Вонь из септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ser77777, 28.12.10.
  1. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Схема такая: септик кирпичный труба 100 свободно свисает и идет в дом и отдельно стоящую баню. В доме стояк на верху врезан в вытяжную трубу, но при какихто определенных условиях (ветер, холод, хз какие) в месте врезки запах септика (врезка просто законопачена, чем обработать).
    это полбеды. Баня эксплуатируется пока редко. Сделан гидрозатвор из плитки и кирпича. Вода стоит нормально, вода высыхает - воняет. Там батарея, высыхает быстро. Заходишь в баню и не запах липы, а запах септика. ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ!
  2. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Хотелось бы картинку увидеть, но может попробую так объяснить.
    если у вас труба выставлена ниже конька крыши, то запах будет обязательно, т.к. образуются завихрения перед крышей и часть запах попадает в жилое помещение. Вроде бы так как-то.
  3. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Труба выше конька. Думаю обмазать шпаклевкой. Это ладно. С баней что делать? существуют ли гидрозатворы под 100 трубу магистральные? не будет ли в том месте засоряться (раскапывать не охота). Может для септика химия устраняющая вонь? Бактерии там всякие. Кто сталкивался?
    Там еще глубина выхода трубы маленькая. Если что то на улице ставить промерзнет нафик. Вода по прямой проскочила и все, а гидрозатвор уличный наверно не пойдет.
  4. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Это нормальное явление.
    Ничего вы не сделаете.Только регулярно проливать воду что бы она стояла в гидрозатворе.
    Такая байда и в городских квартирах бывает.Кто то уехал на несколько месяцев,вода в унитазе испарилась и вот вам неприятный запах из центральной канализации на всю квартиру.
  5. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Что то мне подсказывает что это ненормально.
    Во всяком случае пригласить гостей в баню и перед этим проветривать и убеждать что это нормально?
  6. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    А что, если его утеплить
  7. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Гидрозатвор,это своего рода затычка,которая служит преградой от неприятного запаха который может попасть в помещение из общей канализации.
    Если вода в гидрозатворе испарилась,то вполне нормально,что запах появится в помещении.
    Просто нужно регулярно заполнять гидрозатвор водою.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    "Нормально" в том смысле, что так и должно быть при высыхании гидрозатвора (бактерии не помогут).
    Про вентиляцию в доме не понял, что и куда выведено. Если Вы вывели вентиляционный канализационный стояк в обычную вентиляцию, то запах тоже "нормальное" явление - обратную тягу ни кто не отменял. Если ВС на крыше выходит рядом с обычной вентиляцией - то запах тоже вполне предсказуемое явление.
    Если в бане тепло, сделайте более "толстый" гидрозатвор, что бы не высыхал. Ну как вариант поставить банку пластиковую пять литров и проткнуть иголкой - что бы вода подливалась что ли. Хотя протекание кранов в доме вполне может вызвать перемерзание трубы (как глубоко закопана?).
  9. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Ну конечно в вентиляцию, но там индивидуальный канал.
    Замажу получше. Пятилитровка не пойдет т.к. вода выше выдавит излишек из затвора в трубу. Попробую пройтись везде герметиком и увеличить толщину воды на 1см(этим уменьшить сечение сливного отверстия)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Может пробку какую то придумать в бане на трубу (на гидрозатвор)?
    Индивидуальный канал, т.е. по нему только воздух от канальи идет? Если стык есть дырявый то запах через него вполне может проникать - надо убирать все сквозные отверстия в вент. стояке.
  11. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Думаю кинуть резиновый коврик (пароизоляция), чтобы быстро не испарялось. И все-таки просиликонить стыки. Есть подозрение, что тянет через затирку плиточки.
  12. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Попробуйте вот эти:
  13. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Как они называются? Где поискать описание?
  14. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Это похоже на канализационные обратные клапаны и затворы в том числе вакуумные.
    На форуме достаточно материала нужно поискать, так же Яндекс рулит.
  15. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Искал тупо в яндексе по запросу "клапан обратный канализационный" в картинках. Посмотрите вот здесь http://www.santep.ru/catalog/kanali...apany/obratnye_klapany_hutterer_lechner/4768/.
    Видел клапана в виде резиновой шайбы с лепестком, монтируется вроде прямо в стык труб (видел кстати здесь на форуме, но в ветке строительства).
    А лучше всего погуглить ближайший крупный рынок.:)
