1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Есть ли камины, способные отопить весь дом? Или надо брать печь?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем zhirkovka, 29.12.10.
  1. zhirkovka
    zhirkovka
    zhirkovka
    Здравствуйте! На формуме новичок и прошу прощения у модераторов форума за возможное дублирование темы...
    Прошу подсказать.
    Построили в прошлом году весной дачный домик 7*8, 2 полноценных этажа, крыша это как бы третий)) ввиду небольшого размера денежных средств, построили по каркасной технологии. Снаружи блох-хаус, внутри общит вагонкой, посередине утеплитель, какой к сожалению не помню... Окна деревянные обычные. Пол - половая достка 4 см+черновой пол. Пол и потолок 1 этажа(пол второго этажа) и потолок 2 этажа утеплены двойным слоем утеплителя.
    Так вот. Естетсвенно стоит задача выбрать что то для отопления не зависящее от электричества на всякий случай.
    Так вот... сначало мой выбор пал на Профессор Бутаков "Инженер" т.к. по моим расчетам нужна печь где то на 150-200 куб. метров. Ну а инженер еще и с запасом на 250. Взять её собирался со стеклянной дверцей чтобы была возможность смотреть на огонь) Дымоход по плану хотел вывести через окно и по внешней стене до крыши, поскольку как я понимаю внутри дома гораздо дороже будет.
    Но вот незадача, жена и мама хотят чтобы был именно камин)) чтобы было красиво на огонь смотреть) вот) и появился вопрос) есть ли камин способный отопить такую площадь. ну чтобы помимо красоты и эстетичности еще и обогреть помещение было возможно такое...
    Помогите советом...
    И если кто знает где подешевле можно заказать печь или камин и все составные части дымохода буду благодарен за инфо.
    Всем заранее спасибо!
  2. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Есть ли камины способные отопить весь дом? или надо брать печь?
    Начните отсюда, затем загляните сюда.
  3. zhirkovka
    zhirkovka
    zhirkovka
    Спасибо. Изучаю...
    Что то походу изучения такое чувство что никогда не прогрею и надо по новой утеплять)
  4. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Если сомневаетесь в теплоизоляции дома, стройте кирпичную печь.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Пустая затея, печь прогреет максимум две комнаты на первом этаже. У вас площадь дома примерно 50 м2 первыё этаж и столько же второй. При среднем утеплении дома, мощность теплонагревателя нужно брать минимум 20 квт. У меня первый этаж примерно 100м2. Стоит дровяной котёл на 20 квт, пару недель назад сын ездил с друзьями на дачу, только первый этаж прогревал 4 часа, сожгли больше полукубометра дров за сутки. Если будете пользоваться отоплением только весной и осенью, то печь подойдёт, но отопит пару комнат, а если отапливать весь дом то только котёл, камином можно хорошо погреть коленки и смотреть на огонь ( к стати, у нас камин больше года никто не зажигал, наверное насмотрелись на огонь).
  6. zhirkovka
    zhirkovka
    zhirkovka
    Кирпичная печь не рассматривается, так как имхо дорого и места много занимает.
    Изучив много тем на формуме теперь склоняюсь к печи термофор "Огонь-батарея" вроде вариант не очень дорогой, и дверца стеклянная чтобы огонь можно было созерцать) правда понравится ли остальным)
    + сделал для себя вывод что ночью печь топить как никак опасно, поэтому наверно навешу по всему дому еще конвекторов... Зимой естественно если туда и соберусь то только в зимнии праздники, думаю вариант печь +конвекторы, хватит чтобы провести комфортно на даче несколько дней и не замерзнуть...
    А там посмотрим.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если выдержит проводка и подводящая сеть не просядет до 150 вольт или ниже.
  8. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    И стоить это удовольствие, по эл.счетчику, как раз будет, как новая печь-камин... увы, мы это уже проходили А в момент сильного снегопада и следующим за этим обрывом проводов ближайшей подстанции не выбраться, и уже не обогреться.
    Зато теперь стоит трудяга Буль, а эл. отопительные приборы не включаются вообще ни при каких условиях)
  9. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Ребятки... Вы хотите и рыбку и на ёлку?
    Мы говорим о ДАЧЕ?
    Одной печью такой дом не обогреть. Спальня + гостиная кирпичная печь. Остальные помещения конвекторы электрические. Нужно будет включите.
    Паровая система для ДАЧИ тоже не "фонтан" именно из за времени ввода её в рабочий режим.4 часа на разгон системы, так это ещё не худший вариант доложу я вам.
    Для постояно жилого дома котёл всегда лучше, а от 250 кубов объёма он просто необходим. Но насколько я понял топикстартеру этого не потянуть финансово - это раз, да и жить он там не будет - это два. Отапливать же спалню + гостиную, при больших теплопатерях фасада, разумнее кирпичной печью. К утру температура в помещении будет выше, нежели при использовании железных печей.
  10. zhirkovka
    zhirkovka
    zhirkovka
    Спасибо Вам за ответы и советы) Благодаря Вашему форуму что то стал понимать...
    О своих дальнейших идеях обязательно отпишусь и буду рад новым комментариям.
    ЗЫ: Всех поздравляю с Новым годом!
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Для Вашего дома, самым оптимальным вариантом отопления будет - отопительный камин с системой воздушной разводки. Можно туда и воду добавить,установив дополнительно водяной теплообменник, решите вопрос и с горячей водой для санузлов в т.ч. Кирпичные печи, паровое отопление и т.д. - каменный век
