Помогите со схемой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bunchok, 28.12.10.
  1. bunchok
    bunchok
    bunchok
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Очень нужна ваша помощь по системе отопления в частном одноэтажном доме. Купил дом, СО никуда не годится. Хочу переделать, но не знаю как будет работать. Хочу сделать верхнюю подачу по двум веткам. Посоветуйте как сделать лучше и чтоб работала. План дома на рисунке.
    bunchok , 28.12.10
    #1 + Цитировать
  2. bunchok
    bunchok
    bunchok
    Извините за опечатку, торопился.
    bunchok , 28.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если так..
    Lyko , 28.12.10
    #3 + Цитировать
  4. bunchok
    bunchok
    bunchok
    Я в отопление новичок, что значит пунктирная линия? Я похожий вариант сам думал, но одно окно остается без батареи (у входа справа)
    Если подачу проводить под потолком обязательно делать уклон, или достаточно только на обратке? И какова величина уклона если он нужен?
    bunchok , 29.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пунктирная линия - возможность продолжить линию для обогрева угла/хол.стены.
    ..Добавил батарею.
    Уклон обязательно. 2-5 см. на 10м. На подаче побольше, на обратке поменьше. (по условиям).
    Lyko , 29.12.10
    #5 + Цитировать
  6. bunchok
    bunchok
    bunchok
    Спасибо большое за совет! Проводить планирую армированным полипропиленом, подача и обратка д-32, с переходом на батареи 25. Радиаторы алюминиевые. Думаю нормально должно быть.
    А если сделать вот так, работать будет? Как выровнить температуру в "крыльях"?
    bunchok , 29.12.10
    #6 + Цитировать
  7. bunchok
    bunchok
    bunchok
    Там стена теплая, добавлять нет необходимости.
    bunchok , 29.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расшифруйте "верхнюю подачу" по 2-м веткам". Предложенная схема работоспособна как в виде 2-трубки с верхней подачей и нижней обраткой, со стальными трубами (и ЕЦ) так и горизонтальной 2-трубной, с разводкой по полу (ПЦ).
    Чертеж? Температура регулируется на крыльях и приборах рег. арматурой.
    Lyko , 29.12.10
    #8 + Цитировать
  9. bunchok
    bunchok
    bunchok
    От котла будет 76-я труба вверх до высоты 2,70м. Далее тройник и переход на РР32.(два крыла:показаны на рисунке) Подача с уклоном 0,5 см на 1 м длины. Обратка тоже PP32, переход к радиаторам РР25 или РР20. Регулирующие краны где ставить- на обратке с двух крыльев? Диаметр труб нормальный или нет?
    bunchok , 29.12.10
    #9 + Цитировать
  10. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Сделайте лучше насосную двухтрубку с разделением на "крылья" и терморегуляторами на каждом радиаторе. Трубы можно провести вдоль плинтуса. Если длина трубы до 20м и на нем до 3квт, то можно армированным полипропиленом Ду25, но лучше с запасиком Ду32. Такая система позволит хорошо экономить на топливе и отказоустойчива, т.е. можно отсечь крылья, можно и отдельно радиаторы, остальное в работе. Подобные схемы я внедрил всем своим друзьям, и у всех они прекрасно работают.
    Рисунок вечером выложу. Сейчас работа...
    DenX , 29.12.10
    #10 + Цитировать
  11. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Какой у Вас котел?
    DenX , 29.12.10
    #11 + Цитировать
  12. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Если котел регулируемый(газ, дизельный, пеллетный, электро и др.), подобная схема с радиаторными терморегуляторами даст и комфорт и экономию. Еще регуляторы в небольшой двухтрубной системе очень неплохо балансируют систему, заставляя работать все радиаторы.
    Это моё личное мнение, никому не навязываю. Если кто аргументированно покритикует, буду только рад.:)
    DenX , 29.12.10
    #12 + Цитировать
  13. bunchok
    bunchok
    bunchok
    Марку котла не определить, но он регулируется. На газовой горелке стоит газ.кран и с его помощью устанавливаю температуру. Спасибо за схему. А можно подробнее расписать: как проводить подачу и обратку - вместе рядом под радиаторами? нужен ли уклон? если да то какой? Что плохого в том, если подачу провести под потолком? И если отключат электричество, будет ли работать нижняя разводка без насоса? Как видите вопросов у меня много.
    bunchok , 30.12.10
    #13 + Цитировать
  14. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Можно под радиаторами, трубы поднимаются к радиатору: подача находится сверху над обратной трубой. Подачу подводите вверх вдоль стены, и в клапан регулятора. Завтра зарисую как я бы сделал и выложу.
    Уклон не особо нужен, сделайте ровно и все. Красиво, но минус в том, что слить не получится без разбора... Если подачу провести под потолком, то можно сделать с небольшим уклоном, тогда можно слить систему. Если отключат электричество, то на 99% работать не будет. Если часто отключают электричество, то бесперебойник Вам в помощь. Насос я уверен что нужен, естественная циркуляция прошлый век, и ее логично применять лишь там, где нет электричества.
    :) Если много вопросов, то задавайте, на что хватит ума отвечу.
    DenX , 31.12.10
    #14 + Цитировать
  15. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Мнения расходятся! Когда отключают электричество, не в прошлый век возвращаемся, а в Каменный век.:|: Конечно каждому своё.
    С наступающим!
    funz , 31.12.10
    #15 + Цитировать
