Проход дымохода через кровлю
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Дима555555, 24.12.10.
  1. Дима555555
    Дима555555
    Дима555555
    Сатка
    Дано: печь банная, дымоход диаметром 160 обернут в один слой базальтовой ватой (видно на фото) толщиной 80 мм стянут проволокой и обложен кирпичем красным полуторным на ребро (на фото) ложить на плашку не позволила конструкция стропил. Кирпич вплотную к баз. вате и вплотную к потолку бани с одной стороны касается стропилины. Незакрытая часть трубы в помещении от бруса на расстоянии см 30 не больше, после полуторачасовой топки более менее интенсивной имеем: брус вблизи трубы еле теплый, обкладной кирпич холодный. Подскажите пожалуйста имеет ли право на существование такой вывод дымохода через кровлю противоречащий всем нормам. на практике получается все работает. И подскажите как и чем заделать зазор между обкладным кирпичем и профнастилом?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Требуется защита стен возле трубы.
    На крыше делаете фартук из жести и выдру кирпичную.
  3. Дима555555
    Дима555555
    Дима555555
    Сатка
    А не подскажите выдра что из себя представляет? Я так понимаю просто расширение кирпичной кладки на плашку кирпич? И еще у кого есть схемка заслонки самодельной киньте пожалуйста на 160 мм трубу.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, это расширение над кровлей, под нее укладывается фартук из металла и этим обеспечивается водонепроницаемость.
    Вот вам порядовки кладки распушки и выдры. http://www.forumhouse.ru/attachments/forum157/243308d1273857920-.jpg
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Посмотрел и фото в другой теме. Судя по всему, хозяин не из лентяев. Наоборот, из "муравьев"!
    1.ППУ (пена) на стенах парной плохо! Наливали кипяток в п-эт бутылку? Так пена в парилке еще хуже. Хорошо бы от нее избавиться. Срезать выступающую и чуть вковырять из швов.Таких стен в парной у Вас только две?
    2.А из-за чего так много изворотов на трубе? Будь она вертикальна хотя бы над печью, стройнее удалось бы устройство и каменки и бака!
    Хватит для начала, а то многословие "зажуёт" суть. Леонид.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Дима555555
    Дима555555
    Дима555555
    Сатка
  8. Дима555555
    Дима555555
    Дима555555
    Сатка
    Соглашусь с Вами Леонид, пена ни есть гуд при термическом воздействии на нее, но что если нам стены которых не две а четыре закатать в фольгу с тонкой прослойкой незнаю как материал называется фольгой внутрь помещения да и потолок тоже, т.к думается мне 100 мм минваты маловато будит? На счет изворотов соглашусь неказисто получилось, без проекта работаем сначала сделали выборку в потолке, потом раздобыли печь оказалось что отверстие не там где оно должно было быть, да и печь голая из топки сразу в дымоход напрямую и чтобы как то увеличить кпд печи и всетаки вывести в имеющуюся выборку трубу сделали то что сделали. Да и каменку впринципе можно не малую сделать если задействовать верхнюю поверхность печи и обложить отводы.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Что, трубу гнули только из-за готовой дырки в потолке? А вдруг прямо над печью в кровле и меж стропил посвободнее? И вообще: задумает какая-нибудь гордая птица тихо помереть на оголовьи и рухнет в трубу - откроешь тему "Нет тяги, хоть убей!"
    Ладно: теперь глядеть в оба вблизи трубы
    - на брус (перегрев, обугливание),
    - на пену между брусом (выступающую срЕзать): будет сопливиться - выскребать.
    Сбоку печи, похоже, бак. Черный? Чтобы с первой заливки кипятить всегда ржавую воду? Да лучше на каменке нагреть по оцинкованному-эмалированному ведру на брата! И есть классика самоделок, снизу вверх: топка - каменка - водогрей
    http://www.forumhouse.ru/threads/44558/page-8#post-1234386.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот так это выглядит в бане моего свата:http://www.forumhouse.ru/threads/44558/page-9#post-1277064.
    Далее. Киприч, прикинутый для обкладки, еще не на растворе?
    По этому поводу с полной ответственностью могу быть полезен. По этой ссылке http://www.forumhouse.ru/threads/16175/page-3#post-2177820
    прочитайте 5 страницу темы, а лучше всю тему, только, начиная с поста №12 - именно оттуда начинается правильная суть вопроса! Вплотную к топке кирпич не кладите: топить будете 4-5 часов. С отступом кладки в 5 см от железа, с продухами внизу кладки - час-полтора летом, 2.5-3 часа зимой.
