Почему нет ЕЦ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Vodopad, 26.12.10.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Здравствуйте, уважаемые! Хотелось бы услышать ваше мнение, почему в такой системе напрочь отсутствует ЕЦ. Конечно, при её создании и мысли о ЕЦ не было, все параметры только для принудиловки, трубы тонкие, те, что красным цветом - медь 18 мм, синим - металлопластик 16 мм. Но тем не менее, существует участок вертикального подъёма прямой трубы на 2 метра и две обратки, идущие вниз на 2,5 м. Неужели разницы давлений в этих трубах не хватает даже для малейшей циркуляции, не ради обогрева, а лишь бы трубы не замёрзли? Конечно, ТП продавить нереально, но хотя бы напрямую. Перед насосом стоит ещё обратный клапан, может быть он и сам насос, когда не работает, создают дополнительное сопротивление?
    Vodopad , 26.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Причина всегда одна - гидравлическое сопротивление в системе выше, чем тепловой напор. Даже если всю арматуру уберёте, ЕЦ вряд ли получите, т.к. трубы тонкие.
    Winder , 26.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Гидравлическое сопротивление зависит ведь от скорости движения? При минимальной скорости циркуляции и сопротивление минимально. Так неужели оно всё же больше, чем тепловой напор?
    Vodopad , 26.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Эта система изначально не предусмотрена работать ЕЦ.
    Виктор Петрович , 26.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я это знаю, когда делал, даже мысли о ЕЦ не было. И всё-таки причина только в толщине труб? Понятно, что, чем толще труба, тем выше скорость ЕЦ, чем тоньше, тем меньше, но почему совсем нет? Насос-то справляется прекрасно.
    Vodopad , 26.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Угу больше, всё дело в вязкости.
    Winder , 26.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Хорошо, понятно. Если нет возможности уменьшить сопротивление, может, существует способ увеличить тепловой напор? Например, увеличить разницу температур прямой и обратки.
    Vodopad , 26.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Какую роль играет этот клапан в Вашей системе? Почему нет возможности использовать насос постоянно, ведь котел,как я понял, будет работать постоянно?
    #8 + Цитировать
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    ГВС пока запитано от обратки отопления. Я понимаю, что так нельзя, но пока меня это устраивает. Обратный клапан, чтобы не было противотока при использовании горячей воды. Котёл находится в печи. Также, как и водогрейный бак с двумя ТЭНами. Насос подключен к самодельному бесперебойнику, который автоматически переключает его на аккумуляторы. Но ёмкости аккумуляторов хватает менее, чем на сутки. Два года эта система работала без проблем, пока не отключили свет на трое суток. Вот тогда пришлось побегать.
    Vodopad , 26.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможности увеличения теплового напора ограничены с одной стороной температурой кипения воды, а с другой теплоотдачей радиаторов.
    У Вас варианта два, или всё переделывать под ЕЦ или приобрести бензогенератор. Первое надёжней, второе проще.
    Winder , 26.12.10
    #10 + Цитировать
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Пи...пец! ТТ в печи и трубки с палец толщиной! Полный ахтунг! Такая система прямо таки запрограммирована на аварию. Даже при исправной подаче электры, проводок какой отвалится, или насос крякнет или... , а в топке пуд топлива и дома никого...
    ASN , 26.12.10
    #11 + Цитировать
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    То есть, если полагать, что в момент замерзания труб температура обратки близка к нулю, а вода в котле почти кипит, т.е. достигнут максимальный тепловой напор, но при этом циркуляции нет, то в любом случае , достижение ЕЦ при этих трубах нереально? Трубы поменять, конечно, проблематично, они под полом, но, всё же, интересно, каков минимальный диаметр трубы для нормальной работы ЕЦ.
    В принципе, ничего страшного не произойдёт, система открытая, да и замерзать трубы перестанут, когда на первом этаже будут нормальные стены и пол. Дело в том, что при монтаже меня ЕЦ не интересовала как таковая вовсе. Зато сейчас интересует.
    Vodopad , 26.12.10
    #12 + Цитировать
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если длинна ветки будет метра два, то диаметра вашей трубы возможно и хватит. На ТТ котлах мощностью 15-20 квт, обычно вход и выход 50мм. Как вы думаете, для чего такой диаметр? Чем длиннее ветка, тем больший диаметр трубы нужен для ЕЦ, максимальный это тот, какой вход - выход из котла. По мере удаления от котла , после каждой 1-2 батарей его можно уменьшать примерно на пол дюйма.
    viktor50 , 26.12.10
    #13 + Цитировать
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Навскидку, для Вас где-то порядка Ду40 нужен для ЕЦ, +- в зависимости от конкретной схемы. У Вас выходы из котла наскоко?
    Winder , 26.12.10
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чем толще труба - тем меньше может быть скорость, при ...нужном расходе т/носителя. Чем тоньше труба - тем больше скорость, но и сопротивление увеличивается в "квадрате", а посему нужное к-во т/носителя не пройдет. А то, малое, что пройдет, остынет, не дойдя до радиаторов.:( ..В особо "тяжелых" случаях.
    Есть. Но только совсем остывшей водой. И с минимальным расходом.
    ...Насос "давит" значительно сильнее. Специально "придуман".
    Lyko , 26.12.10
    #15 + Цитировать
