Пеноблок утеплить изнутри?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ATr, 21.12.10.
  1. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    Всем доброго времени суток.
    Так случилось, что есть у меня дом (а точнее стены на фундаменте, стропила и рубероид). Стены из пеноблока Д=700. толщина 400 мм.
    Когда строился дом были мысли, что уж этого точно достаточно для стен. Но вот второй месяц читаю форум и понимаю, что ни фига не хватит толщины стен и без утеплителя не обойтись.
    Начал просчитывать утепление дома и понял, что удовольствие это дорогое для меня сейчас.
    Потом наткнулся на арболит - всем чудесный материал. Прикинул, что будет если изнутри выложить стены арболитом, толщиной 300 мм. И расчет меня приятно обнадежил.
    Вот, только одна загвоздка - точка росы получается в арболите. Или на границе арболита и внутренней штукатурки.
    Подскажите, уважаемые спецы, как избежать точки росы.
    Для расчета брал 30 мм ц-песчаная штукатурка, 400 мм. д=700 пеноблок, 300мм д=500 арболит, 30 мм. ц-песчаная штукатурка.
    т. внутр. +23 град. Москва.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас в Мытищах завод под боком, выпускает перлит.
    Теплая штукатуркана его основе.
    Далее, можете рассмотреть такой материал
    Можете их скомбинировать.
    Стены, стенами, а что у Вас со всем остальным происходит?
  3. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    достаточно будет ТЕХНОПЛЕКСа 50 мм толщиной , материал недорогой ,утепление приличное ,для подмосковья оптимально. самое главное при монтаже не допустить зазоров ,все щели пропенить и всё , можно и штукатурить и шпаклевать.
  4. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    И установив принудительную вентиляцию будем жить, как в нормальном каркасном доме. Уже 100 раз и более писали - утеплять изнутри не желательно. Если уж построили из пеноблока, так и используйте его теплоемкость, утеплив снаружи.
  5. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    "У Вас в Мытищах завод под боком, выпускает перлит.
    Далее, можете рассмотреть такой...
    "Стены, стенами, а что у Вас со всем остальным происходит?"
    Спасибо, теплая штукатурка это весчь . Буду смотреть.
    Плиты стеновые спорный момент. хотелось крашеные чистые стены. чтобы мыть можно было, но в любом случае - есть пища для размышления.
    с остальным: полы - плита перекрытия, утеплю пеноплексом или пенопластом и стяжку сделаю. Цоколь хочу покрасить керамической теплоизоляционной краской.
    с уважением,
    потолки по деревянным балкам тем же пенопластом утеплю 250 - 300 мм.
  6. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Она не даст Вам желаемого эффекта. Попросите спецов на форуме помощь рассчитать необходимую толщину штукатурки. Толщина я думаю будет приличная.
  7. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    А кто писал что надо утеплять изнутри ? Если б подразумевалось внутренний монтаж то достаточно было бы только шпаклёвки ,а было написано штукатурить и шпаклевать .Неувязочка ,не знакомы с данной технологией ?
  8. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    Не знаком - расскажите, пож-та. ссылка на фото, видео приветствуется.
    А обязательно штукатурить и шпаклевать? Можно заделать стыки и покрасить акриловой или силиконовой краской?
    с ув,
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вы название темы читали?
  10. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    мне очень нравится этот материа по причине доступности и довольно простого способа отделки. В инете полно фотографий и описаний , после монтажа как обычно затянуть капроновой сеткой ,оштукатурить и нанести структурную (рельефную )шпаклёвку ,можно не шпаклевать ,а только отделать штукатуркой типа "короед" и т.п. Сейчас это модно и смотрится очень даже стильно.
  11. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    Вот тут при подсчете денег вытечет, что сделать качественно данную работу может только спец. И стоить это будет -"мама не горюй" :mad:
    А выложить арболит изнутри я сам могу. Оштукатурить криво, но с душой тоже смогу. И греть меня моя работа будет до самой ...
    Потому про арболит и спрашиваю.:)]
    С ув,
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это на любителя, могу в личку дать телефон по эковате, привезут прямо с завода.
    Сам так покупал.
    Правда отгружают газелью.
  13. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    Тел. завода нужен всегда. Рою интернет по эковате. Заманчиво.
    Экономику процесса не просчитывали?
    с ув,
  14. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    арболит легче в монтаже но вам прийдётся помучится с штукатуркой ,он очень быстро "втягивает" раствор ,а мочить его не желательно ,но навыки появятся буквально после двух -трёх квадратных метров , так что начинать надо будет где то в подсобном помещении.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Мы хоть арболитом и занимаемся, но на мой взгляд это неправильное решение. Утеплять дом надо утеплителем. Сделать на стены каркас деревянный, утеплить 100 мм мин.ватой, и сделать имитацию бруса. Все эти работы можно сделать самостоятельно. При этом съэкономите 30 см. площади дома у каждой стены.
    Арболит материал хороший, но из него дома строят, а не стены утепляют.:)
