1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Узел подмеса
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем egrv-petr, 24.12.10.
  1. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Сегодня собрал узел подмеса, использовал смесительный клапан WATTS AQUAMIX для ГВС и ТП. Оцените покритикуйте, может что неправильно сделал.
    egrv-petr , 24.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Я думаю, что Вам сюда: http://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-11
    Olegko , 24.12.10
    #2 + Цитировать
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Отлично сделано! У меня так же и именно смеситель от ГВС, но с возможностью для ТП на 50 км.м. (по паспорту).
    ilya_sh , 25.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Подскажите пож-та , что это за параметр "50 км.м." . Смеситель работает автоматически - по температуре теплоносителя?
    Vandiesel , 25.12.10
    #4 + Цитировать
  5. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Есть смесительные клапаны разных производителей для ГВС и ТП, кв м зависят о пропускной характеристики клапана, например у клапанов ESBE прямо в инструкции написано для ТП до 50 кв м или другой от 40 до 100 кв м. Надо смотреть инструкцию, где написано сколько он расходаует литров в минуту из этого подбираете для своих нужд. Я это так понимаю, надеюсь правильно, если нет поправте.
    egrv-petr , 25.12.10
    #5 + Цитировать
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Всё совершенно верно! (км.м - ошибся, кв.м. :) )
    ilya_sh , 27.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Да нет, не особо правильно. В классике предусмотрен байпас между гребенками, можно сделать с вентилем для регулировки.
    Stased , 27.12.10
    #7 + Цитировать
  8. стакан2
    стакан2
    Дальнобою пока
    стакан2
    Дальнобою пока
    Чебоксары
    Мин температура какая у смесителя?? Я фаровский ставил, чуток горячевато было
    стакан2 , 27.12.10
    #8 + Цитировать
  9. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    http://www.forwater.ru/doc/aquamix.pdf На смесителе температура 42-60 градусов? Побоялся брать с меньшей температурой смешивания, может зря. Площадь ТП будет 60 кв м, у продавца в анотации было написано пропускная способность 70 литров в минуту.
    egrv-petr , 27.12.10
    #9 + Цитировать
  10. стакан2
    стакан2
    Дальнобою пока
    стакан2
    Дальнобою пока
    Чебоксары
    ИМХО горяче будет, на фаре было мин 27 или 30, посмотреть надо и то не очень комфортно.
    Вот тот нужен был
    стакан2 , 27.12.10
    #10 + Цитировать
  11. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Мда боюсь мне его уже не поменять, ключем газовым рисок уже наставил.
    #11 + Цитировать
  12. стакан2
    стакан2
    Дальнобою пока
    стакан2
    Дальнобою пока
    Чебоксары
    Ну это уже другой вопрос.
    Надо было сначала спрашивать а потом.. ну что ж, смотри сам, если дом то на гвс мог бы оставить
    стакан2 , 27.12.10
    #12 + Цитировать
  13. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Хочу присоединиться к вопросам.
    Планирую теплые полы около 60м2.
    Я себе присмотрел Клапан т/с для ГВС ESBE VTA322 20-43C нар 1, KVS 1,6
    Заказной номер: 31100900
    например
    http://promsis.com/oborudovanie/kla..._s_dlya_gvs_esbe_vta322_20-43c_nar_1_kvs_1_6/
    Как он, сам контролирует температуру? Как по надежности? Может, что еще из аналогов посоветуете?
    rytik , 27.12.10
    #13 + Цитировать
  14. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Ну да пущу этот клапан на ГВС.
    например
    http://promsis.com/oborudovanie/klap...nar_1_kvs_1_6/
    Вам на 60 кв м http://www.esbe.su/cash/info/101313.html
    #14 + Цитировать
  15. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    если точно, то у меня 6 веток по 60 м 16го МП.
    rytik , 27.12.10
    #15 + Цитировать
Смотрите также
