Неравномерный прогрев алюминиевых радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alex_Khomenko, 23.12.10.
  1. Alex_Khomenko
    Alex_Khomenko
    Alex_Khomenko
    Петропавловск
    Всем доброго времени суток!
    Описываю свою ситуацию очень подробно:
    Радиатор отопления горячий только сверху, по всем секциям, и горячая еще и первая секция. К низу температура секций радиатора резко уменьшается, низ секций вообще холодный!
    1. дом панельный, примерно 1965-75 года постройки, 5-ти этажный, я живу на 1-ом этаже во 2-ом подъезде, бойлерная находится в 4-ом подъезде, окна пластиковые, дверь утепленная;
    2. дом подключен к системе ЦО, подача нижняя;
    3. радиаторы аллюминиевые новые, установлены по уровню, стояки и разводка выполнены из ПП-ых труб, армированных стекловолокном, краны шаровые пластиковые;
    4. всё остальное приведено на рисунках.
    Какие шаги на этот момент я уже сам предпринял:
    1. сливал около 30 мин. воду с батарей на 5-ом этаже;
    2. стравливал воздух у себя на каждой батарее;
    3. пробовал перекрывать кран на перемычке, как результат, первая секция стала настолько горячей, что рука и пары секунд не может терпеть;
    Если что-то забыл, прошу прощения, спрашивайте, по возможности буду отвечать оперативно!
    Очень прошу знающих людей откликнуться, помочь советом, что можно сделать в такой ситуации, и еще, достаточное ли количество секций я поставил! У нас сейчас -30-34 за бортом, в квартире +18, это очень некомфортно! заранее всем огоромное, человеческое спасибо.
    Alex_Khomenko , 23.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Первое - отбить руки за кран на байпасе. Если у соседей смонтировано также (или вообще без байпаса) то при регулировке радиаторных кранов (или при использовании с зауженным сечением, неполнопроходных) уменьшается скорость теплоносителя.
    Обратка в зале 20 п/п - не заузили?
    Диаметр металлических труб укажите?
    Protasevich , 23.12.10
    #2 + Цитировать
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Если действительно так, то на мой взгляд надо менять местами подводки к радиатору.
    Поди конвектор стоял?
    nij , 23.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Если я не прав то поправьте меня, но я при монтаже радиатора предпочитаю о незначительном наклона в сторону крана Маевского, (чтобы помочь воздуху найти свое место)
    Возможно я что-то пропустил, но для ответа на этот вопрос нужно знать объем комнаты (площадь и высоту), тай есть еще такая мудрая вещь как теплопотери помещения
    Олег О.О. , 23.12.10
    #4 + Цитировать
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Извените за глупый вопрос всем-что значит нижняя подача,труба на фото слева-это .что обратка?
    Может у соседей наверху посмотреть,по-ходу в этом доме,у всех краны на байпассах,ну а здесь по-принципу"на тебе -боже,что нам негоже":|:
    ВэллИ , 23.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Я так понял что возможности у Вас сейчас нет :) Консилиум собрался а Вас нет
    #6 + Цитировать
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Консилиум в неполном составе,не хватает гуру:|:
    ВэллИ , 23.12.10
    #7 + Цитировать
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Могу предположить что подача идет не с чердака (классика), а с подвела. Наверное автор ошибается. А если прав, то по идее радиатор и не должен работать из за противотока.
    nij , 23.12.10
    #8 + Цитировать
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Подача-нижняя,розлив б... верхний:mad:
    ВэллИ , 23.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Alex_Khomenko
    Alex_Khomenko
    Alex_Khomenko
    Петропавловск
    Извините что меня не было, занят был.
    Спасибо за интерес, проявленный к моей проблеме!
    Отвечаю на все ваши вопросы.
    Я лично был у соседей на 2-ом, 4-ом и 5-ом этажах, у них стоят перемычки без кранов, они не
    пережаты, всё ещё с советских времён (стальные старые трубы, чугунные радиаторы). Краны на
    перемычки я поставил совсем недавно, да и то для того, чтобы узнать поможет ли это в решении
    моей проблемы. Узнал, что это не помогло!
    Обратка в зале не заужена, раньше была стальная труба такого же диаметра, я только на ПП её
    заменил. Диаметры стальных труб везде такие же как и у ПП, то есть заужений нет!
    Зал площадью 18 м. кв., спальня площадью 12 м.кв., кухня площадью 6,6 м.кв., потолки везде
    по 2,5 м. высотой, теплопотери квартиры сведены к минимуму.
    А что такое конвектор?
    Подача действительно идет с подвала, а не с чердака!
    #10 + Цитировать
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А почему решили поменять чугун?
    Что скажет консилиум, ситуация сильно напоминает Алекса, помочь так и не смогли (ну не можем мы добавить скорости на насосе).
    ВэллИ , 23.12.10
    #11 + Цитировать
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Все-таки уточню, одинаковые по внешнему диаметру или по внутреннему? У соседей с прогревом как?
    #12 + Цитировать
  13. Alex_Khomenko
    Alex_Khomenko
    Alex_Khomenko
    Петропавловск
    Решил заменить чугун потому-что сделал кап, ремонт, и купился на внешний вид аллюминиевых радиаторов (уж очень они мне понравились), да и красить не надо, промывать легче, теплоотдача выше!
    По поводу диаметра: если я не ошибаюсь, то у ПП труб толщина стенки немного больше чем у металлических, а наружний диаметр такой же; следовательно внутренний диаметр у ПП труб немного меньше чем у металлических. Или я не прав?!
    Ещё замечание по теме: наши сантехники говорят, что нет нормальных входящих параметров теплоносителя, т. е. низкое давление и температура. Может из-за этого быть такая ситуация?
    Alex_Khomenko , 24.12.10
    #13 + Цитировать
  14. Alex_Khomenko
    Alex_Khomenko
    Alex_Khomenko
    Петропавловск
    У соседки на 5-ом этаже, когда сливал воду шлангом напор был отличный, краны в подвале полуоборотные (реставрированные). Так как у неё радиаторы очень старые, следовательно забитые, низ еле теплый, а верх горячий.
    После нового года хочу попробовать поменять местами вход с выходом на одном из радиаторов (который в спальне), как думаете может это помочь?!
    #14 + Цитировать
  15. 216
    Руза
    Я тоже так считаю.
    216 , 10.01.11
    #15 + Цитировать
