Про злую минвату и простенки
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Думающий, 28.12.10.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Стоит задача сделать звукоизолированные простенки по разумной цене. Все рекомендации в бюджетном диапазоне заключаются в набивании промежутков каркаса звукоизолирующей минватой с обшивкой по сторонам ГКЛ или парой ГВЛ-ГКЛ.
    Вопрос такой: у минваты много хороших свойств и одно просто ужасное: способность распадаться на множество микроиголочек, вызывающих у человека много чего от зуда до бронхоспазмов и астмы.
    Так вот: достаточно ли плотненько притянуть саморезами листы ГКЛ к стойкам простенка, или все же надо использовать какую-нибудь пленку по стойкам. Если надо, то какую?
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Сами же пишете: астма , бронхи. Тогда лучше подстраховаться, чтоб наверняка. Мне кажется обычную полиэтиленовую плёнку можно.
    P.S. Я вообще вату боюсь
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А-н-д-р-е-й: Мне кажется обычную полиэтиленовую плёнку можно.
    Тоже об этом подумал, но усомнился по двум пунктам:
    1. Она же вообще влагу никакую и никуда не пропускает? Как с плеснью?
    2. Недолговечный, как мне кажется, это материал.
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Задайте Ваш вопрос здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/38573/, там дадут ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ совет .
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Стыки листов будут шпатлеваться, потом наверняка еще поклеите обои или зашпатлюете сплошняком. Примыкания листов к полу и потолку так же или шпатлюются или закрываются герметиком. Для розеток выключателей правильно использовать специальные подрозетники под ГКЛ. Так что мне кажется что вопрос в какой то степени высосан из пальца.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Porcupine: вопрос в какой то степени высосан из пальца.
    Просто, это – реальный наступающий этап моей стройки. Лучше зимой все получше обмозговать, с теми, кто «плавал и знает» посоветоваться. С весны будет уже не до этого, наступит пора «весело бревнышки с улыбочкой таскать». К тому же теория теорией, а практика всегда сюрпризы преподносит, и умнее учиться на чужих ошибках. Естественно, и с другими, опытом своих ошибок готовностью поделюсь.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну скажем так, у меня в квартире ГКЛ перегородки, внутри изовер звукозащита.
    - Перегородки собраны на металлокаркасе
    - частично - ГКЛ в 1 слой, частично ГВЛ+ГКЛ.
    - Все розетки выключатели вмонтированы в подрозетники
    - Стыки потолок стена, стена пол - промазаны акриловым герметиком
    - Швы листов прошпатлеваны с бумажной лентой
    - Поверхность листов прошпатлевана целиком
    - наклеены обои под покраску и покрашены
    - по стыку потолок стена - галтели из ППС
    и т.д.и т.п.
    Единственный способ который мне приходит в голову, как пыль от ваты может просочиться внутрь это все таки розетки выключатели. Но ИМХО для этого должно столько звезд в одном месте сойтись и такое малое количество пыли, что можно этим пренебречь.
    Более того, если вы поставите какую то пленку, то скорее всего при монтаже подрозетников вам она все равно помешает и придется ее резать. То есть получите ту же картину.
    Еще как один момент. Ни в одном руководстве по созданию ГКЛ перегородок от Кнауфа или Гипрока нет указаний на то, что нужно ставить какю либо пленку и т.п. Тогда как вата присутствует почти всегда.
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Полностью поддержу Porcupine.
    И предвидя Ваши следующие вопросы (читать форум Вы видимо упорно не хотите, это всё обсуждалось несколько раз) скажу:
    Если есть всё-таки страх перед злой минватой, то используйте дешёвую ветрозащиту, например Изоспан А. Там где по каким то причинам не будет ГКЛ и обоев(например обшивка стеновыми панелями), опять ветрозащита.
    Пароизоляцию с обеих сторон перегородок не рекомендую. В "мокрых" помещениях, пароизоляция, с другой стороны перегородки ветрозащита.
    Обычно не несущие деревянные межкомнатные перегородки делают из доски 100мм. По опыту могу сказать, толщину слоя ваты в перегородках лучше делать 150мм. Не пожадничаете, не будет слышно "пуков" в туалете. Через такую перегородку у меня в котельной не слышно не то, что работу котла, но даже работу насосной станции. 100мм. всё же маловато. Почитайте темы. Некоторые форумчане жалуются. Но это моё мнение.
  9. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Туалет и спальню нужно звукоизолировать максимально. Не должно быть комплексов и ограничений в этих помещениях. Да и под старую попу можно поспать в тишине.
