Не работает попутка-двухтрубка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Роман_, 26.12.10.
  1. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Сварил себе из ПП д.25 мм попутку двухтрубку.
    Не прогреваются в середине два радиатора. Прижимаю другие- то работают эти, а те не работают.
    Вход в первую и последнюю батарею д.25, остальные д.20.
    Не пойму в чем причина? То ли д.труб, толи насос 25-60 Унипумп.
    Затем обрезал в конце и сделал просто двух трубку. Но последнии 4 радиатора не успевают прогреваться- котел в это время уже отключается.
    Котел 50 КЛЗ.ставлю на 85 гр. , а он выключается на 71 гр.по дисплею.Это нормально? Ветки запитываются от г\стрелки.
    1 радиатор -12 секц.биметалл(подкл. низ-низ)
    2- полотенцесушитель.
    3- радиатор-15 с.
    4-радиатор- 10 с.
    5,6,7,8,9 радиаторы - 10 секц.
    10 - радиатор-15 секц.(подкл.верх-низ)
    11,12,13 рад.-12 секц.
    Теперь думаю разбить на два крыла.
    Роман_ , 26.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Роман, У Вас, наверное, замечательная схема! Только вот жаль, что кроме Вас её никто не видит.
    Vodopad , 26.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    ПП д 25 в магистралях уже о многом говорит :).
    Баир , 26.12.10
    #3 + Цитировать
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Человек сделал всё с точностью до наоборот. Вначале нужно было хотя бы немного почитать на форуме о отоплении, а потом варить. Теперь придётся переделывать отопление.
    viktor50 , 26.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Сложно для меня это рисование, вот попытался.
    Роман_ , 26.12.10
    #5 + Цитировать
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ...и общее колво секций почти 130..и гидрострелка с одним насосом...
    Делите на 2-3 ветки...на каждую свой насос раз уж гидрострелку замутили
    usa , 26.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    В котле два насоса-котловой и бойлерный.На вторичных контурах стоят тоже два 25-60.
    Один контур работал до этого, там однотрубка д.32 мм.все работает. По мере продвижения строительства, второй контур я сам решил сделать с друганом.
    Но неудача постигла меня. Склоняюсь, что д.труб маловат. Надо было д.32 мм гнать до половины контура.
    Кто-нибудь может сказать, в чем моя ошибка.
    Роман_ , 26.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без полных данных можно только предполагать. Первое - это конечно, "непросчет" по диаметрам своей СО. Выложите норм. схему в аксонометрии, с размерами и к-вом приборов и секций - точность ответов увеличится..
    Lyko , 26.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Диаметр мал для стольки радиаторов и длинны, разделите на две ветки, разрезав и заглушив в дальней части, ну и насос соответсвенно ещё один нужен.
    Winder , 26.12.10
    #9 + Цитировать
  10. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Начнем с того что 50 klz (наверное proterm?) чрезвычайно мощный для данной системы отопления. Во вторых хоть убейте , не пойму почему при таком раскладе сделали двухтрубку? ленинградки вполне хватило бы! Дело не в насосе однозначно. Самое простое, на девятом радиаторе проверьте наклон, и сбросьте воздух. Попробуйте придушить один девятый радиатор, остольные прогреются или нет?
    P.S. смотрю на схему и не могу понять ЗАЧЕМ насосу гнать воду по двум трубам ...
    berhold , 26.12.10
    #10 + Цитировать
  11. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Проблему решил путем разделения СО на две ветки двухтрубной системы. Один насос справляется.
    Все греет отлично.
    Роман_ , 30.12.10
    #11 + Цитировать
