Нестабильно греет AEG GKT 243 L
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kam, 28.12.10.
  1. kam
    kam
    kam
    Махачкала
    Газовый котел AEG GKT 243 L нестабильно греет воду, т.е вода теплая но не горячая. летом вообще температура воды показывала 70 градусов, котел не включался в ГВС. При пнрнключении в "зиму" включался ГВС. Сейчас отопление вроде нормально работает, но ГВС то слабо, то вообще нет, и до заданной температуры не греет. Вообщем не комфортное ГВС
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чистить вторичный теплообменник.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    AEG GKT 243 L.судя по схеме L битермик (сижу паспорт читаю)...скорее датчик протока.и гвс вовсе неработает...в режиме зима греется от СО.
  4. kam
    kam
    kam
    Махачкала
    Так это датчик температуры горячей воды или датчик протока? Или это связано с теплообменником.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверьте его...сопротивление 10кОм при 25грС...табличка есть в моём альбоме.затем (если с датчиком всё ОК) датчик протока.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если битермик и
    , то датчик температуры, скорее всего...
  7. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Игорёк, наоборот: с литером L - с двумя теплообменниками (гидроблок Фугас), битермик - просто AEG 243 comfort...
    Однозначно, хоть и не битермик(там 2 датчика): NTC на ГВС завис на 1-2 кОм...
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Спасибо поправили...поначалу думаю как же...я ж схемку смотрел...
    Не спорю...просто вот фрагмнеты одного и того же паспорта.
    (рис 1 и 2).
    Но рас все трое говорим о датчике ГВС...то он просто обязан быть "зависшим":)
    ПС ..ещё и Doobik-а с пантолыки сбил.
  9. kam
    kam
    kam
    Махачкала
    Огромная просьба, с чего мне начать . с датчика ГВС, теплообменника. Если у кого есть схема расположения датчика, выложите. В принципе я электронику знаю, по последовательности советов мог бы сам все исправить, если не трудно окажите посильную помощь.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    kam
    Посмотри картинку - пригодится..
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Найдите датчик температуры ГВС (3-на схеме выше) и проверьте сопротивление.
    Выглядит он так..
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Новогодний золотой вариант?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Спецсерия:)...для ориентира что искать ..должен подойти.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    В этом нет сомнений ни разу... Котелок-то = точная копия WELLER MARS, однако...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не думал, что такое г, как wвеллер еще и копируют
