Есть фундамент, что дальше
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Irennic, 27.12.10.
  1. Irennic
    Irennic
    Irennic
    Уважаемые практики и теоретики, помогите советом. Наверняка, уже встречались с такими ситуациями. Да и сама читала неоденократно. До сих пор кидает из огня да в полымя! Имею фундамент на участке, ширина 500. Планирую возводить стены из газобетона с облицивкой еврокирпичом (85 мм). Никак не могу решить вопрос. Блоки 350 с утеплителем и кирпичной облицовкой, либо 400 + корп. облицовка. Напугана советами друзей, которые в один голос говорят, что газобетон надо обязательно утеплять, несмотря на толщину. Но если утеплять, то прохожу с размером только 350, думаю маловато. При толщине 400, но без утеплителя, кирпичная облицовка играет роль только фасада. Ну не знаю я, а блоки планирую закупать уже через 2 недели. Вот так.
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Итонг , толщина 375, Д 400-проходит, не требует утепления .У некоторых дилеров есть подешевле : под маркой Хебель(Тот же Можайск только в красной упаковке).
    Раньше для себя зтот вариант (375+85) рассматривал как оптимальный, пока на керамику не "сломался".
    Теплая керамика РТН 44 +0,7НФ . Толщина стены = 535см, на фунд. 50 см то же пойдет!
  3. Irennic
    Irennic
    Irennic
    А воздушный зазор 15 мм достаточный? Итонг, конечно, дорог. Рассматриваю ГРАС или BESTON/ В Итонге все-таки больше платишь за бренд (или за фирменную упаковку).
    А с керамикой работать неудобно - резать -пилить да и принцип теплопроводность в этом случае нарушается...
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    гы, а как тогда нарушается принцип теплопроводность в случае влажного газоблока? :|:
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Воздушный зазор для Г/C 40мм. Цена за итонговский Хебель 2800 с доставкой( за минусом бренда -цена за материал с таким комплексов качеств.
    Зазор для ТК 10мм- рекомендован производителем( и не обязательно воздушный- многие закладывают его раствором)
    Если расчитать длину стен по модулю 250мм - резки минимум, и зачем Вам-то беспокоится о струдностях резки блоков.Это пререгатива каменщика , а Ваша
    оплатить качественную работу мастера.
    Сам разрывался между Итонгом и Винербергером.Теперь поздно, надо реализовывать в жизнь приобретенный Керамоблок.
    Выбирая материал для дома, думая о том как строить, не забывайте о том , что строить-то 1-5 лет , а жить обычно гораздо больше придеться, и в каких стенах?.:)
  6. busheron
    busheron
    busheron
    Кажется, остановился на варианте 400 + зазор 15 + еврокирпич 85. Посмотрел по нормам - не должен замерзнуть.
    Еще бы хотел услышать советы бывалых. Про перекрытия...Вот думаю внутри ленты поднять уровень песком до высоты ленты, и залить монолитную плиту с заходом на фундамент. Как думаете, высоты плиты 15 см хватит (с армированием 12 и 8)? Пролеты между несущими по 4-5 метров...
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я думаю хватит, но я бы еще пенопластом 100мм утеплил бы. А то захочется ТП потом а землю греть под полом это удовольствие дорогое)
    У себя по грунту полы планирую: ПГС - 15см, утеплитель ППС-10см, черновая стяжка 5см с рамированием сеткой, без захода на фундамент, т.к. у мну их кое где просто нет) Полы будут плавающими)
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Для Г/С вент зазор рекомендован 40мм
  9. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Если хотите облицовку кирпич, то: блок 300мм+пенопласт 100мм+зазор+кирпич.
    Не делайте так. Лучше, если фундамент позволяет, плитами перекрыть.
  10. busheron
    busheron
    busheron
    С плитами связываться не хотел. Признаться, не знаю как просчитать необходимые размеры, плюс доставка, плюс кран и минимум два рабочих. Вариант с заливкой плиты показался более простым и менее трудоемким и ресурсоемким. Больше волнует вопрос - не просядет ли она. Как рассчитать 15 или 20 взять толщину. И еще, нало ли под бетон класть гидроизоляцию? Простите, дилетант.
    А если зазор меньше сделать, что случиться?
  11. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Заход на фундамент делать не следует. Песок со временем просядет плита повиснет в пространстве.
    Как вариант:
    Поднять песком, утрамбовать, уложить пенопласт (специальный) хотябы 100мм, по периметру пенопласт на высоту будущей плиты, армирование, бетонирование до высоты ленты.
    Если утеплитель каменная вата, то может плохо выветриваться и следовательно получим ее переувлажнение и как следствие увеличение теплопроводности.
    Если утеплитель пенопласт ни чего страшного не произойдет.
  12. busheron
    busheron
    busheron
    Тогда полы будут плавающие, песок, Вы сами писали, просядет... Что критичного в том, чтобы залить плиту 15 см высотой с заходом на фундамент, двойное армирование, потом изоляция, утеплитель, стяжка, подложка и чистовой пол? Как такой пирог? Имеет право на жизнь?
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Не заморачивайтесь с заливкой ,еще тот геморой и не известно что еще получится. По плитам - едете на завод заказываете, оплачиваете и как только Вам позволят обстоятельства (хороший подъезд, договор с краном и.т.д.)звоните на завод и Вам назначают время. Приезжают кладут(два рабочих за один час и 600р. плита) уезжают. Ни грязи ни опалубки. Плиты есть любого размера ,кладут на плечо 15см. ,(армопояс,сетка диам.3 ячейка 50Х50- 70х70 ,раствор ,плита). Плиты на заводе также режут под нужный размер (если вы не смогли расчитать). Чтобы плиты легли ровно можно перед этим положить арматуру один пруток диам.8-10мм. По прочности на одну плиту 6м.х1,5мх22см. ставил четыре поддона кирпича щелевого.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Поддерживаю использование плит перекрытия, для меня проще и понятней.
    Знаю многих кому проще и понятней монолит.
    У меня укладывали 140м2 ПК-ми 3 часа с заделкой швов, у соседа монолитное перекрытие неделю готовились , полдня заливались, три дня поливали.:)]
    У соседа сейчас коробка под крышей, а у меня только цоколь перекрыт.Начинали весной вместе.Хрен его знает , что быстрее и выгодней?
    to Анатолий : Винербергер на площадке.Что дальше?
    По моему вопрос по теме.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    АлБут. Да это винербергер камень двойной2.1NF . КЛАССНЫЙ ! материал для строительства дома. А дальше дом. Если что интерисует спрашивайте.
