Срочно! Генератор не хочет заводиться
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Patriott, 29.12.10.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    4 сутки нет света. Купили генератор скат. Работает, эл-во выдает, но после того как глушишь на отдых не хочет заводится, приходится выкручивать свечу и прям в блок добавлять бензин, после чего заводится. В чем проблема?
    Генератор работает 10 часов, после чего 2 часа отдыхает, затем опять 10 часов. Может, ещё что посоветуте по эксплуатации?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не глушите.
    "На войне-как на войне".
    Ни один генератор не стоит "выживаемости".
    "Подсос" при пуске вытаскиваете?
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Может дело в бензине, коль заводится после впрыска.
    Попробуйте поднять октановое число, + 30% АИ95, должно помочь.
    На свече проверьте зазор, то же возможно поможет.
    Удачи
  4. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Попробуйте заводить с закрытой воздушной заслонкой. Как будто он холодный. Как только заработает, переведите заслонку в нормальное положение.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    А Вы его не под нагрузкой пытаетесь завести?. Когда завожу свой ( " Вепрь", дв-ль " Бригсс"), отключаю всё потребление, кроме 100-ваттной лампочки. Даю поработать 30-40 сек, потом подключаю свой участок. И ещё. Он у Вас в тёпле или на холоде? Запускайте с закрытой заслонкой, как холодный.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    А мне тут подсказали, что в инструкции написано, что если уровень масла падает - то он глохнет.:|:
    Проверьте на всякий случай, вдруг и у вас так.
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Если под нагрузкой, да остывший двигатель-бесполезно. Я свою Хонду пробовал - дохлый номер. Когда прогреется, то пож-та.:)
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Раменское
    Автору темы: поставьте другую свечу, возможно отечественную, автомобильную!
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Не советую. Менял свечу в " Бригссе" на " похожую"- сразу начались проблемы с пуском. Ставьте только то, что рекумендует производитель.
  11. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    См. уровень масла, "поиграйте" воздушной заслонкой, автомат подключения нагрузки
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Странно, автор не отвечает.
    Настораживает...
  13. valerey
    valerey
    valerey
    А как он ответит без электричества?
  14. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    Может кто имеет опыт ввода газового генератора в эксплуатацию, привезли трёхфазник GREEN-POWER CC6000XT пробовал завести на сжиженом газе схватывает обороты не набирает практически тут же глохнет. Заводил без нагрузки решил для начала хоть бы часок погонять в холостую. Может с давлением газа не разберусь использую редуктор с регулировкой от резака, на завтра правда попробую простой редуктор "лягушку" сегодня просто под рукой другого редуктора не было.
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Всем огромное СПАСИБО! За участие и советы! Свет вчера дали, но появилась новая проблема - снегопад поэтому не до чего было! Учту все советы на будущее. Ещё раз спасибо!
  16. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    P.S. Всё получилось,с новым редуктором завёлся без проблем.
