1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Джут или пакля. Какой утеплитель выбрать и какая ширина рулона
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Виталий1021, 22.12.10.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Заказал сруб для ПМЖ.
    У меня 2 вопроса:
    1. Подскажите пожалуйста , какой утеплитель лучше. В лесничестве сказали, что яко бы в джуте содержится синтетика.
    2. Какой толщины и ширины выбрать утеплитель. Сруб 18 см толщиной. У нас продают джут длиной 10 м, шириной 20 см (максимально) и толщиной 8-12 мм. (190руб. рулон), Или 20мх20смх4 мм (190 руб. рулон) и паклю 1 тюк (30кг) =900руб.
    Виталий1021 , 22.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Джут бывает разный ! Лучше брать на фирме чем на рынка там хоть скажут какой это джут, преимущество джута гидроскопичность, при диаметре бревна 180 ширина паза по моему 100 , берите джут 3-4 мм толщиной, складывайте в два слоя прикрепляйте степлером к бревну , не забудете сделать надрезы в джуте крест накрест по нагеля(что бы не наматывало джут при сверление отверстий под нагеля)! Удачи.
    Павел Т. , 22.12.10
    #2 + Цитировать
  3. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Я тоже долго выбирал межвенцовый уплотнитель, выбор почему то пал на паклю. Мне показалось цена ленточных уплотнителей сильно завышена,по сравнению с паклей, Это строителям хорошо меньше трудозатрат. А нам лишние затраты ни к чему. ИМХО
    rus38 , 22.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Возьмите кусок пакли и кусок джутовой ленты опустите в ведро с водой и посмотрите как будет тянуть в себя воду пакля и джут!
    Павел Т. , 22.12.10
    #4 + Цитировать
  5. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    НСО
    А что должен этот опыт показать?Чем больше забирает воды, тем лучше или наоборот? Как то не могу решить задачку!
    polinabut , 22.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Пакля или джут находятся между венцами если уплотнитель начинает набирать влагу, то она попадает меду бревен и начинается процесс гниения древесины, я после конопатки дома промазал швы яхтным лаком в два слоя, меньше тянет влагу и растаскивается птицами!
    Павел Т. , 22.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    Мы (в основном я) конопатили дом джутом - сворачивала плотным жгутом и вколачивала, снаружи красили "Пенотексом", но в некоторых местах потом подбивала и не прокрасила - там птицы просто дрались, вытягивая джутинки - целиком не давалось, плотно подогнала. А с пакли я чесалась вся после пробной пробивки. и синтетики там не было - брали в крупных магазинах, торгующих именно строительным лесом. ушло, конечно, много, но мне понравился результат
    Наталия_Д , 22.12.10
    #7 + Цитировать
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Возьмите лучше паклю, но не в тюках, а поищите бывает в рулонах (таблетках) по 8-10кг. В тюках полное г..но:mad:! В рулонах гораздо лучше! Только выбирайте, которая выглядит светлее. А лучше, если найдёте чёсанную, заодно будете знать где брать на конопатку. А если не сможете найти, то тогда берите джут, но смотрите, чтоб тоже был светлее(цвет примерно сосна), да и желательно потолще.
    leskos , 22.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Полностью поддерживаю. Бывает нормальная пакля в тюках, тем более при необходимости повторной конопатки укладывание ленты теряет смысл. Плюс еще один минус :) использования лент - жалко становится укладывать несколько слоев ввиду ее стоимости, а впоследствии - неспособность большинства людей :)] произвести качественную конопатку вследствие сильного прижатия брусьев друг к другу. Такое под силу только..., короче, тот кто сможет это, понял меня :)]:)]:)].
    Баир , 23.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Андрей 156
    Андрей 156
    Андрей 156
    Джутовый канат как альтернатива конопатки? Т.Е. льноватин в межвенцевое пространство, затем сруб "уходит" в зиму, садится, а летом - джутовым канатом. Ваше мнение?
    Андрей 156 , 23.12.10
    #10 + Цитировать
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можно, конечно. Только цена вопроса . Его же не один канат забьешь, а несколько, пока не насытишь шов. Сильно ждать усадки тоже не стОит. Хотя, конечно, зависит от количества, уложенного при строительстве. Мое мнение; конопатить, не дожидаясь окончательной усадки - потом будет затруднительно конопатить.
    Баир , 23.12.10
    #11 + Цитировать
  12. adi77
    adi77
    adi77
    Господа профи в строительсве, у меня вопрос? Почему на форуме, всякую хрень в рулоне называют джутом. Джут это дерево,дерево, из него и делают утеплитель. Собственный опыт, не реклама. Я делал именно джутом Helmax, плюсы материала не гниет, надрезы под нагеля делать не надо-на сверло не наматывается.
    adi77 , 23.12.10
    #12 + Цитировать
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Мое мнение, сверлить надо без джута, пакли и пр. После забивки нагелей приподнимаешь брус (на нагелях), очищаешь поверхность бруса от разных щепок и прочего сора вследствие сверления нижнего бруса, и укладываешь джут, паклю и пр.
    Баир , 23.12.10
    #13 + Цитировать
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это не мы так называем, это такое название в тех местах, где продают, поэтому и приходиться так писать, чтоб людям было понятно про что речь. А так Вы правы на счёт джута, только правда я слышал, это не дерево, а типа тростника, может конечно я и не прав или просто не помню:)]. Мне рассказывали уже давно, но что он не гниёт, как и настоящая чистая льняная пакля, это точно.
    Канатом не конопатят! В начале конопатится, как и всё другое паклей, а лишь потом декоративно отделывается канатиком. Либо дыр для входа холода или выхода тепла будет предостаточно:)]!
    leskos , 23.12.10
    #14 + Цитировать
  15. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Здравствуйте!
    Я являюсь профи в данной области. Занимаюсь поставкой пиломатериала. По роду своей деятельности так или иначе сталкиваюсь с подобными рода проблеммами подчти каждую неделю. Многие клиенты довольно часто испытывают колебания делая свой выбор перед покупкой материала для межвенцового утепления стен деревянного дома и понятно почему. От этого зависит на сколько теплым будет будующий дом.
    Скажу прямо и честно если вы или ваши мастера не имеют опыта проф. конопатки срубов или домов лучше затею покупки пакли отложить навсегда. Более того проф конопатка мастером стоит довольно дорого и отнимает массу времени т.к. иногда пока деревянный дом садиться приходиться делать данную работу 2-4 раза. Приведу примерный расклад цен в Москве за данный вид работы:
    • Конопатка паклей 1паза 60 руб. за 1м/п
    • Конопатка шнуром 1паза 40 руб. за 1м/п
    • Конопатка пакля + шнур 1паза 93 руб. за 1м/п
    • Конопатка паклей внутри сруба 1паза 52 руб. за 1м/п
    Подчеркну что у настоящего профи цены в "данном виде работ" могут на порядок отличатся. За 15 лет на пути я встретил всего два таких мастера от "БОГА".
    Теперь не много о современных методах и материалах ( джут и льноватин ). Данные материалы пришли на смену таким традиционно применяемым для утепления деревянного дома материалам как мох, льняная строительная пакля или пеньковая пакля.
    1. В значительной степени упрощают и ускоряют работу по возведению каркаса несущих стен дома, т. к. размеры по ширине равные 150 —200 мм. совпадают с размерами обрезного бруса и оцил. бревна.
    2. Избавят от необходимости двойной конопатки швов между бревнами и брусом. Обеспечат надежное равномерное утепление стен деревянного дома
    3. И от себя лично добавлю: сэкономят время и деньги потраченные на проф. конопатку сруба, т. к. самостоятельно сделать данную работу (пакля или мох) не имея опыта просто не возможно.
    Неприменным условием завершением работы являеться подгибание краев и окрашивание их лаком. Некоторые клиенты данные материал укладывают в 2 слоя. С данным обстоятельством не поспоришь, т.к. есть одно обьснение надежность.
    Если же брус или бревно не совпадают по ширине то можно взять джут или льноватин пошире, просто при укладке бруса подгибая края внутрь.
    SergOsina , 23.12.10
    #15 + Цитировать
Смотрите также
