Покритикуйте схемы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дюхан, 22.12.10.
  1. Дюхан
    Дюхан
    Дюхан
    Строю двухэтажный дом. Сейчас встает вопрос об отоплении. Планирую собрать сам из полипропилена армированного алюминием и биметалических секционных радиаторов Рифар. Котел настенный двухконтурный.
    Вот начертил схемы, какую из них лучше выбрать?
    По диаметрам трубопроводов решил так: основная труба ПП 32, подвод к радиаторам ПП 20.
    Дюхан , 22.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Рекомендую третью! Но подключение радиаторов выполнить верх - низ.
    Лодырь , 22.12.10
    #2 + Цитировать
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    Плюсую за вторую - при принудительной циркуляции вполне рулит. И за напольник вместо настенника. Хотя-бы НЕ двухконтурный настенник. Имхо.
    al123 , 22.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    А первая и третья, вроде одинаковы. Обе двутрубные.
    Хотя в третьей, по моему, проток будет равномернее.
    Alex_UUU , 22.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Дюхан
    Дюхан
    Дюхан
    Сколько людей, столько и мнений. По идее мне симпатична однотрубка по финансовым затратам. Но что то я ее боюсь.
    Дюхан , 23.12.10
    #5 + Цитировать
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    А что её боятся... у неё только один недостаток... постепенное снижение температуры теплоносителя к конечному прибору отопления... что возможно потребует небольшое увеличение мощности прибора отопления...И работает она гораздо стабильнее...
    alero , 23.12.10
    #6 + Цитировать
  7. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Как то не вяжется котел Baxi с системой отопления в которой установлено ЕЩЕ два насоса, автоматика итальянцев думаю неправильно поймет :)
    berhold , 23.12.10
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    по затратам №2 дашевле. №3 подели на четыре части дабы уменьшить длину трасы. думаю сможеш обойтись без доп насосов.удачи
    cantexnik , 23.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Укажите причины нехватки мощности имеющегося насоса.
    Лодырь , 23.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Дюхан
    Дюхан
    Дюхан
    Что то меня терзают сомнения в способности встроенного насоса прокачать весь дом, вот и хочу поставить на каждый контур по насосной группе знакомый пусконаладчик обещал их зацепить на мозги котла через релюшки.
    п.с. а может гидрострелку сварганить? руки со сваркой дружат.
    Дюхан , 23.12.10
    #10 + Цитировать
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Похвально что руки дружат со сваркой. В котле насос№6 СТОИТ долеко не слабый. Гидрострелка лишний менингит. Можешь предусмотреть место для доп. насоса на всякий случай. Хотя вряд ли пригодится.удачи.
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При "правильных" диаметрах любая из этих схем даст нужное тепло. Вопрос выбора касается свойств этих систем и как это "будет выглядеть"
    2-трубные - возможность установки терморегуляторов, но возможны "запоры" с гидравликой. Однотрубная - простая регулировка расхода и стабильная работа насоса..
    д20ПП подводки - в 2-трубных СО, расчет уменьшения диаметров по кольцу.
    д25 ПП подводки - в однотрубной. Расчет только одного диаметра (общего кольца). Можно было бы обойтись и д32, но предложу д40. поэтажно. Тогда можно будет обойтись одним насосом (незначительное сопр. системы) но подбирать по расходу на весь дом.
    Встроенный насос при этом должен "подходить" только по расходу. Большое давление ему не обязательно.
    Lyko , 23.12.10
    #12 + Цитировать
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Дюхан, делайте однотрубку и мозги не парьте! И выглядит аккуратно, и работает нормально, и труб почти в два раза меньше. Просто каждый советует то, к чему привык и что ему больше нравится. Мне больше нравится однотрубка, но если, по какой-то причине, она бы не подошла, я бы её не советовал. При диаметре магистрали 32 вполне хватит одного насоса, но если хочется, можно поставить перед котлом два параллельно, один как запасной, но в случае необходимости можно включить оба для повышения производительности.
    Vodopad , 24.12.10
    #13 + Цитировать
  14. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    вот схемка.может подойдёт.
    krupes , 24.12.10
    #14 + Цитировать
  15. Дюхан
    Дюхан
    Дюхан
    Большое спасибо всем отклинувшимся! Остановлю свой выбор на однотрубной диаметром 40 магистраль и подводкой к батареям 25 мм.
    Дюхан , 25.12.10
    #15 + Цитировать
