Форумчане, посоветуйте по однотрубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ZRY, 21.12.10.
  1. ZRY
    ZRY
    ZRY
    После долгого изучения форума решил сделать себе такую схему, под дизельный котел Китурами или Сатурн, с принудительной циркуляцией, под биметалические радиаторы. Посмотрите и покритикуйте, если что не так.
    ZRY , 21.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А размеры (длины труб) всего этого?
    Lyko , 21.12.10
    #2 + Цитировать
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Для однотрубки ИМХА многовато радиаторов...на такое колво надо чего то другое думать:(
    usa , 21.12.10
    #3 + Цитировать
  4. ZRY
    ZRY
    ZRY
    По второму этажу вправо приблизительно10 м, влево 3м, по ширине справа 6м, слева по ширине 10м. По первому этажу аналогично
    Про количество радиаторов, можно ли убрать вдоль глухих наружных стен, увеличив мощность под оконными
    ZRY , 21.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Некоторые участки остались без "описания". Размеры лучше подписАть на схеме.. И количество секций в радиаторах "рассекретить" бы..
    Где вход-выход в доме? И что за помещение в центре дома, нуждающееся в отоплении с 2-х сторон?
    Lyko , 22.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Неудачная СО. Вот тут-то однотрубке - не место. По крайней мере в таком варианте.
    Баир , 22.12.10
    #6 + Цитировать
  7. ZRY
    ZRY
    ZRY
    Ну вот с корявыми размерами, красным количество секций радиаторов. Помещение в середине это нижний холл с лестницей на второй этаж, поэтому три батареи мощные с запасом обогрева холла на втором этаже.
    ZRY , 22.12.10
    #7 + Цитировать
  8. ZRY
    ZRY
    ZRY
    Забыл указать вход
    ZRY , 23.12.10
    #8 + Цитировать
  9. ZRY
    ZRY
    ZRY
    А как быть, двухтрубку тянуть или что-то исправить. Жду совета
    ZRY , 23.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Зиньковский
    Зиньковский
    Зиньковский
    А может мне отавить на верху однотрубку, а внизу сделать двухтрубку, так нелучше будет?
    Зиньковский , 23.12.10
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как один или ..несколько сразу вариантов..
    Lyko , 23.12.10
    #11 + Цитировать
  12. ZRY
    ZRY
    ZRY
    Я не совсем понял, т.е. влевом крыле заворачиваем обратно, как бы в кольцо?
    В холле где вы рекомендуете ставить радиаторы с одного торца лестница, а с другого я планировал кухоннную стенку поставить. А что если левое крыло сделать с такими же поправками как вы исправили справа, т.е увеличить диаметр нижнего контура трубы?
    Стоп, я понял слева контур короче поэтому труба тоньше, а справа длиннее и труба толще
    ZRY , 23.12.10
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для того и варианты.. Под лестницей да еще на "холодной" стене ему и место..
    Lyko , 23.12.10
    #13 + Цитировать
  14. ZRY
    ZRY
    ZRY
    Дело в том что лестница закрытая, а если пунктирный контур повернуть на 90грд вверх, т.е. вдоль стены холла. как думает уважаемый Lyko
    и еще поразмыслив хочу спросить у Lyko почему правый контур подвергся только изменениям по диаметру труб, а левый, хотя изначально очень похожий на правый, пришлось менять направление потока. Разве на достаточно так же на нем подкорректировать диаметры труб
    ZRY , 23.12.10
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно и повернуть. Расположение радиатора должно быть над трубой разводки. Подводки - возможны только с небольшим наклоном.
    На свой взгляд, нерационально из -за 2-х радиаторов в холле делать все крыло или этот участок ..д40. А сохранить вашу прежнюю "магистраль" с д32 - "пригрузить" все крыло все ..теми же 2-мя радиаторами в холле.
    Которые установлены ..в ожидании больших холодов ..сверху?
    Lyko , 23.12.10
    #15 + Цитировать
