1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Печь в бревенчатом доме
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Framerate, 07.10.07.
  1. Framerate
    Framerate
    Framerate
    Москва и подмосковье
    Добрый день.
    В рубленом доме планируется печь (указана красным в аттаче). Фундамент под печь не заложен (строители посоветовали отдельный фундамент) . Есть ли возможность разместить печь именно так, на три помещения с разрезом пятой несущей стены?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Вполне можно так сделать, печь занимает не всю высоту, бревна выше перекроют проем. А почему именно такое расположение печи?
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    я бы на вашем месте расположил печь большими зеркалами вдоль стены гостинной, а то на большое помещение маленькая площадь горячей поверхности получается
  4. Framerate
    Framerate
    Framerate
    Да, печь будет занимать не всю высоту стены, но вопрос не в том, можно ли сделать вырез в стене - его сделать можно. А вот как сделать фундамент для такой печи - непонятно, т.к. под разрезаемой стеной уже есть монолитный фундамент высотой полметра (от земли до пола).
    А такое расположение выбрано с целью обогреть две маленькие спальни и в то же время поддержать комфортную температуру в кухне-гостинной.
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Фундамент расширить с учетом площади опоры под печь. Я себе так же делал, но фундамент закладывал сразу с учетом печи.
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    Просто с большой долей вероятности окажется в маленьких помещениях слишком жарко, а в большом прохладно.
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я бы большую часть печи расположил в кухне-гостинной, а обогревательный щиток вывел на две спальни.
  8. Framerate
    Framerate
    Framerate
    Строители категорически не рекомендовали так делать, их аргумент: печь оседает отдельно от основного дома, т.к. она намного тяжелее деревянной стены, и фундамент дома вместе со стеной может покорежить.
    Из-за этого не стал делать совмещенный фундамент для дома и печи.
    Фундамент дома мелкозаглубленный (под землей 30 см песка, 40 см бетона)
    Подскажите, может как-то по другому можно расположить печь с учетом того, что основное тепло будет в маленьких комнатах, но и в большой не будет прохладно?
    а что есть обогревательный щиток ?
    печь планируется кирпичная, на типе и модели пока не остановился...
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    По поводу разных нагрузок - я всеж рискнул и не первый раз, хорошенько заармировав.
    Отопительный щиток у печи конечно есть - стенка в которой проходят дымовые каналы - в Вашем варианте все получится.
  10. Framerate
    Framerate
    Framerate
    Я хотел спросить, что такое отопительный щиток...?
    Вы имеете в виду строить как-то вот так?
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    на первом рисунке печь у вас прямоугольная, а на втором квадрат.? счем это связано? и во втором случае будет явно мало поверхности для обогрева маленьких комнат
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    первое, по расположению печи в доме:
    для комфортного обогрева помещений отдающая поверхность печи должна быть распределена пропорционально объему отапливаемых помещений
    у вас имеем - две комнаты по 12 метров и одну 35 м.кв (примерно)
    каждый метр отдающей поверхности печи дает нам примерно 0.5 квт/час, при этом на углы ка менее прогреваемые лучше вычесть процентов 10-15%, а на топочную часть прибавить, если будет плита варочная, то до 20%
    получаем - в маленькую комнату должно выходить не менее 2.5 метров поверхности печи, т.е при высоте печки 2 метра это угол не менее 0.64 см (2.5х2.5 кирпича)
    то же считаем для большой комнаты
    в результате печка вырисовывается 5х6 кирпичей, для пущности можно добавить 1/2 кирпича на потери в перегородке на разделке
    итого мощность печи при двухразовой топке около 6 кВт.
    располагается в перерубе - 2.5 кирпича в комнату, и примерно 3.5-4 кирпича в зал, т.е в зал печь выступает основной своей массой 1000х1300 мм
    соответственно труба у вас пойдет через зал, т.к по пожарным нормам она не проходит в спальной, следовательно лестницу надо переносить !
    И по фундаменту. Поскольку печь основной массой и трубой идет в зал, то делаем около ленты с зазором 5-7 см еще два фундамента: в зале 1000х1500 (ширина) в комнатах 500х1500 мм, оба этих столба делаем чуть выше ленты фундамента дома и связываем ростверком по швеллеру.
    Фу, написал.
    Я так думаю, печники поправят если что не так.
  13. Framerate
    Framerate
    Framerate
    Это всего лишь схематичное расположение печи...в надежде найти лучший вариант для моих целей. На каком то конечном варианте пока не остановился.
    Напомню, что цель - расположить печь так, чтобы поддержать основное тепло в двух маленьких комнатах, но и чтобы в большой было комфортно.
    Что мешает реализации - уже имеющийся ленточный фундамент под несущей стеной..
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    частично вам объяснили рабочие
    а сами проанализируйте нагрузку на кв.см от печи и от стен дома
    при одинаковой силе пучения грунта у вас фундамент будет двигаться не равномерно, как было задумано только для стен дома, и печь в лучшем случае наклонит с изломом трубы, который вы можете и не заметить, результат плачевно известен
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Печь вообще никуда не садится, если фундамент правильный.
    Садиться будет сруб, чтобы брёвна сруба не садились на печь оставляют зазоры.
    В кухне-гостинной всё равно будет холоднее.
    Тепло уйдёт в верхнее помещение.
