Дымоход для ТТ газогенераторного и дизельного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Лена3012, 24.12.10.
  1. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Всем привет.
    Нужна консультация по поводу дымохода:
    можно ли совместить дымоход от двух котлов: дизельный и ТТ газогенераторный и как это сделать.
    И по размерам дымохода: в паспорте на ТТ котёл написано даметр 150мм, и длина максимум 3 метра., напор 10-15 ПА.
    в паспорте дизельного котла: только напор - 5 ПА.
    но дом в 2 этажа+котлы в цоколе+крыша, Итого набирается все 8-9 метров трубы.
    как рассчитать дымоход?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Котлы на разных видах топлива вообще не желательно совмещать, а лучше делать раздельные.
  3. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    ув. Алексей Телегин, помогите с выбором, и если вам не сложно, порекомендуйте дымоход (его размер) на два варианта:
    1в.- одна труба
    2.в- две трубы.
    ТТк с дымососом
    почему отдельный дымоход лучше? из за разницы в требуемом напоре котлов,
    НО ведь, наверное, можно этот напор регулировать в дымоходе, в зависимости от рабочего котла, котлы одновременно работать не будут.
    или же дайте формулу или ещё что то, как рассчитывается тяга (напор) трубы.
    судя по всему тяга зависит от высоты и диаметра трубы, ну и такие условия, как ветер и температура вн/наружн её понятно что изменяют
    не хочется ошибаться, и что то переделывать.
    заранее спасибо
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Елена, разные виды топлива от разных котлов работающие в один дымоход выделяют различные вещества способные вступть в опасные реакции, и еще это дополняется разными условиями (как Вы назвали, напором).
    Слияние дымоходом может давать завихрения поторок газов в канале и опрокидывать тягу.
    Регулировать шиберами и задвижками чревато и опасно.
    Выше слияния каналов, сечение дымохода должно быть большего размера:
    Площадь общего канала = Площадь канала 1 + площадь канала 2.
    Я во многих местах и не только на этом форуме уже высказывал, что считаю неправильным проектирование одного дымохода для двух и более каналов.
    Причин много!
    Алексей
  5. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    не вопрос, сделаем отдельно, всё равно трубы будут закрыты.
    Тогда, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:
    1. ТТК - как поступить, если в паспорте указано дм-150 мм длина макс-3 метра, и напор 10 Па, и макс. напор 15 Па, если надо трубу поднять на 8-9 метров от котла.(будет горизонтальный участок 1-1,5м(можно с уклоном), угол 90гр, и вверх 8-9 метров.) (в смысле на сколько увеличить/уменьшить дм. трубы)
    2. ДК - для дизельного котла какой дымоход сделать, если в паспорте указан только напор-5 Па. Выводить обязательно буду на те же 8-9 метров, из экологических соображений.(гризонт(можно с уклоном). уч.-2 метра,, угол 90гр. и вверх 8-9 метров)
    3. и по температуре вопрос, на сколько будет греться утеплённая труба снаружи (к примеру:сэндвич полиуретан 3см.), при темп. выхлопа раб-160, макс-250 градусов. т.к. труба будет дополнительно закрываться деревянными досками (не для утепления). в том плане, либо просто с воздушным продухом закрыть, либо дополнительно утеплить + возд продух и закрыть.
    спасибо.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. одно из двух, или вы спутали горизонтальный с вертикальным, или минимальный с максимальным...
    Прочтите повнимательней!
    2. Угол 90, но чуть на подъём.
    Горизонт желательно меньше.
    3. Полиуретан - недопустимо применять!!
    Досками зашивать нельзя!
    Конструкции коробов имеются различные.
  7. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    мда. продуктивный диалог не получился.
    а что не понятного то в первом пункте?
    мда. как написано, так и есть, не чего додумывать вам не надо.
    во вложении выписка из паспорта.
    в первой - 10-15 ПА
    во второй - дм-150, максимальная длина дымохода 3000мм.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дейтсвительно 3 метра максимальная длинна горизонтального участка до вертикальной дымовой трубы.
    На подъём нужно вести!
    Полиуретан нельзя!
    Диалог нормальный!
    А что значит конструктивный?
    Чем немногословней я буду тем меньше будет вероятность уклонения Вами от правильных мыслей!
    Удачи!
  9. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    с новым годом.
    т.е. "макс. длина дымохода 3000мм" это получается указан максимальный горизонтальный участок? (тогда написано не грамотно, всё таки перевод), тогда всё более менее понятно.
    возможно у вас есть какая-нибудь информация по расчёту,
    как зависит тяга от дм и высоты, от гориз. участков и поворотов.
    1.таблицы по дм и высоте.
    2.потери при поворотах и гор участках.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеются формулы расчёта дымоходов.
    Сам ими не пользуюсь.
    Если нужно смотрите в учебниках для ВУЗов по теплотехнике...
    Скорее всего "Отопление вентиляция кондиционирование"
    С Новым Годом!
  11. Svarchik
    Svarchik
    Svarchik
    Камышлов
    Алексей Телегин,пиролизник в кирпичную трубу можно,
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В документах на котел написано, какая температура дыма и рекомендованные материалы дымохода?
