Нагревается вилка пылесоса
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kozlovskiy-AV, 23.12.10.
  1. Kozlovskiy-AV
    Kozlovskiy-AV
    Kozlovskiy-AV
    Винница
    При работе слегка нагревается вилка и фрагмент кабеля от вилки у пылесоса. Розетки исправные, фильтры не забиты, пылесборник (мешок) чистый. Нагрев больше при долгом использовании, при холостой работе - меньше.
    Нормально ли это?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если пылесос какой-нибудь "левый", то "нормально".
  3. Kozlovskiy-AV
    Kozlovskiy-AV
    Kozlovskiy-AV
    Винница
    Вроде не "левый", Бош Сфера 22, правда старый уже, лет 6 ему.
  4. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Мощность двигателя пылесоса? Состояние контактов вилки, состояние контактов розетки? Если греется вилка, то, в принципе, как правило из-за плохого высокого переходного сопротивления контакта "вилка"-"розетка". То, что она греется, естественно плохо, возможный результат - возгорание.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Включить в эту розетку что-то мощное. Конвектор, утюг, чайник...Если вилка будет нагреваться - виновата розетка.
    Если нет - глючная вилка у пылесоса. Отрезать под корень, прикрутить новую.
  6. Kozlovskiy-AV
    Kozlovskiy-AV
    Kozlovskiy-AV
    Винница
    Включил в розетку электочайник (2,2 кВт) - чайник закипел, вилка не нагрелась (вообще). Нагрев вилки пылесоса был в разных розетка, но нагрев не сильный, нагревался с кусок провода от вилки (10 см). Мощьность пылесоса 1,5 кВт.
  7. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Именно так и надо сделать. Только нужно учесть то, что ухудшение контакта может быть не только в самой вилке, но и на некотором расстоянии от нее(до 10 см), внутри провода. Из-за переламывания этого провода. Так что лучше отрезать не под корень, а чуть подальше.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Всё сходится, менять вилку- уже посоветовали.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда всё, вилку менять. Как вариант поинтересоваться где-то можно ли шнур целиком заменить, а-то вилку менять, которая литая наверное-фигня.
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А какая разница - литая или нет? Отрезал и никакой нет.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Могут быть штырьки у вилки пылесоса меньшего диаметра чем положено, соответственно контакт будет плохой и греться будет. Такой эффект бывает при включении старого образца вилок в евророзетку. Сравните диаметр штырьков на пылесосе и чайнике. Хотя если диаметр штырьков на пылесосе меньше, то вилку все равно менять. Ну или розетки:)]...
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Подобные вопросы рассматривались в общей теме. Автор не активен.
