Дублирующий счетчик
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Аришенька, 23.12.10.
  1. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Помогите разобраться. Проживаем в СНТ, трехфазное напряжение. На столбе счетчик (старенький), по которому оплачиваем электроэнергию. В доме есть дублирующий счетчик. Показания в месяц счетчика на столбе 1500 кВт, дублирующего 1000квт. Попробовали проверить показания за 5 дней, разницы (или погрешности) не обнаружили. Смущает и разный расход электроэнергии в месяц. Сравнение проводили на основании двух лет.
    Что делать? Поменять счетчик на столбе? Какую модель лучше выбрать для улицы?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Что-то много лишнего набегает, а самохода нет случайно? У индукционных бывает из-за неправильно подключенных фаз. Ну у нас на дачах обычно меркурий ставят, электронный , но не с ж/к дисплеем, они на морозе не показывают.
  3. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Вообще много набегает. А самоход эт что?
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Это когда электричество не потребляется, а диск у счетчика крутится.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Грубо.
    К счетчику подключено напряжение и ток.
    Если напряжение есть, а тока нет, но счетчик считает- это самоход.
    Я бы поставил Меркурий 230.
    Он прекрасно переносит холод и жару, помнит 11 прошлых месяцев и еще много всего.
  6. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Самое правильное на мой взгляд, это поменять счётчики местами.
  7. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    На дублирующем счетчике мы это проверяли. Вырубали всё электричество и смотрели, крутятся ли циферки. Об этом речь?
    Что еще напрягает. Электричество у нас кто-то подворовывает, все так думают. В октябре были сильные скачки напряжения, все мигало долго, погорело много электроприборов у всех. У председателя выгорел щиток на столбе полностью. И всё…тихо так всё замялось. Может быть, этот случай к нашей проблеме не относиться, но…. так, на всякий случай рассказываю.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала Аришенька стоит уяснить, следующее.
    При абсолютно исправных приборах учета, показания "домового" счетчика будут всегда меньше показаний "столбового" счетчика.
    Причина этому, потери электроэнергии в магистрали между счетчиками.
    Чем длиньше и тоньше провод между счетчиками, чем выше потребляемая Вами мощность, тем более ощутимой будет разница в показаниях приборов учета.
    Если я Вас правильно понял, разница в 500 кВт*час у Вас получилась за месяц, да?
    В процентном соотношении это около 33%, ... многовато однако. :(
    Для справки.
    У меня в хозяйстве есть такой контрольный домик.
    Магистраль между счетчиками ~ 45м., кабель медь сечением 8мм2 (две четверки пустил в параллель хозяин :mad:).
    Потери, в зависимости от потребляемой мощности "гуляют" в пределах от ~0,5% до ~2,2%.
    Ну и пожалуйста ответьте на несколько нескромных вопросов.
    1. Надеюсь текущие и предыдущие "месячные:)]" показания счетчиков Вы снимали одномоментно, да?
    2. Вы на 100% уверенны в правильности снятия показаний, ... ну иногда, совсем случайно путаются цифирки. :|:
    3. Класс точности счетчиков?
    4. Возраст счетчиков?
    5. Разницу в 500 кВт*час Вы получили летом или зимой (важна температура)?
    5. Длинна магистрали между счетчиками?
    6. Материал и сечение проводов?
    7. Максимальная потребляемая мощность?
    8. Вы пишете, что при тестовой 5-ти дневной проверке, показания счетчиков совпали.
    Что прям тютелька в тютельку?
    9. Уверенны, что показания "столбового" счетчика накручиваете только Вы?
    Может Кулибин какой нибудь, ... ну присасывается изредка?
    Надеюсь разный расход сравнивали в кВт*час, а не в рублях? :|:
    Просто люди, расход э/э почему то, привыкли показывать в рублях.
    А тарифы, то к сожалению меняются (в сторону увеличения) с завидной регулярностью. :(
    Смею Вас заверить, что плавающий в 1,5-3 раза расход по месяцам - это вполне нормальное явление и смущаться по таким пустякам красивой девушке не стоит. :)]
  9. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    1.Надеюсь текущие и предыдущие "месячные " показания счетчиков Вы снимали одномоментно, да?
    Разница где-то 4 часа.
    2.Вы на 100% уверенны в правильности снятия показаний, ... ну иногда, совсем случайно путаются цифирки.
    «Лазили»:)] на столб 2 раза, цифр 6(7), в квитке 5. Держа квитки на оплату за 2,5 года, можно предположить, что часто тогда бы ошибались при снятии показаний на столбе. Пример: В апреле 1819кВт - это что ж мы такое включили?! На 1000кВт согласные, а вот на такие взлеты…
    Не скажу. Дублирующий счетчик Меркурий 230АМ-01, на столбе счетчик не знаю какой марки, цифр 6, а не 5, как у Меркурия. Мы его не устанавливали, он был уже, когда покупали участок.
    4.Возраст счетчиков?
    Меркурий 230АМ-01 ~2,5 года эксплуатации
    На столбе, кажется, ну очень старый…
    Оплата за декабрь. У нас отопление и горячая вода газовые, хотя, конечно, насосы то электрические?!
    6. Длинна магистрали между счетчиками?
    7-10 метров
    7. Материал и сечение проводов?
    Вопрос « на засыпку»:|:. Не знаем.
    8. Максимальная потребляемая мощность?
    Не знаем:|:
    9. Вы пишете, что при тестовой 5-ти дневной проверке, показания счетчиков совпали.
    Ну, нет, конечно, я округлила. !148кВт и 159кВт.
    10. Уверенны, что показания "столбового" счетчика накручиваете только Вы?
    Не уверенны, но что это так легко и быстро сделать изредка?Надеюсь, разный расход сравнивали в кВт*час, а не в рублях?
    Навеяло. Если такая память у Меркурия, чтобы нам и её не проверить? Это очень трудно для СУПЕРЧАЙНИКА?
    Квитки с показаниями на столбе есть, а Меркурий (в доме) мы проследили только последний месяц.…
    Вот мы и подумали, что торопиться со сменой счетчика не стоит, послушаем, что спецы скажут.
  10. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Не думаем, что это наш случай, но просто интересно узнать:|:.… При таком раскладе оба счетчика начинают привирать на украденные кВт, или это показывает только тот, который на столбе? Может быть глупый вопрос, но всё же ответься, если знаете…..
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Счетчик считает то что подключено после него,
  12. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Если электричество в Ваш дом со столба подаётся "голыми" неизолированными жилами, то тут даже Кулибиным быть не надо, достаточно "накидку" сделать, то есть две-три палки с металлическими крючками на концах. Огляделся, вокруг никого - быстренько "накинулся", сделал своё дело и также быстренько снялся.
    Особенно это технология популярна для обеспечения сварочных работ - проводка в пределах дома сварку может физически не потянуть, поплавится. Вплоть до того, что некоторые сварщики постоянно с собой "накидки" возят.
    С уважением, Денис.
  13. autostranger
    autostranger
    autostranger
    Вопрос - а почему никто не вспомнил о том, когда последний раз ПОВЕРЯЛСЯ счетчик? Если он индукционный и "старенький" - как говорит топик стартер, то с ним МНОГО чего могло произойти... Они и так не отличались точностью, ну а уж через много лет то и подавно!
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Ну так уж и никто.
    Я чуть выше интересовался возрастом счетчиков. :|:
    Хотел уточнить, не старички ли они 16-ти летние.
    Аришенька, Ваш "домовой" счетчик (если не напутали с цифирками в модели:|:) электронный с ЖК индикатором и "помнит", как подсказывали выше, последние 11 месяцев.
    Поэтому надо просто смотреть статистику по месяцам.
    Правда учтите следующее.
    Показания "столбовых" счетчиков снимает наверняка Ваш СНТ-овский электрик.
    И обычно он снимает показания до 25 числа.
    А Ваш крутой счетчик запоминает "месячные:|:" на последнее число.
    То есть имеется существенное расхождение по времени.
    И сравнение получится не совсем корректным.
    Но и не это самое главное.
    На вопрос о сравнительной пятидневной проверке Вы отвечаете
    Если 159 квт*час показания "столбового", а 148 квт*час - "домового" счетчика, то это есть очень плохо.
    На Вашей коротышке магистрали (7-10 м.), иметь потери электроэнергии в ~6,92%.?
    Очень, очень, очень много.:(
    Или Вы случайно ошиблись с цифирками.:|:
    Что можно посоветовать.
    1. Провести новую 5-ти дневку, можно и трехдневку.
    2. Цифру списать со счетчиков с учетом десятых (после запятой).
    3. Снятие показаний, начальные и заключительные, произвести одномоментно (электрик на столбе Вы в доме).
    4. "Пытать" электрика на счет материала (алюминий, медь) и сечения проводов Вашего спуска. Возраст и класс точности "столбового" счетчика.
    4. Еще раз выложить результаты в этой теме.
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Разницу в 11 квт за 4 часа накрутить - как делать нечего ;)
