Требование к помещению котельной, если котлов 2?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Fresher, 27.12.10.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые знатоки котельных вопросов!
    Планирую использовать два котла средней мощности в каскаде, дымохода будет два. Помещение вроде подходит по типовым требованиям. Нет ли дополнительных требования газовых служб при использовании 2-х котлов?
    Fresher , 27.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Неужели никто не знает(
    Fresher , 22.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    6.2.3 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать:
    а) в квартирах - в кухнях, коридорах, в нежилых помещения (исключая ванные, душевые, санузлы);
    б) во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
    Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
    Это СП 41-01-
    Гешан , 06.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Спасибо... Но это пункт из раздела
    6.2 ПОКВАРТИРНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
    Для отопления частного дома применяются именно эти правила - для поквартирного отопления? Хотел использовать два котла -67 и 45 Квт. В сумме получится 112
    Fresher , 09.03.11
    #4 + Цитировать
Смотрите также
