Как проверить влажность древесины и при необходимости подсушить
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Borodaaa, 23.12.10.
  1. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Нужно в ближайшем будущем изготовить одно столярное изделие. Только вся проблемма в том что купил доски слижком позно- в начале ноября.
    Доски положил в гараж (у меня гараж в полтора этажа, но пола на верхнем этаже нет, я там храню всякий пиломатериал и закидываю туда доски) В гараже впринципе у меня сухо и на практике зазиму доски высыхают там очень хорошо.
    Но вот эти доски тольк месяца полтора лежат.
    При покупке доска лежала под навесом но всеравно была сырой.
    Сейчас доски лежат на верху в гараже сложенные в небольшой штабель, прокладки положены через каждый ряд досок, в ряду по горизонтали тоже оставлены щели между досками.
    Итак вопрос:
    1) Подскажите как в домашне- бытовых условиях определить влажность доски (допустима ли она для изготовления столярных иделий)
    2) В том случае если влажность доски недостаточна- как можно ее подсушить в гаражно- домашне- квартирных условиях...
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Как проверить влажность древесины и при необходимости подсушить.
    Лучший вариант сушить для столярки в тех условиях, в которых будет эксплуатироваться. К примеру. Делаете табуретку для кухни - напилите заготовок и пусть в этой кухне поваляются с месяц-два, а потом сделаете табуретку. Сложнее если собираетесь делать оконные рамы или что-то другое, что будет эксплуатироваться в "некомнатных" условиях. Тут сушить надо по полной и перед установкой защитить от влаги.
  3. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Если Вы проф занимаетесь столяркой, то лучше конечо запастись влагомером. Чтобы древесину подвергнуть углубленной обработке нужно точно знать какую влажность она всетаки имеет. Все что ниже 20% считаеться сухой. Для бруса большого сечения данный параметр считаеться оптимальным. Для доски скажем толщиной 50мм этот коф. поменьше, для 25мм еще меньше.
  4. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Ну наверно неплохо бы иметь такую штуку. Но профессионально этим не занимаюсь... Можно ли как-то определить влажность доски каким либо другим методом?
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Без всяких вариантов - сушить до 10-12% , а это почти проф сушка. Если на табуретку, то да - можно и на кухне , в идеале с поддувом. При компромиссных вариантах получите через какое-то время щели и шатания.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    А что именно хотите изготовить ?
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Можно. Примитивный, полевой способ - опилки / не стружки / не должны лепиться в "снежок" , а должны сухо рассыпаться. Учтите, что с торца доска сохнет быстрее... Вот хотя бы так.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Точно, но только не с теплым, а просто вентилятор.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Совершенно верно - главное убрать испаряющуюся влагу , а комнатной температуры 20-24С достаточно. Практически идеальная сушка. Но штабель / в этой теме / на кухню не загнать. Кстати , да . А что все-таки конструируем ?
  11. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Абсолютно согласен но автор как то не хочет сотрудничать. Чтоб понять как сушить надо знать что делаем.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Кстати , автор , если не хотите сгноить материал в сарае, то весной по первому теплу переложите материал через прокладки на улице . Сверху укройте.
  13. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Если принципиальный процент влаги не нужен, можно упрощенно, но довольно точно определить состояние интересущей древесины путем сравнения с эталоном. Т.е. заведомо сухой давно хранящейся в помещении доской (желательно в условиях, подобных тем, где планируете использовать новое изделие). Если есть школьный амперметр или какие-то контрольные приборы электриков (типа "Контакт...") - берете два гвоздика, накручиваете контакты, составляете цепь с прибором и батарейкой помощнее (лучше иметь бытовой элемент питания от сети для приёмника с переменными значениями напряжения, обычно на 300-600 мА от 3V до 12V). На одинаковом расстоянии друг от друга (1 см) и на одинаковую глубину (достаточно 0.5 см) вбиваете гвоздики в контрольную доску и, после измерения, в испытуемую. Если сила тока и там и там 0 или значения близкие друг к другу (зависит от силы тока и от напряжения) - ваша доска сухая. Если в испытуемой I побольше на кратную величину - значит влажность ещё большая. (Если у вас трансформатор, a в контроле I=0, лучше поднять напряжение на максимум и ещё раз проверить, чтобы получить хоть какое-то значение для сравнения).
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Добавлю. Сомнения в тему. Автор сообщает, что за зиму в гараже п/материал, по практике, хорошо высыхает. Не кажется ли вам , что это распространенное заблуждение о том , что якобы влага "вымерзает" ? Влага может просто замерзнуть, но при потеплении должна оттаять. Развейте сомнения.
  15. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Зазаму еще лучше высыхает кстати при естественной сушке...
    Вам когде нибуть приходилось сушить зимой белье... Оно сначала обледеневает, а потом лед испаряется.
    Видимо тут происходит аналогичный процесс...
    ЗЫ
    Насчет продуваемости. В идеале доски лучше сушить не на сквозняке а в хорошо проветриваемом помещении. На сквозняке доска высыхает не равномерно и ее больше ведет.
    Вобще интересный метод...
    Но немного Вас непонял- Вы предлагаите подключить доску как нагрузку к источнику питания , а в цепь между источником питания и доской поставить амперметр и мерять силу тока?
  16. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Возьмите 2 доски (заведомо сухую и контрольную). вбейбе в каждую по 2 гвоздя на одном расстоянии. Составьте цепь. Последовательно прикрутите концы проводов к одной паре гвоздиков и к другой. Пустите ток. Промежуток древесины между гвоздиками "на сухую" даст ток чуть выше нулевого. Если доска с внутренней влажностью в пределах 18 - 27% (т.е. от транспортной сушки до естественной влажности) - сила тока будет прогрессивно больше. Это позволит приблизительно понять, насколько токопроводимость вашей доски (влажность) отличается от эталона. Если не на много - дальше можно не сушить.
