Несущие стены
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Hokai, 23.12.10.
  1. Hokai
    Hokai
    Hokai
    Добрый вечер, форумчане !
    С женой решили построить коттедж, выбрали из сотен просмотренных проектов понравившиеся элементы, которые будем использовать в проектировании фасада(все это в порядке интереса), но когда подошли до дела, то возник вопрос по поводу несущих стен. Дом планируется большой(2 полноценных этажа + цоколь), размерами 15*15, вся эта радость из пеноблоков и пустотелых ж/б перекрытий. Так как проектировщик и строитель из меня никакой, то я понятия не имею как их располагать(какие необходимо условия соблюдать) и можно ли на разных этажах располагать несущие стены по-разному или они должны идти строго друг над другом(несущая стена 2го этажа стоит на НС 1го этажа) как в панельных домах?
  2. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Несущие стены обязательно располагаются одна под другой. Сами по себе на перекрытиях могут стоять легкие перегородки. Проще всего с гипсокартоном, сложнее с кирпичными перегородками. В зависимости от высоты, используемого кирпича и несущей способности перекрытий, их максимальная длина ограничивается двумя - тремя метрами.
    Но если у вас совсем мало знаний о проектировании и строительстве, то либо закажите проект, либо выберете что нибудь подходящее по каталогам - хотя бы планировки. Ну и активно изучайте вопрос.
    В противном случае, при столь масштабном строительстве, можете по незнанию наломать столько дров, что мало не покажется.
  3. Hokai
    Hokai
    Hokai
    Большое спасибо за ответ, вопросов больше нет! :)
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это можно считать аксиомой только в стандартных ситуациях, когда это самое простое решение. Но далеко не единственное.
    Конечно, ставить несущую стену на пустотный панель перекрытия нельзя, но если предпринять соответствующие мероприятия (несущая балка под панелью и залитые бетоном пустоты, все непосредственно под стеной), то можно без особых проблем.
    Вместо несущих стен можно использовать несущие балки - концы закреплены на капитальных несущих конструкциях (колонны, стены), пустота под ней заполнена перегородкой.
