Отопление пристроенного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Essencce, 24.12.10.
  1. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Уважаемые специалисты, информации с данной ветки черпаю много, но пришло время проконсультироваться.
    Имею следующее-
    К старому бревенчатому дому 6x8 пристроена пристройка 3x8 и двухэтажный дом 6x9 из бруса 15x15.
    В старом доме имеется старая ЕЦ схема подключения радиаторов с уже успевшей прилипнуть в пристройке, непонятной последовательной схемой через насос на подаче (два радиатора по схеме желтые с трубами).
    Ввиду сложности переноса котла в новый дом, ставлю перед собой условие оставить его на месте (возможно с последующей заменой на новый при монтаже системы в новом доме).
    1. Поэтому у меня возникают следующие вопросы, возможен ли перенос РБ на чердак нового дома, ведь подводка к нему получится не прямая!
    2. Так как я сторонник системы с ЕЦ, возможно ли её реализовать в моем случае ну и соответственно как?
    (отмечу, что уровень пола нового дома выше старого почти на полметра, это должно лучше сказаться на циркуляции в новом доме).
    3. Можно ли скомбинировать две системы, в новом доме двухтрубка, в старом одно... И как это лучше сделать, через коллектор? как в таком случае подключать насос если без него никуда. Проблем с электроэнергией не бывает, просто не люблю лишние причендалы.
    В старом доме круг буду конечно же менять, это безобразие никуда не годится, все радиаторы греются не равномерно, последний в обратке вообще холодный.
    По всем вашим комментариям изменю как нужно и выложу для проверки схемы трехмерной модели.
    а пока то что есть: (в новом доме пока только наброски)
    tvspektr.ru/otopl/over.jpg
    tvspektr.ru/otopl/11.jpg
    tvspektr.ru/otopl/22.jpg
    Essencce , 24.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прикрепляйте изображения на окошке "ответ" - "управление вложениями" размер ф. jpg' jpeg - 1024 x 1024.
    Lyko , 25.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вариант:.
    Lyko , 27.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Позвольте предложить Вам к рассмотрению и этот вариант.
    А насос по желанию :|:
    Legatron , 28.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, почти максимум. Если чердак есть ..для соединения таким образом двух СО.
    Lyko , 28.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Чердак есть, и в новом и в старом доме, можно вести подачу там без проблем.
    Legatron вариант подходит, схему переделаю, ещё исключу небольшой аппендикс посреди старого дома. Интересует только можно ли сделать уклон переходов от старого дома к новому под прямым углом? Данный вариант как я понял актуален более для ЕЦ.
    Essencce , 28.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Почти под "прямым". "Стандартный" уклон для горизонтальных участков должен сохраняться. ...Все, что "актуально" для ЕЦ, актуально и для ПЦ..
    Lyko , 28.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Вот переделал. Прошу проверить. Не большой ли круг подачи получится при такой площади? (9x14) Осталось еще выяснить такие детали как диаметр труб (полипропилен) объем РБ. Насос всё же буду ставить на конце обратки, перед котлом.
    Всем заранее спасибо! И с наступающим НГ!
    Essencce , 30.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Длинна подачи от котла получилась почти 40 метров.
    Essencce , 30.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Немного изменил систему, переделав её в "закрытого типа":
    перенес РБ с чердака нового дома, к котлу на обратке, перед насосом,
    и добавил группу безопасности. Добавил насос на обратке.
    Уважаемые специалисты, помогите определиться с размерами труб.
    Интересуют все ваши замечания.
    Essencce , 11.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Нужно добавить воздухосборник на подающем стояке, иначе первый по ходу прибор будет стабильно завоздушивать.
    2. Насос на байпас.
    3. На крыльях обратки по регулировочному крану, ими расход на ветках обратки будете регулировать.
    Legatron , 11.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поверху - д50 ст. до конца в старом доме. (Можно, уменьшая к концу.. чуть пострадает ЕЦ последних р-ров) Крылья обратки ..с увеличением диаметра к котлу. От д25 ст. от последнего р-ра до . подрисую.
    Lyko , 11.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Essencce
    Essencce
    Essencce
    1. Так, ясно, это чтобы меньше крутить первый радиатор по схеме, который на втором этаже нового дома. Емсли речь идет о девайсе как на картинке, то думаю это можно сварить самому из цилиндрованой трубы диаметра эдак 200, и сверху воткнуть автоматический автоотводчик (ну это на крайняк, если в магазине этих сборников не найти)
    2. Насос буду ставить на байпас соответственно! Плюс клапан.
    3. Да, с кранами понятно.
    И ещё кран на РБ.
    Кран аварийного спуска (где то рядом с РБ).
    Кран на подачу от котла.
    У каждого радиатора кран на подаче, и регулировочный кран на выходе.
    Essencce , 12.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Всё верно, вроде как ничего не упустили.
    Маленькая рекомендация,... советую установить на подающем стояке погружной термометр, и на обратках то же. Так Вам проще будет видеть разницу температур по крыльям обраток.
    Выполнение рекомендации ...по желанию. :|:
    Legatron , 12.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Ох, уж чувствую придется делать подачу преимущественно из стали, а остальное - ПП, так как что-то не нравится пролёт подачи длинной 9 м из d50
    будет его распирать по длине. Как то у знакомого наблюдал длинную магистраль в виде змеи :)]
    Essencce , 13.01.11
    #15 + Цитировать
