Уважаемые спецы, покритикуйте, пожалуйста, схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nsvnsv, 23.12.10.
  1. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Уважаемые спецы покритикуйте пожалуйста схему отопления
    Диаметры даны в ПП.
    nsvnsv , 23.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что-то не открывается.. Да и критиковать можно реальную схему. В аксонометрии.
    Lyko , 23.12.10
    #2 + Цитировать
  3. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Почему не открывается я не знаю, но если скачать картинку то все видно.
    Это реальная схема которая сейчас работает но не эффективно.
    Вот и прошу помощи чтоб разобраться.
    В аксонометрии для меня изобразить тяжело.
    nsvnsv , 24.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Пока ничего не понятно. Судя по схеме, всё должно работать. А в чём проблемы?
    Vodopad , 24.12.10
    #4 + Цитировать
  5. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Греют только первые 2 батареи остальные очень слабо, если поджимать первые у них остывает низ.
    nsvnsv , 24.12.10
    #5 + Цитировать
  6. gorodovoi
    gorodovoi
    gorodovoi
    не открывается
    надо видеть, может завышены размеры подводящих трубк отопительным приборам и сами отопительные приборы тоже завышены.
    Холодный низ радиатора в этом случае не показатель.
    gorodovoi , 24.12.10
    #6 + Цитировать
  7. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    nsvnsv , 24.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На мой взгляд, зря ветки однотрубок на концах закольцовывали через радиаторы. Остальное не понятно (не видно) что к чему. Да и ПП-25 для ветки с таким количеством радиаторов - смешной диаметр, хоть и ПЦ.
    Баир , 24.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Жафрей
    Жафрей
    Жафрей
    Cанкт- петербург
    В вашем случае циркуляционный насос какой мощьности?
    Жафрей , 24.12.10
    #9 + Цитировать
  10. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Сказать не могу, котел Demrad Solaris BK (HK)-124B (S)
    nsvnsv , 24.12.10
    #10 + Цитировать
  11. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    кажется так
    berhold , 26.12.10
    #11 + Цитировать
  12. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Про наклон можно поподробнее, разве радиаторы должны висеть не по уровню ?
    И что дает перемычка на последнем радиаторе? Они у меня подсоединены 25 трубой.
    nsvnsv , 27.12.10
    #12 + Цитировать
  13. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Небольшое приподнятие стороны радиатора где располагается кран маевского позволяет избавиться от завоздушивания радиатора.
    Теплоноситель циркулирует по кругу встречая наименьшее сопротивление, вследствие чего легче настраивать систему (будь то термоголовка либо вентиль).
    berhold , 27.12.10
    #13 + Цитировать
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да и подключение "низ-низ" желательно бы.
    Баир , 27.12.10
    #14 + Цитировать
  15. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    На схеме вижу, что в крыле где много радиаторов прописана труба д20 мм.
    berhold , 27.12.10
    #15 + Цитировать
