Помогите расчитать мощность самодельного ТТ для дома
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем nic-ru, 22.12.10.
  1. nic-ru
    nic-ru
    nic-ru
    Гость
    Добрый день.
    Есть дом в деревне, в доме обыкновенное печное отопление, хочу заменить печное отоплени на паравое, в целях экономии сварить П образный катёл из швелера, вот не знаю какие должны быть у него размеры, что бы топка печи его в достаточной степени нагревала и тепла хватало на весь дом, а точнее на носители (батареи).
    Площадь дома 60 кв.м.
    Высота потолков 290 мм
    В доме 6 окон
    Из за высоких потолков беру запас по теплу на обогрев + 20 % , то есть 7,2 КВ тепла мне нужно что бы выдавал самодельный котёл.
    Тип топлива - каменный уголь
    В систему отопления планирую установить циркуляционный насос.
    Помогите расчитать размер топки и соответственно размер площади стенок котла, для выдаваемой мощьности в 7.2 КВ
    За ранее Спасибо.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Змеевики в топке малоэффективны поэтому и делают котлы
  3. далбень
    далбень
    далбень
    котел Г-образный, размеры: длина - 75см, ширина - 45см, высота - 30см. толщина 10см. отверстие диаметром 20см.
