Схемка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем федот1, 24.12.10.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Здравствуйте!
    Перечитал много тем. Что в моём понимании вышло для моего дома. Дано 1 фаза. Счётчик с дду. Ввод алюминий 1х25 прям в счётчик. Счётчик в щите внутри дома. От счётчика в автомат на 32а (двухполюсной). От него на автоматы. Подключено пока для строймеханизмов 5 кВт. Временное. Дом 2-а этажа. Все лампы энергосберегающие. Печь 4,5кВт, бойлер накопительный 2 кВт. Покритикуйте, что не так.
  2. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    1) На плиту обычно тянут отдельный кабель со своим автоматом. Прочую нагрузку кухни (микроволновка, итд) вешают на автомат 16А, ибо больше быть не может для стандартных розеток.
    2)Все УЗО 30ма выбирать под рабочий ток не менее 40А. Тк УЗО от КЗ защищает вышестоящий автомат, у вас это вводной 32А.
    3)Для Ванной комнаты УЗО и автомат поменять местами, т.е сначала автомат, потом УЗО.
    4)Там где одно узо на одну линию, в принципе допустимо использовать однополюсный автомат.
    Вроде всё.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    На кухню две линии по 16 АВ от одного УЗО. Или своя линия на плиту и линия 16А, в гараж провод 4мм.кв., не меньше и вообще поподробнее по нагрузкам там.
    На линия гаража и ванны поменять местами АВ и УЗО.
    Все АВ кроме вводного и гаражного(требует уточнения) с хар-кой "В".
    УЗО на вводе селективное.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Можно количество УЗО сократить.
    На входе 100мА оставить.
    Далее одно на 10мА и одно на 30мА. Если не хотите, чтобы свет отключался при аварийной ситуации в розетках/оборудовании, тогда еще одно 30мА на два правых автомата.
  5. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Ну на мой взгляд незачем ставить столько устройств защитного
    отключения (УЗО).это очень накладно..я бы оставил УЗО только в кухне и ванной (влажные помешения высокий риск поражения током) ну и на входе самое первое..а вообще у Вас как я понимаю трёх проводная схема.то есть есть земля она в принципе и защитит Вас от поражения током.
    На схеме не хватает сечений проводов которые вы планируете использовать.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Начнем с ввода. 1х25 это круто, но неправильно(так работать не будет). Начните схему прям от ВЛ, с указанием к-ва жил и сечений. Что у вас с заземлением на вводе, где, как устроено? АВ на вводе 32 А, а сколько выделенная мощность по договору на дом? УЗО на 24А где нашли? Раз ввод от ВЛ, ставьте реле напряжения. АВ достаточно 1 полюсные, но это ваше право (перебор денег и места в щите).
    А как остальные розеточные группы? Как заземление само по себе спасет?
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    На БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИТЬ НЕЛЬЗЯ, все правильно сделано. Можно по отдельности выключать каждый этаж. 300 рублей за УЗО это не те деньги который надо экономить при стройке. Можно найти другие статьи для экономии.
    Чем больше устройств безопасности тем безопаснее эксплуатация. Может потратите на 1-2 тыс больше зато спокойнее будете спать.
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    +1
    Вместо четырех УЗО по 300р. гораздо безопаснее одно нормальное
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    За 300р -это фигня. Не надо экономить на УЗО - это здоровье семьи. Сэкономить можно поставив дифавтомат вместо УЗО + автомат
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1х25 - это в схеме подключения от энергосбыта было.Их естественно 2 шт. земля. Стальной круг (не арм) диам. 24 мм вбит в землю - метра на 2,5. К нему медь 6 кв. она идёт к щитку - на корпус и на шину.
    АВ на 32 так же разрешили поставить по схеме. Всё проверено лабораторией(иначе бы не подключили).
    Провода, - там где 25А - 3х4 кв, где 16А 3х2,5 кв. свет 2х1,5 кв. подключение будет 15 кВт.
    По гаражу - ничего там особенного не будет. На котле вытяжка ещё будет. Самое ёмкое это сварка. Может там зарядка аккум ещё.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Поправил. Новая схемка.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    УЗО(еще больше навтыкали, в этом нет особого смысла) на свет и розетки не защищены по току (сумма АВ под УЗО должна быть меньше номинала УЗО, либо АВ над УЗО должен быть меньше номинала УЗО).
    Ваши данные не сходятся. Кабель 2х25, при этом АВ 32А(15кВт это 63А), заземление мутное (по данным лаборатории какое сопротивление заземления?), система ТТ (почему не TN-C-S, PEN на вводе соединяется с вашей землей), свет 2х1,5 (надо 3х1,5). Земля но вводе на схеме откуда? Реле напряжения нет(защита по напряжению). Какого производителя АВ и УЗО выбрали?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Может в вашем государстве и можно спорить с энергоснабжающей организацией и вам подключат, у нас как то по другому. если написано 2х25 алюминий - столько и должно стоять. Счётчик СОЭБ - 2ПДР написан - он и стоит. Если написано АВ 32А, то и должно стоять. По поводу УЗО меньше АВ: а у меня больше что ли? В результатах лаборатории по заземлению написано 3,0 Ом. по поводу PEN - ну нет у нас на столбах земли к чему его цеплять и соединять с моей землёй. По поводу земли: неужели ст.3 диам 24 по квадратам меньше, чем 3 уголка 40 с полкой 3?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да у нас проще, если написано 15кВт, то ставишь АВ 63А, а если говорят ставь АВ 32 А (7кВт), то посылаешь их лесом. Наврядли у вас иначе.
    Если УЗО на 16А, то АВ(либо сумма нижестоящих АВ) должен быть не более 16А. А у вас УЗО 16А и 2 АВ по 10А=20А(тогда УЗО на 25А надо) и УЗО на 25А и 2 АВ по 16А=32А(тогда УЗО на 32А минимум, бренды идут на 40А).
    У многих повторного заземления PEN на ВЛ нет и тем не менее TN-C-S может быть более предпочтительнее. Состояние ВЛ уточняйте, к ТТ вернуться не проблема.
    P.S. По схеме у вас на вводе фаза, ноль, земля, но у вас 2х25. Куда эта земля идет и откуда?
    Главное это результаты лаборатории.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    На схеме это просто цвета расписаны-что как выглядит, а не подсоединение-они ведь в счётчик не входят.
    По АВ-УЗО поправлю-не проблема.
    По поводу ВЛ и АВ32А. Как было сказано подключателем: у нас на вводе на 50А стоят какие нах 63А. Да и вводить этих людей в ступор разговорами о всяких хитрых схемах подключения земли с ВЛ совсем не стоит- подумают, что над ними смеются, обидятся однако. Вот и вбил я штырь в земль-лаборатория померила-справку дала-подключили, чего выёживаться то?
