Отказ от гарантии - не закручены гайки при установке
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем ADykin, 09.10.07.
  1. ADykin
    ADykin
    ADykin
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, через какое время даст о себе знать дефект - плохо закрученная гайка на кранике наружнего блока?
    Проблема в том, что кондер установили в мае, он работал 2 месяца, в августе вызвали ремонтников, они отказали в гарантии, сославшись на то, что это дефект установки (незакрученные гайки) и затребовали деньги за ремонт.
    Думаю, что при таком дефекте газ выйдет максимум через месяц.
    Спасибо.
  2. swel
    swel
    swel
    Судя по всему, продавец и монтажники-разные организации...
    Вам необходимо вызвать тех же самых монтажников (из той же организации) и попросить устранить неисправность...
    Как правило, в гарантийных талонах есть условия, что при возникновении гарантийного случая необходимо обращаться в организацию, установившую данное оборудование.
    И не подлежит гарантийному ремонту изделие с дефектами, возникшими вследствие нарушений требований по монтажу - Ваш случай.
    К продавцу - ремонт (дозаправка фреоном) за деньги.
    К монтажной организации - без денег!
  3. ADykin
    ADykin
    ADykin
    Гость
    В нашем случае, монтажники категорически отрицают такие дефекты, ссылаясь на время, прошедшее после установки. Говорят, что при плохо закрученных гайках, газ бы вышел через месяц, максимум два.
    И проблема в плохом качестве трубок и гаек, якобы они слишком мягкие и при вибрации, во время эксплуатации, расшатались и может быть даже появились микротрещины.
  4. karmanzik
    karmanzik
    karmanzik
    Лубны
    Дело, как для моего города, копеешное.
    Фреона максимум килограмм с заправкой 10$.
    Но если делать по правилам и полностью вышел фреон, то нужно ваккумировать систему.
    Но по опыту скажу, процентов 90 виновата развальцовка.
  5. swel
    swel
    swel
    Или медная труба - могли взять обычную водопроводную...(кстати это не шутка-есть и такие умельцы)
  6. karmanzik
    karmanzik
    karmanzik
    Лубны
    Водопроводная не влезет в гайку, нужно круглым напильником раздавать гайку и она (труба) толще и дороже, вряд ли
  7. KondeyINFO
    KondeyINFO
    KondeyINFO
    Гость
    Плохо закрученная гайка, даст о себе знать очень быстро.
    Быстрее чем через месяц. Другое дело некачественно
    сделанная бортовка (развальцовка). Тут газ может уходить
    очень медленно, причем только при работе, когда давление
    в системе наиболее высокое.
    P.S. А вообще одно из правил при покупке кондея,
    приобретать прибор у той компании, которая готова
    осуществить его монтаж. В противном случае Вы
    никогда концов не найдете, и все будут тыкать пальцем
    друг на друга (монтажники на продавцов, продавцы на монтажников)
    Удачи Вам
