мм труба уже будет с запасом. Все котлы одного завода одинаковы, а их мощность зависит только от диаметра (сечения) форсунки и не более того. Поэтому завод не меняет диаметр труб. Проще говоря если в котле 12,5Квт увеличить отверстие форсунки, этим самым увеличится и мощность котла.
  7. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    На счёт запаса - у нас всё так делается. Посчитать просто лень. Денег то дохрена.
    А на счёт остального - ерунду говорите. Это значит чтобы из копейки сделать порш надо всего лишь побольше бензина в движок закачивать за еденицу времени? Котёл просто сгорит сразу же после того как сгорит труба (если она металлическая). Ему ещё и поверхность нагрева увеличивать надо, а соответственно и объём топки. Обратите внимание - у них кроме цены ещё габариты и масса разные при разной мощности.
  8. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Да, ну и сравнения У Вас. Причем здесь копейка к порше и к газовому котлу в целом. По Вашему мышлению получается что мощность двигателя одинакова что на холостых, что на максимальных об. двигателя? Но это совсем другая тема.
  9. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Ну да.
    Даже если он просто стоит замёрзший на верстаке в гараже или блестит на витрине. От чего ему стать мощнее или слабее? Какой сделали - такой и есть. Холостые или полные - это вы о нагрузке. Можно и выше номинала нагрузить, и на много. Но это уже экстрим для него. А перебарщивать нельзя ни в чём. Лучше как у нас - с запасом.
    Сравниваю я мощности двигателей. Т.е. их возможности нести нагрузку.
  10. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    Автору темы.
    Если Ваш котел работает не выше средней нагрузки, то можно не париться по сужению дымохода показанного .на Вашем фото. А вообще не плохо бы узнать площадь обогреваемого помещения и суточный расход газа.
  11. Tagir68
    Tagir68
    Tagir68
    Хасавюрт. Дагестан
    Суточный расход газа 55м3 площадь 160м2 из них 30м2 не сильно утеплены.
    Котел включен на польную мощность
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Конечно за чем ему парится, его и так попарят банщики из горгаза. :)]
    "ГОСТ Р 53321-2009. Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний"
    (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 97-ст)
    4.37. Диаметр дымового канала должен быть равен диаметру дымоотводящего патрубка аппарата или превышать его.
  13. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    При таком расходе Вашу трубу нужно расширять а не сужать.
