Радиатор 22 секций
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Tagir68, 28.12.10.
  1. Tagir68
    Tagir68
    Tagir68
    Хасавюрт. Дагестан
    Ув. спецы по отоплению, будет ли разница в теплоотдаче, если разделить этот радиатор в одной комнате на два по 11 секций?
    Tagir68 , 28.12.10
    #1 + Цитировать
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    РЕГИСТР ОТОПЛЕНИЯ СЛУЖИТ ДЛЯ ОТСЕЧЕНИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА,КОТОРЫЙ ПОСТУПАЕТ ОТ СТЕКЛА.И ЕСЛИ УСТАНОВИТЬ РЕГИСТР МЕНЬШЕЙ МОЩНОСТИ ПОД ОКНОМ ТО ЭТОЙ МОЩНОСТИ МОЖЕТ НЕ ХВАТИТЬ ДЛЯ ОТСЕЧЕНИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА.
    krupes , 28.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Tagir68
    Tagir68
    Tagir68
    Хасавюрт. Дагестан
    Да, слева окно и справа дверная рама.
    Tagir68 , 29.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. Радиатор взять меньшей высоты.
    2. По мощности надо смотреть.
    3. Смысла разделять 22 на 11х2 нет, во всяком случае в вашем регионе. Тепло у вас там.
    Хортэк СПб , 29.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Tagir68, а зачем его разделять? Не прогревается?
    Олег О.О. , 29.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Tagir68
    Tagir68
    Tagir68
    Хасавюрт. Дагестан
    Да не прогревается, низ холодный.
    Tagir68 , 29.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Подключение какое - диагональное? (просто по фотографии не видно)
    #7 + Цитировать
  8. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Разделять есть смысл только, если сделать два подвода. Если подводка одна - смысла нет. Ваш радиатор будет работать где-то на 70% от номинальной мощности. Точнее - в справочниках...
    trvld , 30.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Tagir68
    Tagir68
    Tagir68
    Хасавюрт. Дагестан
    Подключение диагональ, подвод ф25 ПП вверх-низ. Я мыслю если поставить еще секций 10 под другое окно это -минус котлу, а если его разделить пополам с отдельными подводами, то теплоноситель вроде на выходе должен быть более с высокой t'..? ... И в тоже время от перемены мест слагаемых - сумма не меняется.
    Tagir68 , 30.12.10
    #9 + Цитировать
  10. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    В случае с двумя подводами сумма таки поменяется. Длинный радиатор будет испольноваться ~ на 70%, а два коротких - на 100%. Тридцать процентов теплоотдачи, как найдёте...
    trvld , 04.01.11
    #10 + Цитировать
  11. _Алехандро
    _Алехандро
    _Алехандро
    Киев
    Разделять не стоит, главное подключить диагонально!
    _Алехандро , 11.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ради эксперимента, возьмите 2 шланга 3м и 13м.
    Налейте в них воды до верху, ...и теперь попытайтесь своими лёгкими продуть короткий и длинный шланги.
    Выводы Вас приятно удивят. :)]
    Вот поэтому и делят длинный прибор на 2 равных, чтобы насос "продувал", и гидравлическое сопротивление было меньше.
    Посмотрите на производителей радиаторов, любых. Как думаете почему на заводах не скручивают радиаторы по 20-22 секции. Максимум 14-16.
    http://www.rifar.ru/alum.html
    Legatron , 12.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Ладно у меня 24 и не чего прогревается.:)]
    Сергей123 , 25.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сергей123, это ж какое давление на подаче нужно иметь для того, чтобы продавить такую "гармошку"?!:faq::)
    Андрей 203 , 25.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Это конечно выбор каждого, кто сам себе делает систему.
    А вот когда тебе за деньги делают "профи", и потом всё это нихрена не работает, ...а тебе в ответ говорят...-" Стены поштукатуришь, будет тепло!"
    Да только человек по сей день тепла не видит. :)]
    Вот если есть интерес скачайте и посмотрите на "работу" наших местных коллег, ... делают по дешовке!
    http://depositfiles.com/ru/files/rbyl8rjmz
    Legatron , 25.01.11
    #15 + Цитировать
