Трещина в стяжке водяного ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zenons, 26.12.10.
  1. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Через месяц после заливки водяного ТП в помещении пл. около 50кв.м приблизительно посередине появилась трещина в стяжке через всё помещение. Стяжка толщиной 9см, армирована арматурной сеткой д. 4мм, под ней армированная арматурой д. 12мм черновая стяжка толщиной 9см,ниже пенополистерол 35мм. Ширина трещины 1-1,5мм.К системе отопления ТП не подключался. Сталкивался кто нибудь с такой неприятностью (мягко говоря) ? и каковы возможные варианты развития событий?http://etost.ru/smilies/unhappy.gif
    zenons , 26.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Ничего страшного в этом нет.
    Главное что бы стяжка не отошла от основания. Я имею ввиду что бы не бухтела.
    Я еще не видел ни одной стяжки ,что бы не было трещинки.
    Шуруп , 26.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если- бы прочитали тему УШП.то этого не произошло бы...:|: Т.К. трубы в ТП...надо ставить под давление...перед заливкой!...Но то, что произошло не очень страшно...т.е совсем не страшно...
    Владимир Таллин , 26.12.10
    #3 + Цитировать
  4. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Всё равно на душе не спокойно, да и трещинкой я бы её не назвал- трещина по полной программе, от стены до стены!
    Когда заливал, черновая была без трещин, да и больно мощная она чтобы трескаться- арматура д.12мм с шагом 20см! Почему чистовая треснула ?? Когда увидел-обалдел!
    Может с цементом переборщил? А небудет при нагреве трещина увеличиваться? И не порвёт ли она современем МП трубы?
    Наверняка причина не в двлении при заливке,т.к. 1.Отопление ещё ни разу не включалось 2.Трещина прошла как раз поперёк труб 3.Ранее без давления заливал по той же технологии 70кв.м и обошлось без трещин.
    zenons , 26.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Вы делали жидкую стяжку,вода стяжке испарилась,объем уменьшился,появилось внутреннее напряжение в стяжке,вот и треснула.
    Пройдитесь по стяжке наливным полом и про трещину забудете.
    Все нормально,не замарачивайтесь.
    Шуруп , 26.12.10
    #5 + Цитировать
  6. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    По моему опыту наливной пол порвёт в этом же месте, 100% ! Даже если его и не рванёт, он не спасёт от тепловых движений основную стяжку.И ещё, вопрос: для чего МП трубу в ТП в зоне демпферных(компенсационных)швов помещают в кожух? В принципе, трещина тот же шов, только труба в этом случае пребывает без защиты
    zenons , 26.12.10
    #6 + Цитировать
  7. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    А демпферный шов делали?
    Где-то читал, что надо делать шов (т.е. делить стяжку на части) при длине одной из стен 6 (?8) метров или при площади помещения больше 40 кв.м
    Или при неправильной форме (непрямоугольной) пола, например Г-образной, П-образной и т.п.
    Как я понимаю - чтобы защитить трубу от повреждения бетоном - при тепловом расширении края разных стяжек (соседних плит) будут двигаться друг относительно друга.
    Возможно ненамного, несколько миллиметров, но и этого может хватить, чтобы со временем расшевелить (повредить) трубу, оболочку трубы, и тогда - протечка
    OLEg-5 , 28.12.10
    #7 + Цитировать
  8. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Демпферный шов не делал, о чём начинаю жалеть. Насчёт движения стяжек и повреждения со временем труб полностью разделяю опасения с OLEg-5,если не в этом году, то через год-два давление в системе может начать падать. Сейчас на повестке дня вопрос можно ли что нибудь предпринять? Например,залить в трещину клей. Или засыпать цемент и пролить водой? А если заполнить трещину пластинами из латуни дабы уменьшить степень свободы движения стяжек?
    zenons , 28.12.10
    #8 + Цитировать
  9. kapik
    kapik
    kapik
    А в этом месте случаем маяк не стоит?
    kapik , 28.12.10
    #9 + Цитировать
  10. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Нет,стяжку порвало как раз поперёк направлению маяков и МП труб.
    zenons , 29.12.10
    #10 + Цитировать
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если и по-краям, в местах примыканя к стенам тоже нет демпфирующих вставок, то это плохо.
    Причем у обеих стяжек
    При включении нагрева неизвестно, вообще, что произойдет, да еще при такой площади без рассечек. :mad:
    Странный пирог пола
    9см стяжка + 9 см стяжка, а снизу 35 см полистирола
    Чем обусловлена такая конструкция?
    Например, почему полистирол не между стяжками?
    beutiflet , 29.12.10
    #11 + Цитировать
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    А что вообще под этим пирогом и какая температура в данный момент в помещении?
    Olegko , 29.12.10
    #12 + Цитировать
  13. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    По-краям, в местах примыканя к стенам демпфирующие вставки проложены (толщина 10мм). beutiflet, а чем вам не пришёлся по вкусу такой пирог? По моему,вполне аппетитный: большая инерция(как и планировал),устойчивость к нагрузкам(тяжёлая мебель,например).
    Если положить полистирол между тяжками,то: 1.уменьшиться инерция почти в 2 раза 2.вероятность появления трещин только возрастёт т.к. степень деформации полистирола, даже если у него суперплотность в любом случае выше чем у вышеописанной стяжки.
    Под пирогом (снизу вверх):каменистая почва,щебень, песок, гидроизоляция-ПЭ пленка. Температура +8градусов.
    zenons , 29.12.10
    #13 + Цитировать
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обычно трубы располагают на утеплителе, а всю "инерцию" выше.
    Это связано с тем, чтобы все тепло, по возможности, шло в помещение.
    Имея "инерцию" под трубами Вы сможете ей воспользоваться только в случае полного отключения обогрева, да и то не в полной мере.
    К тому же 35 мм утеплителя совсем-совсем не много и этот пирог играет на пользу утечке тепла в грунт.
    Надеюсь, что по стенам сделаны вставки на обеих стяжках?
    #14 + Цитировать
  15. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Может я ошибаюсь, но по логике, чем ниже расположены трубы,тем больше будет утечка тепла в грунт. А с толщиной утеплителя (лично моё мнение) не стоит перегибать палку:одна тема,если пол над подвалом или на очень плотных почвах да ещё в Сибири, в нашем регионе температуры ниже 15 гр. редко бывают более 10 дней за всю зиму.Уже 3 года ТП на пенофоле 10мм пл.70кв.м. работает вполне прилично-не замечено ни пережога газа ни быстрого остывания.Тем более полистирол перед укладкой оклеил фольгой(пищевая фольга для выпечки +клей ПВА или др. цена вопроса 500р и 2часа на 50кв.м.)
    zenons , 30.12.10
    #15 + Цитировать
