Бензогенератор GEKO 7402 проблема запуска
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем MihailJ, 21.12.10.
  1. MihailJ
    MihailJ
    MihailJ
    Прошу помощи. Эксплуатировался редко. Был залит старый бензин. Работал под нагрузкой и заглох, теперь не заводится. Профилактику выполнил. Промыл бак, залил новый бензин, поставил новую свечу и воздушный фильтр. Зажигание в порядке, искра есть. Бензин в карбюратор поступает, но при пуске в камере свеча сухая. Подскажите в чем загвоздка? электромагнитный клапан?(каков режим работы?) Датчик уровня масла отключил.
  2. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Двигатель при пуске хотя бы схватывает?
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сегодня на даче столкнулся с такой-же проблемой. Наслушался здесь спецов
    и слил бензин на зиму из мотокультиватора с двигателем Текамси. Решил
    завести, чтобы проверить, как он заводится на морозе. Залил бензин, подкачал праймером и давай дёргать. Весь взмок и ни шиша. Пару раз заводился и тут же глох. Свечу прокалил на газе - без толку. Прыснул бенз
    в камеру сгорания - схватил и заглох. Всё понятно - замёрз главный жиклёр в карбе. Прогрел эл.феном карб и заработал с первого дёрга. Без бензина в карбе образовывается изморось от конденсата и лёд. Лучше держать систему заполненную хорошим бензином и проблем не будет. Так-же и у автора - толи
    забился, толи замёрз главный жиклёр в карбюраторе.
  4. MihailJ
    MihailJ
    MihailJ
    Спасибо так все и было. Впрыснул бензин в камеру сгорания и через несколько попыток завелся.
  5. Азатка85
    Азатка85
    Азатка85
    Казань
    Бензогенератор GEKO 2801 с двигателем митсубиси. Как отсоеденить двиган от генератора?
  6. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Путём проб и ошибок пришёл к тому, что на зиму из бака бензин сливаю а в карбюраторе оставляю, весной сливаю с карбюратора, заливаю новый бензин, заводиться с первого раза.
    В теме ремонт и ТО бензогенераторов есть ответ на ваш вопрос.
