Что делать дальше с системой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dilli78, 22.12.10.
  1. dilli78
    dilli78
    dilli78
    Krasnoarmeysk
    Доброго времени суток всем.Подскажите пожалуйста что делать дальше.Система отопления двухтрубная,котёл конорд КСц-Г-12Н,расширительный бак 6л на обратке перед котлом (мембранный),протяженность труб в одну сторону 35-40м,труба полипропилен на подводке и обратке 25,насос Wilo 3х скоростной,радиаторы биметалл Astek на подаче-вентиль, на выходе-шаровой кран,подключение сверху-вниз. На подаче с котла группа безопасности(воздухоотводчик,манометр,клапан сброса воды).На обратке возле котла врезал шаровой кран для запитки системы водой.Вопросы:1.Когда начну заполнять систему водой как узнать что она полная? 2.Как отрегулироватьклапан сброса воды(он,как я понял,настроен на 3 бар, арабочее давление котла 1,2 бар) или ничего регулировать не надо? 3.Какое давление в системе должен показывать манометр при пуске котла и какое-когда котел прогреется? 4.Как настроить расширительный бак(сколько воздуха в него накачать или с него удалить) Всем спасибо,и не судите строго.Делаю всё сам и в первый раз.
    dilli78 , 22.12.10
    #1 + Цитировать
  2. dilli78
    dilli78
    dilli78
    Krasnoarmeysk
    Господа, ну неужели никто ничего не может посоветовать? Очень нужно,пожалуйста.
    dilli78 , 24.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Zaur07
    Zaur07
    Zaur07
    Гость
    1. Открыть все краны на радиаторах, на обратке и на подаче. Включить насос.
    Накачать 1 атмосферу, пройтись по всем радиаторам и спустить воздух, лучше это делать вдвоём. Один качает и следит за давлением (не более 1 атм.), второй спускает воздух (если вы поставили кран Маевского или другие воздухоотводчики).
    2. Не отрегулируете. Если система наполниться - он сам сбросит лишнее. Больше 1,2 атм не делайте.
    3. 0,8 - 1 - 1,2 не более.
    4. Проверить сколько там давление - должно быть не более 1-1,5 атм.
    Кран открывать постепенно, наполнять плавно, смотреть, чтоб нигде не было течи... не давайте сразу на полную.
    Zaur07 , 24.12.10
    #3 + Цитировать
  4. dilli78
    dilli78
    dilli78
    Krasnoarmeysk
    Здравствуйте.Неужели дождался.Спасибо за ваши ответы.Сделал как вы ответили,что делать дальше? Сначала зажигать котёл,а потом включать циркуляционный насос или наоборот? И ещё, расширительный бак получился в самом верху системы,как с него удалить воздух(открутить)?
    dilli78 , 25.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Zaur07
    Zaur07
    Zaur07
    Гость
    Сперва зажгите котел. Пусть он 2-3 мин. прогреется.
    Потом включите насос.
    Сколько давление в расширительном баке? Вы меряли? Воздух с него не удаляют.
    И посмотрите манометр на котле. Сколько там давление? Должно быть 1 атм.
    Zaur07 , 25.12.10
    #5 + Цитировать
  6. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    Наверх вам нужно было поставить воздухоотводчик ,а бак в любое другое удобное место,у меня к примеру на обраке внизу перед котлом.В вашем случае попробуете спустить воздух открутив бак,но всёже луше затем переделать поставив на самую верхнюю точку воздухоотводчик или просто открытый расширитель.
    NikolaiV , 25.12.10
    #6 + Цитировать
  7. dilli78
    dilli78
    dilli78
    Krasnoarmeysk
    Бак внизу закрепить нет возможности. Можно его отрезать,впаять тройник,а воздухоотводчи поднять выше расширительного бака?
    dilli78 , 26.12.10
    #7 + Цитировать
