Простейшая отопительная прямоточная система для двухэтажной дачи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем shurupov, 25.12.10.
  1. shurupov
    shurupov
    shurupov
    Гость
    Предпредисловие
    Надоело ждать, пока материал одобрят на дружественном этому форуму newshouse.ru (или модераторы хотя бы объяснят, почему статья не подходит). Поэтому публикую здесь, в форуме.
    Предисловие
    Сразу оговорюсь, что эта статья — не моего авторства. В августе 2010 года её написал Кулешов Виктор Петрович — дедушка моего друга, инженер. Сам он не очень в теме всех наших современных компьютерных штучек, однако выразил большое желание донести свой опыт до заинтересованных людей и попросил опубликовать материал в сети.
    Далее идет авторский текст:
    Простейшая отопительная прямоточная система для двухэтажной дачи средних размеров, где, благодаря конвективному движению теплоносителя в квазизамкнутом объеме трубопровода большого сечения (2″ труб.), обеспечивается передача тепла всеми известными способами в атмосферу помещения для её нагрева до требуемой температуры.
    Рис. 1:
    Эта система в упрощенном варианте была сконструирована и смонтирована мною на даче более 15 лет назад, функционирует качественно и надежно без каких-либо замечаний.
    Система не применяет механические устройства как насосы, компрессоры и т.п., а также исключает радиаторы, роль которых выполняет сам трубопровод длиной порядка 30метров на этаже при габаритах помещения А х В=5м х 10м и по теплотворной способности превосходит 5-6 стандартных радиаторов. Надо отметить, наконец, что недостатков у этой системы отопления НЕТ, есть только достоинства. Конечно, конструктивное решение каждой отопительной системы должно соответствовать особенностям дачного помещения, однако, основная идея, изложенная в первой фразе данной работы, является универсальной для всевозможных случаев.
    Спецификация
    1. Нагреватель теплоносителя.
    * АГВ – агрегат газовый водонагревательный, предпочтительный вариант, поскольку использует централизованный газ, имеет конструкцию и автоматику, которые исключают чрезвычайные ситуации;
    * АГВ с баллонным газом;
    * литая чугунная печь с водяным котлом, отопление дровами и углём;
    * кирпичная печь или кухонная плита с встроенной в топку трубой 3″труб.
    2. Трубопровод для теплоносителя.
    Основа – труба стальная, наружный диаметр – 61мм, на концах выполнена резьба 2″труб. На специальном резьбонарезном станке или вручную при помощи плашки с трещоткой. Резьба – качественная, полная, герметизация соединения – надёжная.
    Внимание! Труба диаметром 60мм годится только для сварки. Резьба 2″труб. на ней не полная, без герметизации.
    От нагревателя теплоноситель поднимается по стрелке на 2-й этаж до верхней точки системы, которая является началом верхней петли трубопровода. Все горизонтальные участки трубопровода закрепляются с обязательным уклоном 1˚-2˚, т.е. 1-2см на 1 погонный метр трубы, что даёт суммарный перепад высоты начала и конца петли:
    Н≥2(А+В)х2=60см
    Этот уклон позволяет пузырькам воздуха беспрепятственно подниматься до верхней точки системы и уходить в атмосферу, исключаются воздушные пробки. На нижней петле находится нижняя точка трубопровода, предназначенная для теплоносителя. Поэтому, желательно разместить её под порогом входной двери.
    3. Бачок расширительный (компенсатор).
    Представляет собой ведро или кастрюлю из нержавеющей стали (возможно, походный алюминиевый котелок), закреплённые на трубе 1/2″труб. на верхней точке системы. Емкость – 6-8 литров, плотно прилегающая крышка. Предназначен для компенсации изменения объёма теплоносителя при изменении его температуры, чем и обеспечивает квазизамкнутость объема теплоносителя в трубопроводе.
    Внимание! Перед включением нагревателя проверить наличие теплоносителя в бачке. Его количество должно быть минимальным – едва прикрывать торец трубы1/2″труб., на которой установлен бачок.
    После выхода системы на режим (2-3 часа) долить бачок до уровня 3/4 ёмкости
    4. Вентиль слива теплоносителя.
    Для удобства обслуживания здесь применяется известный в быту вентиль на трубе1/2″труб. Как было отмечено, вентиль соединяет нижнюю точку системы с атмосферой и располагается вблизи входной двери для облегчения выноса шланга на двор к емкости для сбора теплоносителя.
    5. Муфта соединительная.
    Рис. 2:
    Предназначена для наращивания трубы или соединения 2-х труб. Муфта обеспечивает соединение, контргайки – герметизацию с применением пакли и масляной краски.
    6. Уголок 2″ труб.
    Рис. 3:
    Уголок предназначен для соединения элементов отопительной системы в углах трубопровода. Уголок формирует соединение, его герметизацию осуществляют контргайки с применением пакли и масляной краски.
    7. Тройник 2″ труб.
    Рис. 4:
    8. Ниппель переходный 2″ труб. на 1/2″труб.
    Рис. 5:
    shurupov , 25.12.10
    #1 + Цитировать
  2. shurupov
    shurupov
    shurupov
    Гость
    Один тройник установлен в верхней точке трубопровода, где нужно подключить расширительный бачок, другой в нижней точке системы, где нужно подключить сливной вентиль. Поскольку эти подключения выполняются на трубах малого диаметра (1/2″труб.), используют ниппель переходный (или втулку) 2″труб. на 1/2″труб., как показано на рис.5. Сборку узла обеспечивают все его элементы, а герметизацию – фланцы и контргайки 2″труб. и 1/2″труб. с применением пакли и масляной краски.
    Перед сборкой трубопровода покрасить все трубы (кроме резьбы) краской типа ПФ115 (или масляной, в т.ч. белила) желаемого цвета. После сборки и проверки её на герметичность покрасить все пропущенные ранее участки.
    Сечение трубы 2″труб. составляет ~20 см^2. Для нашего случая (А х В=5м х10м) объем теплоносителя составляет:
    V=67м х 20см^2 =135 литров
    Желающие связаться с автором оригинального материала могут сделать это по электронной почте (architaek-m на mail.ru). Со мной напрямую — на грани бесполезного, потому что я тут просто в роли посредника.
    shurupov , 25.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Доброго здоровья дедушке - Виктору Петровичу! ..Мы одобрим раньше. Целиком присоединяюсь к оценке ТТХ системы. Такая однотрубка, по сути - "принцип" ЕЦ в "чистом" виде. Усиливающийся с "этажностью". Правда, мы тут ..приделываем к ней радиаторы, в домиках побольше..:|:
    Поправка-нюанс.. Так как "приделываем радиаторы", уклон достаточно иметь и меньше.
    Спасибо!
    Lyko , 25.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, всё гениальное просто! В принципе, такая система нередкость в деревнях и посёлках, но радиаторы, всё-же используют. Вряд ли кто соберётся повторить её без изменений, всё же двухдюймовые трубы вдоль всех стен сильно мешают мебели.
    Vodopad , 26.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Был опыт использования этой системы, второй этаж- точная копия- первый с применением батарей.
    Виктор Петрович , 26.12.10
    #5 + Цитировать
  6. АльбертШ.
    АльбертШ.
    АльбертШ.
    Спасибо сердечное Вам и Виктору Петровичу!
    АльбертШ. , 26.12.10
    #6 + Цитировать
