Материалы для несущих стен. Разобраться бы в названиях и особенностях
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Роман О., 06.10.07.
  1. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Здравствуйте.
    Прошу помочь разобраться с названиями материалов, их достоинствах, недостатках и наиболее правильным их применением. Хочу строить дом для ПМЖ, регион Восточная Сибирь, Иркутск.
    Интересуют:
    Пенобетон, газобетон, газосиликат, пескобетон, сибит, шлакобетон, керамзитобетон и иже с ними (и что сейчас актуально и собственно экологично и комфортно для жилья из этих материалов, экономически аспект тоже конечно важен)
    если можно, то по возможности кратко. Прошу о недостатках таких материалов подробнее.
    Спасибо
    http://teplo.atlas-stroi.ru/beton-klass.htm
    в соседней теме дали ссылку
    спасибо, стало проясняться чуть чуть
  2. Северянин
    Северянин
    холодно у нас
    Северянин
    холодно у нас
    На Севере и на Юге
  3. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Включал поиск и упорно искал (может руки кривые).
    Будет строится дом-6х8 ,на армированом ленточном фундаменте заглублённом на ~60см , перекрытия и весь второй этаж будет строится из дерва. Собирался строить из газобетона, но если я правильно понял его нельзя использовать при строительстве домов сезонного использования (а дом будет именно таким). По этому заинтересовали блоки керамзитобетонные.
    1. Правда ли, что он в отличии от пено-газобетона не боится сезонного "замораживания-оттаивания" (если так можно выразится)?!
    2. Прочнее ли он?
    3. Видов его много по этому какой лучше использовать, с щелями или без?
    4. Такой ли он качественный в смысле геометрии как газобетон?
    Зарание спасибо.
    p.s. Есть ли в Питере хорошая, зарекомендовавшая себя фирма по его производству?
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    По поводу газобетона,вы поняли не правильно.Если весь дом (а не отдельный камень) полностью окунуть в воду,а потом заморозить,и сделать так раз 50,тогда конечно будет не хорошо.Если вы поштукатурите стены и покрасите их современными красками,то никакая влага внутрь стен попадать не будет,соотвественно замораживаться будет нечему.Или вы собираетесь керамзитобетон так и оставить не оштукатуренным и не крашенным?
    Честно говоря плохо вас понимаю:у вас есть хороший завод Аэрок,а вы скорее всего купите керамзитобетон произведенный не известно кем.
  5. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Ну дак я и хотел строить из газобетона, т.к. из него легче строить, и дешевле, но кругом вокруг да окало- на многих сайтах и (на сайте производителя если я не ошибаюсь) стоит описка не использовать при сезонном использовании строения! Мне этот керамзитобетон по боку его у нас хрен найдёш (два дня сидел нашёл какой то сраный еддинственный питерский сайт), у самого душа лежит к Аэроку . Утеплять буду 100% (наверное плитами роквел ,сверху сетка и шп), шпаклевать внутри дома тоже буду. Вот вы пишете ,что можно оштукатурить и покрасить и всё ОК, тогда зачем все эти тех.данные про морозостойкость??! На самом деле если оштукатуривание и покраска (но он ведь перестанет дышать -ЭТО плохо??) решит проблему этих ограничительных циклов, я конечно и думать не буду ,построю из газобетона!!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Дышать в смысле паропроницаемости ГБ будет так же, если вы отделку сделаете паропроницаемыми материалами.В принципе любая тонкослойная штукатурка достаточно паропроницаема,из красок лучше выбрать силиконовые или силикатные(первые дороже ,но и лучше).Зайдите на сайт Аэрок,там есть раздел о способах отделки.
    Что касается циклов морозостойкости,то я уже писал,что один цикл - это замачивания материала до полного его насыщения,потом заморозка,затем разморозка и все по новой и так столько раз сколько циклов указано.Теперь скажите: можно в реале окунуть дом в воду до полного насыщения,а потом заморозить,хотя бы один раз?
  8. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    В России надежнее искать многие материалы в реале, а не в интернете.
    Но вообще - я тоже за Аэрок в Вашем случае. Разве что на него сейчас очередь дикая и цены у перекупщиков нереальные...
  9. Helenna
    Helenna
    Helenna
    Ярославлавская обл.
    Когда поехали на завод за газоблоками нам менеджеры кроме рекламных буклетов дали ещё кирпичик газоблока в качестве рекламы. С виду материал нас не впечатлил, показался хрупким. Дома мы решили его испытать. Ну, вообщем, мы над ним поиздевались как могли,попытались расколоть, ввернули в него саморез, кинули на пол, затем выкинули с 3-его этажа на зимнюю дорогу - всё выдержал. После этого он у нас поплавал в тазу с водой, пока не утонул и мы его мокрым в морозилку на пару часиков. После оттаивания блок стал крошиться в прямом смысле слова (лёд под давлением разрушил внутреннюю пористую структуру). Но мы результатом были удовлетворены, между пеноблоками и газоблоками выбор встал в пользу последних. Сейчас уже полностью завезли материал. Привозили каменщиков, они газоблоки видели впервые ( у нас в городе из них никто ещё не строил, все строят из местных пеноблоков) им понравились. Геометрия идеально ровная, блоки большие 25*40*60, слегка их потыкав, сказали, что прочнее пеноблоков.
  10. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Странно! ведь по идее, он должен был выдержать 35 таких сеансов издевательств ...шо за фирма?!!
    2AIVD Вы ведь тоже свой дом из ГБ строили? , если не секрет, для постоянного жительства или нет?
    2MINI_MI А мне перекупщики не нужны, у меня завод AEROC в 10 мин от дома
    Кстати, возник один интересный вопрос-а что будет с ГБ блоками, если их оштукатурить пароНЕпроницаемыми материалами типа гидроизоляции какой-нить??!!
  11. Toc9
    Toc9
    Toc9
    А вот у меня лежит выбор между блоками из газо и пено бетона
    Газобетон -аерок из минусов = цена(4000м3)+алюм. пудра
    Пенобетон - (из Эстонии) из минусов выдерживает меньше нагрузку,
    очень мало качественного в России...
    Так же еще 1 минус у этих блоков - нужно утеплителя 150мм для С-З,
    но я закрыл на это глаза :)
    А пенобетон или газобетон крошиться из-за не соблюдения технологий при производстве.
    В России пока не видел ни одного качественного пеноблока :(
    Из газоблоков = Хебел или Аерок самый хороший выбор
  12. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Ктонибудь! Ответе на мой странный вопрос!
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Вероятно, ничего:), если штукатурить с одной стороны - внутренней.
    И, может быть, ничего, если штукатурить со всех сторон
  14. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Слово вероятно пугает . Хотелось бы точно знать, может быть есть у кого ссылочки какие или инфа.
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Поищите устройство панели от панельного дома. Панели эти 3-слойные - бетон с двух сторон, посредине утеплитель. Вент. зазоров нет. Ведут себя обыкновенно - панельным пятиэтажкам и прочим лет-то уже прилично
    Хотел бы и я на это поглядеть
  16. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Так это вы к чему , к тому из чего в моём случае лучше строить или ...?!
    :( Эх блин чем больше читаю этот форум тем больше не понимаю из чего строить.хотя конечно хочется из газобетона :) ибо проще.
