1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Зима, суглинок - реальная работа энергонезависимой канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kirill72, 23.12.10.
  1. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Надо делать канализацию. До этого был сделан выбор Топаса.
    НО - начались переодические частые и надолго отключения электричества... Топасовцы в этом случае свои гарантии снимают... И говорят, что вся их система может умереть в любой момент при этом...
    Как то не хочется.
    Вопрос: у кого работают реально зимой энергонезависимые автономные канализации?
    Параметры: Московская область, глубина промерзания около полутора метров. Почва глина и суглинок, перепад уровня на участке полтора метра. Ливневую и дренажную канаву сделать невозможно - кругом участки соседей.
    Расход воды среднемесячный - около 500 литров в сутки. Максимальный залповый сброс - 250 литров за раз до 3х раз в сутки.
    Помогите, пожалуйста, сделать правильный выбор.
    Особенно интересует мнение реальных владельцев.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Частое и долгое отключение электричества убивает качество очистки в любой установке основанной на очистке аэробными бактериями. Мало того и не каждой еще можно пользоваться при отсутствии оного.
    Поэтому либо ставить генератор (на АУ надо не много электричества) либо септик, но не везде можно септик закопать, что бы нормально и долго работало.
  3. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Спасибо за быстрый ответ.
    То есть либо генератор, либо септик...
    Септик в суглинке вперемешку с глиной с дренажным колодцем возможен? Очень не хочется заморачиваться с полями.
    А генератор... За сколько времени бактерии вымирают или существенно ухудшают свою работу без электричества (компрессора)?
    И какой АУ из них можно все-таки пользоваться какое-то время без электричества? То есть какая из них в этом отношении лучше?
  4. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Сделайте обычный двух-трехкамерный септик
    У меня двухкамерный, почва - глина, сделан из колец
    8 колец первая камера (кольца маленькие - внутр. диам. 80 см, высота - 70 см). Дно забетонировано
    5 колец вторая камера - дно слой щебенки.
    Второй год полет нормальный. Еще не откачивал.
  5. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    А как ведет себя зимой? Хотя зимы у вас мягкие, наверное не замерзает? И на какой высоте у вас врезаны трубы?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если сутки не будет электричества, то качество ухудшиться. Топасообразные без электричества не работают, так как сток внутри установки движется принудительно. Твереподобные работают (но в случае если отвод воды от установки не принудительный (самотечный). Но опять же без эл-ва падает качество очистки, а это запах и прочие проблемы.
    Дренажный колодец будет работать, но зависит от суточного объема, грунта угв - в общем практически не возможно дать ответ точно - смотрите как у соседей работает.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Что касается ЕВРОБИОНА, он без проблем выдерживает пробелы с электричеством до 4-х часов, далее начинается отмирание биомассы. Но даже если это сутки, перезапуск произойдет быстро, пропорционально отсутствию электричества. Пользоваться канализацией можно, если установка самотечная, у нее отключится выходной дозатор, и на выход будет вытесняться ранее очищенная вода из вторичного отстойника. Но обычно и поставка питьевой воды энергозависима, руками из колодца много не наносишь.
    А энергонезависимость -- это большая проблема для России. Для АУ лучше не генератор, а бесперебойник с нормальным аккумулятором. Он и на котел будет работать. И может включаться автоматически. Генератор с умной головой дороже будет. Но если постоянно жить, то можно простой генератор на 800 ватт с инвертором, и заводить в случае чего.
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Есть еще вариант с аккумулятором и инвертором для обеспечения работы септика. Сколько он потребляет ?
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Около 10-12 ватт на человека.
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    В час постоянно ? Тогда это самый простой и дешевый вариант.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Минимально компрессор 40вт, работает постоянно и круглосуточно.
  12. egm49
    egm49
    egm49
    Уважаемые форумчане! На мой взгляд у Kirill72 проблема не том чем очистить (АУ или септик) , а в том куда этот очищенный 1м3 в сутки зимой сбросить.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, в этом вероятно проблема. С ТОПАСом и ЮБАСом применить рассасывающие колодцы нельзя, они быстро заиливаются. Там объем меньше, чем в септике, и скорость движения воды по установке вынуждены делать в два раза выше положенной по производительности в сутки. Плюс производительность главного насоса меняется до 4-х! раз в зависимости от уровня в приемной камере, т.е. от объема единовременного сброса. А вторичный отстойник достаточно малого объема. Ил периодически увлекается на выход и забивает поры в грунтах. Тоже происходит и в Твереобразных, там вообще установка без насосов, и большие объемы единовременных стоков с такой же скоростью выходят на выходе, увлекая активный ил. Поэтому и сложилось такое мнение, что рассасывающие колодцы с АУ применять нельзя. Но в Евробионе эта ситуация была изменена, там скорость протока по установке уменьшена по сравнению с ТОПАСом вдвое, так как установка не фазная, и работает постоянно на протек. А в отличие от Твереобразных, там на выходе стоит дозатор Аэрослив, дозирующий выход принудительно. И объем вторичного отстойника в Евробионе увеличен. Все эти меры позволили снизить количество взвещенных веществ в выходной воде почти вдвое и избежать периодических выносов ила. И теперь появилась возможност и АУ использовать с рассасывающими колодцами.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Интересно!
    Вообще, имею печальный опыт сброса серой воды на ландшафт можно меня пристрелить, но... В общем, у меня тоже суглинок. Но УГВ ниже 3 метров. В общем в любые морозы проблем не было. Хотя автору это вряд ли поможет.
  15. oleg14
    oleg14
    oleg14
    Брест
    Alex Mann, а в чем все-таки заключался ваш печальный опыт сброса серой воды на ландшафт , или все-таки в грунт (фильтрующий колодец, траншеи) особенно при суглинке.Серые стоки после септика все равно надо куда-то сбрасывать ,особенно когда верховодка близко.Поделитесь опытом,хотя бы печальным.
