Дом для "старого русского"
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Думающий, 26.12.10.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Хочу открыть тему по такому, на мой взгляд, не только для меня актуальному вопросу: строят дома не только новые, но и «старые» русские. По крайней необходимости для семьи, отрывая последнюю, горбом нажитую копейку, вкалывая после основного рабочего дня своими руками.
    Естественно, здесь пригодны только бюджетные решения. Приходится идти на компромиссы в принятии инженерных решений, т.к. проектировать приходится впритык. На самом деле, это – более сложная инженерная задача, чем когда строишь богато и с запасом.
    Прошу поделиться опытом, как положительным, так и отрицательным, в строительстве подобных каркасных домов. Может, кто приложит чертежи удачных и неудачных решений с необходимыми пояснениями.
    Как писал на форуме «Толщина утеплителя 150 мм. Это правильно?», у меня конструкция дома в следующей стадии готовности: Стойки 100х150 (по стенам, на которые упираются половые лаги) и 50х150, там, где стены не несущие с шагом 57-58 см (запас 2-3 см. чтобы плотнее загнать утеплитель стандартного размера 60 см.). Снаружи обшито «Изоспаном-А», диагональная обшивка (заодно заменяющая раскосы) доской 100х25 «через доску» (для лучшего дыхания стены), рейка из той же доски 100х25, сайдинг.
    Сейчас речь идет о набивке утеплителя и внутренней обшивке дома. Именно эти решения меня и интересуют. Компромисс такой: для утеплителя уже предусмотрена толщина 150 мм. Снаружи уже обшито, поэтому дискуссии о дополнительном утеплении наружных стен не для меня. Как лучше сделать внутреннюю обшивку стен, чтобы и тепло, и стены не сырели, и, по возможности, тихо… и (не смейтесь) бюджетно!? Естественно, интересуют и конструкции перегородок с разумной звукоизоляцией (семья-то многодетная и шумная). И все последующие решения, у кого уже накопился личный опыт, и он готов им поделиться.
    Заранее всем благодарен!
  2. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Для примера можешь почитать: в в в.forumhouse.ru/forum91/thread34074.html Парень в 300 с копейками тысяч уложился.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Личный опыт - между стойками - стекловата плотная, изнутри прямо по стойкам полиэтилен 0.15мм и вплотную - гипсокартон 12,5мм в один слой. Бюджентно и самодостаточно. Дом ПМЖ, живу 5 лет. Каких-либо существенных проблемм нет. Только у меня стойки наружных и внутренних несущих стен 40х140, внутренние ненесущие перегородки 50х100.
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Недолговечный материал..и не дышит.
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Для стекловаты такой и нужен. Стены сквозить-дышать не должны. А недолговечен он только если под солнцем лежит.
    Предлагайте свой вариант. Долговечнее, дышастее и бюджетнее.
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    А снаружи у Вас что?
    если запакуете вашу вату, то влаге не выйти, и теплоизоляционные свойства снизятся. И гнить будет.
    Мембранная плёнка нужна.
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Читайте тему "Опилки-утепление стен и потолков-1, 2". И будет вам счастье.:)
    Опилки как раз тот самый "старый русский" каркасник.
    Я в пенопластовом доме сейчас живу. Хорошо А вот следующий думаю из опилок построить.
    Всё выше сказанное моя имхо
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Друзья! Спасибо всем! С ваших ответов собираю полезную информацию, как «с миру по нитке»!
    Продолжаем разговор...
