Помогите разобраться с отоплением
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuraa2010, 24.12.10.
  1. yuraa2010
    yuraa2010
    yuraa2010
    Краснодар
    Добрый вечер. Всех с наступающим Новым годом! Хочу сделать теплые водяные полы ( ТВП ). К сожалению в этом не чего не смыслю и с финансами напряг пытаюсь сделать все сам . Жилая площадь 85м2 , 13.5 х7 , стены из газо-бетона, окна пластик 3-е стекло, пока есть котел КЧМ-5 двух секционный на 125м2 ,труба РЕХ 16х2 460метров , энергофлекс и желание. Газ будет не известно когда, топить думаю болонным газом . Что еще нужно и как это все собрать чтоб еще и работало не знаю, живу в пригороде Краснодара . Если не трудно помогите разобраться . ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН !
    yuraa2010 , 24.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Хотите услышать здесь полную программу, как заливать тёплые полы? Здесь дают ответы на конкретно поставленные вопросы. Но чтобы появились вопросы, нужно самому немного изучить существо вопроса. Зайди на ветку " Тёплый пол", почитай, там и описание технологии, и расчёты, и ответы на вопросы.
    А на баллонном газе, по-моему, разоришься. На таком котле баллон сгорит за сутки.
    Vodopad , 24.12.10
    #2 + Цитировать
  3. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Это точно! Лучше не спешить.
    berhold , 26.12.10
    #3 + Цитировать
  4. yuraa2010
    yuraa2010
    yuraa2010
    Краснодар
    Спасибо с котлом понятно для такого отопления не пойдет, может что другое порекомендуете . А энергофлекс обязательно укладывать или достаточно будет пенопласта ? Или не до читал или не понял насос на каждый контур отдельный надо ставить ?
    Да к стати можно заменить пенопласт керамзитом ?
    yuraa2010 , 26.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Если есть энергофлекс, можно и уложить поверх пенопласта. Керамзит нежелательно, по крайней мере, его нужно намного больше. Дело в том, что, чем лучше мы теплоизолируем трубы ТП снизу, тем меньше тепла мы будем расходовать для обогрева земли. А котёл пойдёт любой твердотопливный, дрова или уголь всегда дешевле, чем привозной газ.
    Vodopad , 27.12.10
    #5 + Цитировать
  6. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Энергофлекс обязательно 3-5 мм, насос ставите один (к теплым полам через коллекторную группу), что значит пенопласт керамзитом, просто насыпать - нет (к чему же крепить трубы), заливать нижний (не в коем случае не верхний) слой бетона из керамзита - да.
    berhold , 27.12.10
    #6 + Цитировать
  7. yuraa2010
    yuraa2010
    yuraa2010
    Краснодар
    Смотрел сейчас погоду в Ангарске у нас иногда бывает такой мороз и то не каждый год. Вы наверное цоколь тоже утепляете ?
    yuraa2010 , 27.12.10
    #7 + Цитировать
