Вопросы по монолитному перекрытию
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владимир777, 27.12.10.
  1. Владимир777
    Владимир777
    Владимир777
    Всем доброго здравия!
    Помогите разобраться начинающему проектировщику.
    Выполняю проект реконструкции мансардного этажа индивидуального жилого дома. По настоятельному требованию Заказчика новое междуэтажное перекрытие должно быть выполнено в балочной монолитной железобетонной системе. Имея пролет в 4,1 м, по внутреннему периметру стены делаю сварной пояс из металлического уголка 100х100, на который операю и сваркой прихватываю двутавровые балки (16 Б2). На нижние полки укладываю и связываю арматуру D14, моноличу на всю высоту балки. Вопрос Заказчика, а достаточно ли длины площадки операния в 10-15см для такого перекрытия, меня сбил с ног. Буду признателен, если Вы поможете мне дать аргументированный ответ.
    Фрагменты видов перекрытия в прикрепленных файлах.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если везде есть операние на стены, то балки вообще не нужны.
  3. megen
    megen
    megen
    1. Альбом 69 НП Ленжилпроекта: Величина опирания балок на стену - по проекту, но не менее 250мм.
    2. Арматура в ф14 укладывается ни нижнюю полку - высота полки 7.8 мм, а по расчету защитный слой какой получается? и какой шаг у балок? может быть обыкновенное монолитное перекрытие запроектировать, дешевле при строительстве получиться.
  4. Владимир777
    Владимир777
    Владимир777
    Прежде всего, спасибо за внимание к теме моего вопроса. Относительно стен, на которые операется перекрытие. Во вложенных файлах с видами перекрытия видно, что перекрытие операется как на внешние, новые, надстраевыемые стены, так и на внутренние, существующие. На внешних стенах я могу подготовить любую площадку для операния двутавра в пределах толщины самой стены. А на внутренних, необходимо делать выборку в стене на глубину площадки. При толщине стены в 50см, площадка глубиной в 25см и более может ослабить конструкцию самой стены, вот я и бьюсь за каждый сантиметр?!
    P.S. Если можно ссылку на указанный Вами документ.
  5. megen
    megen
    megen
    1. СНиП. 3.03.01-87 п. 3.7 после таблицы 12 примечание: Глубина опирания горизонтальных элементов на несущие конструкции должна быть не менее указанной в проекте.
    2. Схемы операционного контроля качества, Монтаж плит перекрытий по металлическим балкам стр. 185 (есть указание что опирание не менее 250 мм)
    3.ПОСОБИЕ по проектированию каменных и армокаменных конструкций п.4.15 по данным формулам рассчитывается глубина опирания ригеля, таблица 6, п.5,
    больше ничего не нашел.
    может быть есть что нибудь в нормативах по реконструкции зданий.
  6. Владимир777
    Владимир777
    Владимир777
    Спасибо, если будут вопросы по деревянным конструкциям, для Вас в любое время!
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Я не конструктор-проектировщик и могу подсказать только из опыта строительства. В Вашем случае можно сделать следующим образом, выбераете в существующей стене штробу глубиной 120-150мм и далее делаете монолитное перекрытие и обязательно с заходом арматуры и бетона в штробу, особое внимание уделите вибрированию при заливке.
    Если кладка не внушает доверия,можно сделать не едину штробу, а так сказать зубьями, но в этом случае армирование посложнее.
    Либо, если заказчик хочет балки, то выбираете ниши под них, заводите балки и заполняете расширяющимся цементом.
