1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Проекция стены из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexandrt, 24.12.10.
  1. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Планирую строительство дома из "теплой керамики". Фундамент уже залит и имеет ширину 45см. В связи с этим возникает вопрос размещение стены шириной 63 см. Выполнимая ли задача? Свое решение предлагаю на рисунке. Масштаб стройматериалов почти соблюден.
    Краткое пояснение к рисунку: в глубине круглых пустот плит перекрытия запениваю монтажной пеной для того что бы бетон не растекался при последующем усилении концов плит. Остальное я думаю понятно из рисунка.
    Нужен ли второй слой гидроизоляции над плитами?
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Намудрили Вы слегка.
    Облицовочный кирпич на фундамент, гидроизоляция есс-но нужна, к облицовке 5см пенополистирола, остальное забить бетоном. Сверху керамику уже без гидроизоляции.
    Хотите задувать пеной - воля Ваша, но если бетон правильной консистенции, то не растечется. ИМХО
  3. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Как я понял, нужно заменить строительный кирпич на облицовочный, и тем самым высота фундамента визуально уменьшится на 3 ряда кирпичей?
    Но высота фундамента и так небольшая - 60см. и плиты перекрытия уже лежат, выше не поднимешь.
  4. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    У Вас 4 ряда строительного кирпича нарисовано:)] , но торец плиты перекрывается тремя рядами.
    60 см - это не мало, а плюс еще 20 с небольшим - это до фига.
    У меня цоколь "пляшет" от 20 до 75см на фасаде http://www.forumhouse.ru/threads/2878/page-8#post-1815301 http://www.forumhouse.ru/members/52279-albums323-picture35370.jpg, была бы возможность (участок поровнее) делал бы не более 50см.
  5. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Высоту плиты взял наугад, поэтому 4 и нарисовал.
    А допустимо то, что внутри дома 14см "теплой керамики" лежат на плите, т.е выступают от внутренней линии фундамента?
  6. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Вопрос по утеплению: Нужно ли утеплять цокольную часть фундамента? Как лучше это сделать и чем?
    После утепления фундамент будет выпирать от линии стен, а как можно сделать наоборот или хотя бы вровень?
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    а ведь есть супер-термо - 38 см + облицовочный кирпич, нормально на фундамент встанет и ничего мудрить не надо
  8. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Супер-термо отпадает, во-первых нет поблизости дилеров которые возят его, а во-вторых, разговаривая с московскими дилерами, доставка только ж.д. транспортом, и уже были случаи, что боя кирпича, чуть ли не пол-вагона приходит. Уж очень он хрупкий.
    Поэтому заказал вагон Винербергеровского 51-го.
  9. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Рассматриваю еще такой вариант, где вместо кирпичей отлить армпояс с небольшим выступом. Смущает лесенка, выделенная красной линией.
    Но зато перемещаю центр тяжести стены на центр фундамента, немного разгружаю плиту перекрытия и выигрываю в площади дома (около 2 кв.м.).
  10. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Тогда делать без облицовки кирпичем - оштукатурить и все.
  11. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Сам ломаю голову над таким-же вариантом.Пенопласту и штукатурки не хочется. У меня цоколь сделан-400мм, даже 38 блок+облицовочный кирпич не лезет. Нашел рекламу облицовочный кирпич-шириной-90мм, и даже 60мм"Американка" Но как он будет лежать не знаю.Кирпич шириной-120мм не должен свисать более 30мм.Тоже возникает вопрос-все облицовочный кирпич не соединяют раствором с блоками, а если соединить, то с одной стороны облицовка будет лучше держаться, а с другой стороны нагруженные блоки дадут усадку и облицовка лопнет?http://www.omega-stroi.ru/statview.php?tip=265 Посмотрите интересно.
