Самая смешная идея реализации газовой горелки?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Alehandrovich, 24.12.10.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    В том то и дело что в любом случае при сгорании газа объём увеличивается и получается что он работу постоянно совершает, он толкает воздух в дымоходе, только эта работа никак не используется в обычных котлах, мощность не та чтобы её собирать, а на мощных котельных к тому же где нет электричества это может оказаться выгодным занятием. Могу конечно заблуждаться.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы заблуждаетесь. Пропорционально совершённой работе упадет температура газа, соответственно недополучите тепла. В этом же порочность вашей идеи: если вы сжигаете топливо в двигателе и не снимаете с него энергии то температура выхлопа будет очень высокой, такой же как в горелке и даже выше. Никакой двигатель этого не выдержит.
  3. Goncharov
    Goncharov
    Goncharov
    Казахстан г.Степногорск
    Огромное спасибо за за столь содержательный ответ, для меня сразу стало понятным каков коэффициент избытка для различных видов топлива и соответственно результаты газоанализа (для различных видов топлива), чувствуются очень глубокие "знания " автора по теме (кстати у автора топика не смотря на полный ноль в знании даже школьной программы по физике и орг. химии прослеживаются довольно здравые идеи, другое дело -он пытается их обосновать чисто интуитивно основываясь скорее на знаниях в области экономики нежли в области выше упомянутых наук (а именно -соотношение стоимости топлива и стоимости произведенного в результате окисления (онного) тепла и эл. энергии с учетом того что в ДВС в стационарном режиме возможно добится практически полного сгорания топлива а так-же полной утилизации тепла с получением мех. или электрической энергии. Для сравнения- некий производитель обладая последними знаниями и технологическими возможностями создает "супер пупер" котел и зная законы физики заявляет КПД 99,90000 %- в принципе такое возможно, но находится другой производитель и создает такой-же котел но конденсационный и одной десятки процента КПД прироста ему естественно мало и в ход идет понятие высшая- низшая теплотворность позволяющая перешагнуть рубеж 100% КПД, не спорю резервы по экономичности у создателя второго котла естественно были поскольку используется тепловая энергия конденсации Н2О и на выхлопе получаем "кисленькую " водичку. Правильно настроенный и загруженный на 100% ДВС тоже на выхлопе должен давать такую-же "кисленнькую" водичку иначе это не ДВС а "вонючая керосинка". В итоге ДВС уместно сравнивать с конденсационным котлом который по стоимости несравненно выше обычного даже если он "супер-пупер",не говоря уже о связке ДВС-генератор. И кто мешает пойти ещё дальше-получать на выхлопе жидкий азот, сухой лёд (СО2),и обычный Н2О лед (правда увязать ДВС и торф наверное все-же не удастся. Хотел -бы отметить не смотря даже на подобные реплики откровенно засоряющие форум, здесь можно почерпнуть очень много полезного (пол года изучаю форум, стараюсь не вступать в полемики (я здесь исключительно только в поисках знаний, потому столь скромно с сообщениями) ,но даже в сообщениях
    "Kholmoff" непременно сопровождаемые "страстями" -чувствуются глубокие "академические " знания с явным дефицитом практического опыта,- можно и нужно почерпнуть очень многое (без сарказма).
  4. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Столько заумностей понаписали ...:aga:
    Я попробую именно по теме :- "Самая смешная идея реализации газовой горелки?"
    Моё предложение бюджетнее не бывает - тепловая газовая пушка :)
    Дуй хоть в котёл, хоть сквозь теплобменник из чугунной батареи (ей)
    У меня есть такая на 15кВт. - компактная, простая, надёжная и никаких СО настраивать не надо! Регулировка мощности присутствует.
    З. Ы. А про октановое число газа правильно подметили, оно высокое и поэтому чем выше степень сжатия мотора, тем выше КПД при работе на газе.
    НО! Речь о пропан-бутане, тот чем машины заправляют. Есть конечно и варианты установок на природном газе, бытовом (я не путаю?), но там проблемы с его использованием в авто - как то давно читал об этом, люди даже самопальные компрессоры делали и дома сами баллоны заправляли от "газовой плиты". Но бытового газа нужно больше, мощность на нём ещё ниже и из-за этого его не применяют широко на легковых авто. Баллонов такого объёма некуда ставить. А пропан-бутан приемлем в этом плане - и мощность не сильно падает и баллон в 40-60литров хватает почти как на бензине. Были несколько машин на газу (ставил сам) и помню эту тему.
